Forum: Offtopic einfachste (günstigste) Basisstation für Gigaset S67H
von Rainer U. (r-u)
Hallo Leute, ich habe so ein Telefon-Mobilteil übrig (Gigaset S67H) und
möchte es an eine analoge Tel.Dose anschließen.
Interessant für mich ist eigentlich nur die Rufnummernanzeige und das
Freisprechen.
Was für eine "Basisstation" brauche ich im einfachsten / günstigsten
Fall? (die Basisstation muß nicht klingeln oder Kopfstand machen, nur
das Gespräch und die Rufnummer weitergeben, in beide Richtungen)
von Icke ®. (49636b65)
Du kannst jede Basisstation verwenden, auch von Fremdherstellern, die
GAP beherrscht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Generic_Access_Profile
Mit GAP funktioniert aber die Rufnummernanzeige nur sehr eingeschränkt,
eine Anruferliste gibt es damit z.B. nicht. Die nämlich wird in der
DECT-Basisstation und nicht im Mobilteil verwaltet, und GAP ist so
rudimentär, daß die Übertragung davon ins Mobilteil nicht enthalten ist.
Nimm also eine Basisstation von Siemens/Gigaset, dann funktioniert das
am besten.
Alternativ kannst Du auch eine Fritzbox 7270 oder 7390 nutzen, deren
DECT-Basisstation hat zwar keine umwerfende Reichweite, funktioniert
aber mit Gigaset-Mobilteilen ganz anständig (bringt natürlich nur was,
wenn so eine Fritzbox sowieso vorhanden ist bzw. sonst auch gebraucht
werden kann).
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> und GAP ist so
Kann man so pauschal nicht sagen. Ich habe hier drei verschiedene
Produkte an Mobilteilen in eine Gigaset DECT-GAP Basis mit AB
eingebucht, davon eines von einem bekannten Kaffeevertrieb :D Alle
Mobilteile haben Anrufliste und können sogar den AB fernbedienen. Kann
also klappen - aber wie Rufus schon sagte, muss nicht.
Was mich bei den Gigaset Basen beeindruckt, ist die Reichweite. Im
Vergleich zum danebenstehenden WLAN Router reicht Gigaset viermal so
weit - aus einem Aluminiumhaus(!) über den ganzen Garten. WLAN hingegen
schaffts gerade mal durchs Fenster und dann ist Ende.
Leider scheinen die Gigaset 40XX Basen einen Serienfehler zu habe, der
mit Krachen anfängt und bis zum Verbindungsabriss geht, habe hier zwei
Stück mit diesem Fehler. Gebraucht kaufen ist also Pokern.
Mit Siemens ist man natürlich auf der sicheren Seite, aber der TE will
offensichtlich billigst. Die Basis muß auf jeden Fall auch CLIP
beherrschen.
Das ist zumindest bei den älteren so. Die zum Gigaset 3000 verkaufte
analoge Standardbasisstation beispielsweise gehört in diese Kategorie.
Aber zum Beispiel das, was vor kurzem als günstigste Kombination analoge
Basis/DECT-Handteil von Gigaset zu kaufen war, das ist in Sachen
Reichweite deutlich schlechter.
Aber nicht so schlecht wie die DECT-Basis der Fritzbox 7270. Die deckt
gerade mal so meine Wohnung ab, und bei vielleicht 11m Luftlinie zur
Basis und zwei dünnen nichttragenden Wänden dazwischen fängts schon an
zu knacken, und das unabhängig vom verwendeten Mobilteil, ob altes 3000C
oder neues C300.
