zweite HDD für Auslagerungsdatei
Gast #2578496
Macht es Sinn, wenn man sich einen neuen PC kauft und noch eine alte HDD
hat, diese z.B. für die Auslagerungsdatei zu verwenden? Die alte ist
200GB, die neue 1TB. BackUps mache ich nicht über interne HDDs, sondern
über externe Platten, also brauch ich die dafür nicht. Dachte nur, vlt.
ist es dann schneller, wenn Win die Auslagerungsdatei nicht auf der
"Hauptplatte" ausführen muss.
Gast #2578534
hmm, der neue pc hat 16GB Ram, mein alter hatte nur 1,5GB Ram, das sind
wahrscheinlich Welten, ich hab halt noch die alte HDD und fragte das
deshalb, ob es Sinn macht, aber dann wahrscheinich eher nicht, weil die
alte HDD wohl langsamer sein wird als die neue.
Gast #2578716
Alte HDs sind meist langsamer als akutelle. Sonst könnTe der Cache der
anderen HD einen winzigen Geschwindigkeitsvorteil bringen. Sinnvoller
wäre sie als zusätzliches externes Backupmedium zu nutzen, da eine
externe HD als Backup zu wenig ist. Es wäre nicht die 1. HD, die vom
Tisch fällt!
#2578729
Zweite Disk, auch langsamer, bringt dann was, wenn man Aufgaben hat, die
mehrere Datenströme mit eher hoher Rate verarbeiten. Wie beispielsweise
Videoschnitt und DVD-Produktion. Oder wenn man VMs verwendet und die
normale Platte durch deren I/O spürbar gebremst wird.
#2580556
Bei 16GB brauchste eigentlich überhaupt keine Auslagerung mehr - es sei
denn, Du hast wirklich Applikationen, die den RAM ausnutzen können.
Ganz abschalten würde ich es aber trotzdem nicht, um Spitzen abfangen zu
können (man weis ja nicht, was mal passieren kann ;-)
#2580657
rudi schrieb:
> Die Frage ist, ob sich Micro$oft-Produkte ausser den Embedded-OSsen dazu
> überreden lassen, ihre hybernation-Datei woanders als auf C:\ abzulegen?
Das geht seit Ewigkeiten (obwohl: Hibernation und >= 16 GB RAM macht
keinen Spaß mit HDDs... ~100 MB/s schreiben -> bis zu drei Minuten zum
runter/hochfahren...)
http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Ultrabooks-Missverstaendnis-beim-SSD-Cache/forum-215402/list/
Beim Pagefile ist die Lösung eingebaut (allerdings reagieren ein paar
Anwendung etwas allergisch, wenn es vollständig deaktiviert ist...)
