Forum: Offtopic LTspice zur Kühlkörper Auslegung
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Clemens S. (zoggl)
Guten Abned,
um ein etwas komplexeren Kühlkörper auszulegen (3 ICs über Aluschiene
gekoppelt und dann mit einer Heat Pipe an einen Kühlkörper bekannter
Temperatur und thermsicher Kapazität) würde ich diesen gerne in Spice
nachbilden.
thermische Übergangswiderstände als elektrische Widerstände
thermische Kapazitäten als elektrische Kapazitäten (hier taucht schon
das erste Problem auf, da elektrische energie im C ja W=1/2C*U² und
thermische energie W=T*C ist, da werde ich das spice Modell ändern/neu
schreiben)
und Temperaturen als Spannungen und Wärmeenergie als Stromintegral.
Sinn der Übung ist ein schnelle Auslegung der Kühlung, um mit einem
möglichst "Sinnvillen" Kühlerkonfiguration in die Simulation zu gehen.
hat sich bereits jemand von euch mit so etwas beschäftigt, oder fallen
jemandem sinnvollere frei verfügbare Methoden ein?
Danke
Clemens
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Einfach die energetische Betrachtung elektrischer Systeme auf die
energetische Betrachtung thermischer Systeme übertragen und dabei nicht
die üblichen Fehler machen.
Regeln:
- die Temperaturdifferenz ist eine Spannung
- der Entropiestrom ist ein Strom
- der thermische Widerstand ist also der Quotient aus
Temperaturdifferenz und Entropiestrom
- die thermische Kapazität ist der Quotient aus der Entropie und der
Temperaturdifferenz
Da die Entropie schlecht zu bestimmen ist, kann sie bei inkompressiblen
Medien (Dichte const.) leicht über die Wärmemenge ausgedrückt werden
(Gibbsform).
