Puffer bei Stromausfall
Gast #2579149
Hallo Leute,
ich habe mir eine Alarmanlage gekauft, jedoch befürchte ich, dass die
Batterien für den Bewegungsmelder, den Glasbruchsensor und die
Türkontakte zu schnell leergezogen werden.
Eine Abfrage würde aller 3 Sekunden erfolgen.
Jetzt meine Frage:
Ist es möglich, sich aus Z-Dioden eine stabilisierte Spannung von
1,5-1,2 Volt zu bauen mit Netzteil, sobald jedoch ein Stromausfall ist
eine kleine Schaltung selbstständig von Netzbetrieb auf Batteriebetrieb
umschaltet?
Wie wäre eine solche Schaltung am besten zu realisieren!?
VG - Jimmy
@  Jimmy (Gast)
Furcht ist schlecht. Wissen ist Macht. Um das sicher zu wissen, muss man
messen.
Zwei Dioden. Und eine Spannung von 1,5V erzeugt man sinnvollerweise mit
einem Spannungsregler wie dem LM317. Aber ob es sinnvoll ist, an einer
fertigen Alarmanlage so rumzubasteln?
Mfg
Falk
An der Alarmanlage möchte ich selbst nicht basteln.
Ich möchte lediglich an den Sensoren ein Kabel anlöten, dieses zur
Verteilerdose führen und dann dort eine kleine Schaltung integrieren.
Da ich die Alarmanlage noch nicht habe ist mir der Stromverbrauch noch
unbekannt.
Kann ich die Schaltung vom Bauteil KM317 so übernehmen?
Funktioniert das Bauteil als Operationsverstärker?
Danke für den Tip!
Die Alarmanlage hat selbst einen eingebauten Puffer, welcher bei
Stromausfall bis zu 20 Std. hält.
Diese steht dann im Schuppen, welcher überwacht werden soll. Aufgrund
wechselnder Temperaturen, besonders im Winter ist mein Verdacht das die
Batterien noch viel kürzere Lebensdauer hätten.
Deswegen mein Gedanke mit dem Puffer auch für die Sensoren.
Wer kann helfen?
Zum wiederholte mal:
Es geht hier nicht um die Basisstation der Alarmanlage, welche eine
solche Schaltung schon integriert hat, sondern um die Sensoren.
Wäre diese Art Schaltung geeignet, jedoch würde ich anstatt der 12 Volt
die Anlage auf 2 od 4 Volt Bleiakku und Netzteil umrüsten. An den Dioden
fallen jeweils 0,7 bzw. 1,4 Volt ab...!?
>Alarmanlage
>1,5-1,2 Volt
>2 oder 4 Volt Bleiakku
>Schuppen überwachen
Wo steht der Schuppen, hinter dem Barbiehaus oder bei Farmville?
Das ist doch sicher so eine Micky Maus Anlage Made in Taiwan?
Einen nassen Fetzen darüber und man hört keinen Pieps mehr.
Kevin schrieb:
>>Alarmanlage
>>1,5-1,2 Volt
>>Schuppen überwachen
Das spielt doch keine Rolle - außerdem habe ich nie etwas über einen
Ton, Hupe oder ähnliches erwähnt. Schon mal was von stillem Alarm
gehört!?
Sollte eingebrochen werden, so erhalte ich meine Meldung...
Salat schrieb:
> @Jimmy: Mal ne Frage eines Unwissenden: Werden die Sensoren nicht von
> der Alarmanlage mit Strom versorgt?
Die Sensoren würden durch eine AAA Batterie mit Strom versorgt werden.
Man kann die Intensität bzw. die dauer der Abfrage durch einen Poti
einstellen, z.B. aller 3 Sekunden - 10 Minuten, durch häufiges Abfragen
geht jedoch zu schnell die Batterie runter.
Deswegen meine Idee mit dem gepufferten Stromquelle mit
Notstromversorgung.
Wie schon geschrieben wurde: kaufe die eine Anlage, die definierte
Parameter hat. Alles andere ist Pfusch.
Beispiel: In unserer Anlage werkeln Sensoren, die regelmäßig per
GSM/Funk ein Telegramm senden, in dem u. a. der Batteriestand enthalten
ist.
Kevin schrieb:
> Bei der Spannung und den anzunehmenden Leitungsverlusten
> wird das möglicherweise ein sehr stiller Alarm.
Es ist nicht Sinn eines Alarmes in Form eines Tones, die habe ich oben
schon erwähnt, es geht lediglich um ein Signal welches gesendet wird.
> ist.
Besser als ein Telegramm mit der Nachricht: "Meine Batterie ist gleich
leer" ist eine bessere Stromversorgung, d. h. wie der Threaderöffner
möchte, eine Netz-/Batterieumschaltung. Das kann doch nicht so schwer
sein, dafür braucht man ein Steckernetzteil und eine Diode und natürlich
die Batterie.
Dirk J. schrieb:
>> ist.
> die Batterie.
Dann bitte Schaltplan!
Also bei den drei Alarmanlagen, die bei uns im letzten Jahr
(professionell) eingebaut wurden sind Akkus in der Alarmzentrale und
ALLE Sensoren werden von der Alarmzentrale versorgt, alle anderen
Ansätze wie Sensoren haben extra Batterien ist denke ich mal Kinderkram
und sein Geld nicht wert.
Willst an allen Sensoren etwa einmal im Jahr die Batterien wechseln?
