Kupferstaub giftig?
Gast #2579296
ist es gefährlich, geringe Mengen Kupferstäube einzuatmen? Schleife ab
und an Platinen sauber, zur Vorbereitung für das Tonerverfahren. Das
Ganze passiert mit Rundbürste und Bohrmaschine, und funktioniert sehr
sehr gut.
Nur beim Aufräumen fiel mir diesmal der Kupferstaub auf...und man hört
ja gern was von Kupfer+giftig...
Bei Google findet man nur wenig dazu, geringe Mengen Kupfer sind wohl
sogar lebensnotwendig. Allerdings bekommt man doch selten Kupferstaub in
die Lunge...
Die Angaben bei Wiki und Co gelten eher für die Nahrungsaufnahme.
Kupferoxide dürften auch dabei sein, wenn auch in geringeren Mengen.
Gast #2579301
Kommt wohl auf die Menge an. Wieviel mg Kupferstaub hast du denn
festgestellt? Bei BEdarf kann man ja ne Spaubschutzmaske tragen aber ich
denke, insbesondere im Heimbereich, kommen keine gefährlichen Mengen
Kupferstaub zusammen.
Gast #2579332
Mach dir mal nicht so viel Sorgen um deine Lunge, wenn du Kupferstaub in
die Augen bekommst erblindest du.
In meinem Staubsauger habe ich einen dickeren Filter gebastelt damit da
auch nichts durch kommt.
Es gibt da diese Kaffeetüten mit Gummis dran, die würde ich nicht nutzen
da es etwas besseres für zu Hause gibt.
Such mal nach "Lackiermaske", die kosten 15 bis 25 Euro.
Der Vorteil:
 - der Filter wird durch die Atemluft nicht feucht
 - besserer Tragekomfort, kein kneifender und zu enger Gummi
 - du kannst dir deinen eigenen Filter einsetzen (kann auch ein
Papiertaschentuch sein, das ist sehr fein) den Aktiv-Kohlefilter kann
man entfernen
#2579366
Habe sowohl diese einfachen Staubmasken, als auch eine richtige
Gasmaske. Wie B.A. schon schrieb, sind diese Papiermasken aber wirklich
nicht der Renner, ziehen bestimmt die Hälfte ungefilterte Nebenluft. Und
die Gasmaske eignet sich wirklich nur eingeschränkt zum Genießen des
Frühlings... Werde mich mal nach ner leichten Lackiermaske umsehen,
sieht zwar auch nach Tschernobyl aus, aber was solls...
Danke erstmal.
Gast #2579388
> Schleife ab und an Platinen sauber
Stell halt um auf anätzen.
Etwas Salzsäure (10-35% techn.) auf einen Lappen
und damit die Platine von Oxid befreien, ergibt
nicht nur eine blanke Platine, sondern auch eine
fein rauhe Oberfläche auf der der Toner gut haftet.
Sobald die Platine in Wasser gelegt wird, stoppt
die Reaktion und die Salzsäure wird unwirksam.
#2579430
Dazu wird mein Basismaterial zu stark verschmutzt sein. Also es muss
schon ein mechanisches Verfahren sein, und das klappt ja wie gesagt
hervorragend.
Gast #2579469
Bei den meisten günstigen Modellen ist der Aktivkohlefilter fest
integriert, es gibt aber auch welche mit wechselbarem Aktiv-Filter und
Feinstaubfilter.
Wir wollen ja nur den feinen Staub aufhalten und können uns den
Aktivkohlefilter sparen.
Hier wird eine Atemschutzmaske von "VOSSNER" verkauft von:
http://myworld.ebay.de/frontside_360
"Lackiermaske Atemschutzmaske Maske für Lackierpistole"
14,99eur + 2,90eur Versand
da steht:
Maske (VS-BT12)
2x Aktivkohlefilter (wechselbar)
2x Partikelfilter (wechselbar)
2x Schraubverschlüsse
http://www.ebay.de/itm/Lackiermaske-Atemschutzmaske-Maske-Lackierpistole-/300625059326?pt=Arbeitsschutz&hash=item45fea65dfe
Moderator #2579471
Regionalligator schrieb:
> Das Ganze passiert mit Rundbürste und Bohrmaschine, und funktioniert
> sehr sehr gut.
Wieviel schleifst du denn runter, dass du eine Maschine dafür brauchst?
Ich nehme dafür meistens feinste Stahlwolle (Grad 0000) und reibe damit
nur kurz über die Platine, wobei so gut wie kein Schleifstaub entsteht.
Danach wische ich sie mit Aceton ab, damit sie fettfrei ist. Die Kupfer-
schicht ist dann überall gleichmäßig hell und blank. Wenn man will, kann
man sie danach kurz ins Ätzbad legen, damit die Oberfläche etwas rauer
wird und den Toner besser annimmt.
Für den Menschen ist Kupfer nicht sehr giftig. Sogar Trinkwasserleitung
sind meist aus Kupfer. Trotzdem sollte man vermeiden, größere Mengen
Staub (egal ob giftig oder ungiftig) einzuatmen.
Gast #2579494
Ich schleife die Platine auch nur mit Stahlwolle an.
@ Yalu X.
Wenn die Trinkwasser-Leitung aus Kupfer ist sollte man die ersten paar
Liter weglaufen lassen, also das Wasser welches schon länger im Rohr
steht muss entfernt werden.
Heutzutage macht das keiner mehr mit Kupfer, dazu wird Plastik(mit
Alumantel) verwendet.
Heizungsrohre sind weiterhin aus Kupfer.
Wenn man nicht will dass Flechten das Dach besiedeln kann man
Kupferbänder recht weit oben befestigen, unter den Kupferbändern wird
dann nichts mehr wachsen. (will damit sagen: das Zeug ist nicht ohne und
man sollte nicht leichtfertig damit umgehen)
#2579504
Mit der Bohrmaschine und Bürste ist einfach angenehmer als schrubben mit
Scheuerpulver...wie gesagt sind die Platinen echt viel schmutziger als
man sie kennt, liegen (nur überdacht) seit Jahren draußen...
Die Stahlwolle, oder auch das Anätzen könnte aber als zweiter Schritt in
Frage kommen. Vor allem, um die feinen Riefen zu glätten, denn ab und an
kann der Toner die doch mal nicht richtig abdecken.
Gast #2579507
in der guten alten zeit (tm) waren in krankenhäusern türklinken und
treppengeländer aus messing... zur händedesinfektion, und weil silber
das man auch hätte nehmen können zu teuer war ;)
heute ist plaste angesagt, und jetzt wundert man sich über verschleppte
infektionen in krankenhäusern.
zurück on topic. ich würde den vorschlag des anätzens anstelle des
schleifens ausprobieren. entfetten, hcl (oder naps) drauf und kurz
einwirken lassen, mit dest wasser abspülen...
#2579520
Wenn ich es richtig gelesen habe, ist das Kupfer (oder seine Oxyde) eher
für niedere Lebensformen giftig. Also vermutlich auch diese Flechten und
Moose.
Beim Silber ist es ja ähnlich, das wird gegen allerlei einzelliges
"Kleingetier" genommen.
Sobald die sauberen Platinen wieder zur Neige gehen, werd ich mir aber
dennoch mal ne halbwegs sportliche Staubmaske holen.
Gast #2579598
in der Industrie wäre Kupferstaub völlig indiskutabel, mechanische
Reinigung (Bürsten, Entgraten, Schleifen) erfolgt immer im
Nassverfahren. Der Kupferstaub im Wasser muss praktisch völlig entfernt
werden, da für Kupfer im Abwasser strenge Grenzwerte gelten. Die
Bakterienpopulation im Klärwerk mit Cu-Ionen zu killen kann ziemlich
teuer werden.
Ich sehe eigentlich keinen zwingenden Grund, warum man als Bastler
unbedingt trocken arbeiten müsste. Eine Maske hält den Schleifstaub aus
was auch immer vielleicht von der Lunge fern, aber nicht von der
restlichen Wohnung, was die Hausfrau nicht gerade begeistert, auch ohne
Cu.
Gruss Reinhard
#2580526
>Cu.
Musst das ja nicht unbedingt in der guten Stube machen (zumindest, wenn
die Hausfrau Dich dabei beobachten könnte ;-)
Ansonsten ist Cu nun auch nicht so dramatisch giftig. Schließlich wurde
früher CuSO4 auch mal als Brechmittel benutzt, und davon wurde bestimmt
einiges an Cu von den Schleimhäuten resorbiert.
Und solange es nicht zur Dauerbelastung wird, macht auch die Lunge die
Staubbelastung ganz gut mit. Sollte sich natürlich nicht in der Lunge
anhäufen - aber davon biste wohl noch weit entfernt, wenn Du das nur
alle paar Wochen machst.
Gast #2580543
Kupfer-IONEN sind giftig. Beim Staub dürfte also eher die Tatsache dass
es Metallstaub ist, der sich in der Lunge festsetzt (?) gefährlich sein
bzw. wenn es sich auf Schleimhäuten anlagert. Ionen werden zwar auch ein
paar übergehen, aber nicht in so hohen Konzentrationen.
Nass schleifen würde das Problem natürlich von Anfang an minimieren.
Gast #2580834
Kupfer, Pulver
[Zitat http://gestis.itrust.de]
Hauptwirkungsweisen:
akut:
Reizung der Atemwege; Auslösung von "Metalldampf-Fieber";
keine substanzspezifischen Angaben zu akuten systemischen
Effekten auf den Menschen verfügbar[00450]
chronisch:
Störung des Allgemeinbefindens, gastrointestinale
Beschwerden[99997]
Akute Augenschädigungen wurden dagegen im Zusammenhang mit
dem Eindringen kupferner Fremdkörper beobachtet und auch
tierexperimentell bestätigt. Dabei war die Schädigung nicht
nur mechanisch bedingt, sondern resultierte (in
Abhängigkeit von der Liegezeit des Fremdkörpers) auch aus
einer Metallintoxikation der Netzhaut (-> Netzhautblutungen
und -ablösung).
Häufig berichtet wurde lediglich über Symptome des Metall-
dampffiebers (Reizungen im oberen Atemtrakt, metallischer
bzw. süßlicher Geschmack, Trockenheitsgefühl im Rachen und
Augenbrennen; nach einigen Stunden Fieber, begleitet von
schlechtem Allgemeinbefinden, Kopfschmerz und einer
Leukozytose), das innerhalb 24 - 48 h reversibel ist.
Nach kritischer Auswertung diesbezüglicher Berichte wurde
neuerdings der Zusammenhang zwischen K.-Staub-Exposition und
dem "klassichen Metalldampf-Fieber", vor allem wegen
fehlender Expositionsdaten und teilweise atypischer Symptome
in Frage gestellt.[99997]
Andererseits wurde festgestellt, daß diese Erscheinungen
nicht bei Konzentrationen unterhalb ca. 10 µg/m3, wohl aber
bei 120 µg/m3 (bei Polierarbeiten) bzw. 1 - 3 mg/m3
(Schweißrauche) aufgetreten waren.
Lokale Hautirritationen wurden wohl nur nach wiederholtem
Kontakt beobachtet.[07619]
EMPFEHLUNGEN DER MAK-KOMMISSION
Die Angaben sind wissenschaftliche Empfehlungen und kein geltendes
Recht.
0,1 mg/m³
gemessen als einatembarer Aerosolanteil
Begrenzung von Expositionsspitzen: Überschreitungsfaktor   2
Dauer 15 min, Mittelwert; 4 mal pro Schicht; Abstand 1 h
Schwangerschaft: Gruppe C
Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes
und des BAT-Wertes nicht befürchtet werden.
[/Zitat]
Wenn das Kupfer vom Platinenfräsen kommt, ist möglicherweise auch staub
vom Platinenträgermaterial (Epoxy+Glasfaser?) dabei.
Ich würde den Staub an der Entstehungstelle absaugen und die Luft
filtern. Die Art des Filters hängt von der typ. Größe der Staubpartikel
ab (grob, fein, sehr fein...).
#2582071
>Glasstaub in der Lunge toll.
Und? Glas ist bio-löslich. Soll heisen, es zersetzt sich im Organismus
mit der Zeit. Natürlich nicht grobe Glassplitter - die brauchen
vermutlich, bis Deine Rente vorbei ist, aber feiner Staub wird mit der
Zeit abgebaut, oder durch die Flimmerhärchen heraustransportiert.
Deswegen schrieb ich oben ja, daß es eher unkritisch ist, wenn dies nur
gelegentlich passiert.
Gast #2582132
>...zur Vorbereitung für das Tonerverfahren...
Der Feinstaub, welcher von Deinem Laserdrucker in die Atemluft abgegeben
wird, sowie das beim Drucken entstehende Ozon ist weitaus gefährlicher
als das bischen Kupfer, welches Du beim Platinenreinigen abschmirgelst.
Alles zusammen dürfte bei normalen Hobby-Umfang unbedenklich sein.
#2582503
Frage ist zwar längst erledigt (Lackiermaske), aber es scheint ja munter
weiter zu gehen...wenn mir auch nicht ganz klar ist, was Glasstaub damit
zu tun hat? ;-)
Zwischenzeitig mal Stahlwolle(grob) probiert...liegt irgendwo zwischen
Scheuerpulver und Motorbürste...aber Danke für den Tip, scheint ideal
geeignet, um den Toner nach dem Ätzen wieder von der Platine zu
bekommen!
Gast #2582972
Denk doch mal nach! Die Geschwindigkeit ist doch maßgebend. Und die
Bohrmaschine verteilt den Staub durch die Lüftung schön in der Gegend.
Außerdem sind die Pads aus Plaste und man kann die auswaschen. Und nass
schleifen geht auch.
#2583054
Jetzt übertreibt mal nicht - Heizungsmonteure putzen jeden Tag ihre
Kupferrohre mit diesem harten Putzvlies, was Cu-Staub in der Luft
produziert - habe nicht gehört, daß die vorrangig an Lungen- oder
Cu-Vergiftungserscheinungen leiden würden.
Die machen es auch nicht unter Wasser, und etwas unsanft den Putzvlies
geschüttelt, ist der Dreck dann auch in der Luft.
