Wth=c*m*delta_teta -> [m] in Kg -> WTF?!
OP #2579022
ich bin grad in der Formelsammlung über folgendes gestolpert:
Wth = c * m * delta_teta
Bei den Einheiten:
[m]   = 1kg
Ich möchte jetzt zum Beispiel wissen, wie viel Energie ich brauche um
1Kg Wasser um BlaBlubb grad zu erhitzen.
So, man nehme jetzt eine Flasche Wasser, in der ist 1 Liter Wasser drin
und wenn ich die bei mir daheim auf die Waage stelle dann zeigt die etwa
1Kg an.
Jetzt kann ich mit der Formel Rechnen und bekomme ein Ergebnis.
Jetzt flieg ich mal schnell auf den Mond, stell da meine Waage hin und
die Flasche drauf. Die zeigt jetzt aber nur noch 167 Gramm an (Anziehung
auf dem Mond etwa 1/6 gegenüber der Erde).
Weil ich aber 1Kg Wasser erhitzen will stell ich 6 Flaschen drauf, denn
dann zeigt die Waage wieder 1Kg an.
Laut der Formel würde ich also für beide Fälle genauso viel Energie
verbrauchen:
 - 1l Wasser um xx°C auf der Erde
 - 6l Wasser um xx°C auf dem Mond
WTF?!
Das kann doch nicht sein?! Müsste man die Masse nicht normal in Newton
angeben??
Viele Grüße
ein verwirrter
OP #2579069
Michael K-punkt schrieb:
> ...sicherlich ne Hoax-Frage. Wer so sauber rechnet wird auch den
> Unterschied zwischen Masse und Gewichtskraft kennen.
Naja, "sauber"... 1:6. Oder man stelle sich vor ich will das in der ISS
machen, wo mehr oder weniger völlige schwerelosigkeit herscht.
Guido C. schrieb:
> Hallo,
> Du solltest auf dem Mond keine Ferderkraftwaage benutzen.
Ob die Waage jetzt mit ner Feder oder sonstwie arbeitet ist ja egal. Sie
zeigt auf jeden Fall an wie fest [man] oder [ein Gegenstand]
draufdrückt. Was man bräuchte wäre ein "Massemeter", das unabhängig von
der Schwerkraft arbeitet.
Kann ich aus euren 2 Antworten schließen dass die Formel nur auf der
Erde gilt (und das auch nur annähernd.. 9.81..) und ich das "1Kg"
durchstreichen und "10N" hinschreiben sollte??
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2579077
Naja eine Balkenwaage..... würde zumindest auf dem die Masse richtig
widergeben.
Das Problem ist aber nicht das Einzige.
Bei dem "atmospärischen"Druck auf der Mondoberfläche wäre der Druck im
Wasser nahe Null und es würde sofort zu sieden anfängen, falls du das
Projekt nicht gerade nachts startest.
Dann würde es erst gefrieren und dann verdunsten.
Namaste
#2579119
Nimm ein Stück Metall mit, wo "1 kg" draufsteht. Und eine Balkenwaage.
Dann hat sich das Problem erledigt.
Und was du erwärmst sind nicht Kräfte sondern Massen. Mach dir ein Bild
davon was Masse ist und was sich damit tut, wenn Wärme zugeführt wird.
Persönliche Seite #2579180
Nein, genau das nicht. Die Formel gilt für die Masse, und nicht für
die von ihr ausgeübte Gewichtskraft. Deine Flasche hat (solange Du sie
nicht austrinkst) immer die Masse von 1 kg, egal, ob auf dem Mond oder
auf der Erde oder in völliger Schwerelosigkeit.
Die Gewichtskraft, die die Flasche ausüben kann, die hat mit der
jeweiligen ortsspezifischen Gravitation zu tun, die aber ist für das
Erwärmen der Flasche bzw. des darin enthaltenen Wassers vollkommen
irrelevant.
Was Dich foppt, ist Dein ungeeignetes Werkzeug zur Massenbestimmung, da
das nur bei einer bestimmten Gravitation sinnvolle Ergebnisse liefert.
Dafür kann aber weder die Flasche, noch das Wasser, noch die zur
Erwärmung erforderliche Energie etwas.
#2579450
> Müsste man die Masse nicht normal in Newton angeben??
Nope.
Newton ist die Einheit der Kraft.
Aber der "zweite Newton" sagt schon
   F = m * a
hier im speziellen Fall auf der Erde handelt es sich bei der Kraft F um
die Gewichtskraft G, die du mit der Federwaage misst und die
Beschleunigung ist die Erdbeschleunigung g
   G = m * g
Die Masse m übt also im Schwerefeld mit der Beschleunigung g eine Kraft
G auf ihre Unterlage aus. Auf dem Mond hast du ein anderes g_M und damit
auch eine andere Kraft G_M. Aber die Masse m des Körpers ist immer noch
dieselbe. D.h. zum Beispiel auch: Eine Federwaage zeigt dir zwar einen
anderen Wert an, aber da die träge Masse sich nicht verändert hat,
widersetzt sich ein Körper auf dem Mond in genau gleicher Art und Weise
einer Bewgungsänderung - er ist immer noch genau gleich träge (im
physikalischen Sinn) und wenn du den Körper auf dem Mond in eine
Zentrifuge stellst, misst du dort bei einer Drehzahl genau die gleiche
Zentrifugalkraft, die du auch auf der Erde misst. Denn das alles hängt
nur von der Masse ab, nicht aber von der Gewichtskraft die diese Masse
in einem Schwerefeld erzeugt.
Oder wie es ein Physiker mal so schön gesagt hat:
Auf der ISS wiegt zwar ein Hammer nichts, wenn du dir damit aber auf den
Daumen haust, tut es genau so weh wie auf der Erde.
2 Begriffe: Masse - Gewicht
die im täglichen Leben oft durcheinander geworfen werden.
Gast #2580175
> anderen Wert an ( auf dem Mond ), aber da die träge Masse sich nicht
> verändert hat,
Auch die schwere Masse ist auf dem Mond unverändert, und dort genauso
zur trägen Masse proportional, wie auf der Erde ...
OP #2580190
Ah, ok. Jetzt hab ichs überrissen.
D.h. meine Waage geht nicht, weil deren Mechanismus "Zufällig" so
abgestimmt ist, dass die Masse eines Gegenstandes anhand der
Gewichtskraft des Gegenstandes bestimmt werden kann, da die Anziehung
der Erde bekannt ist.
"Kg" = Masse != Gewichtskraft
Vielen herzlichen Dank euch allen!! :-D
-schumi-
