Float benutzen im Mikrocontroller
OP (Firma: Keine) #2579490
Hey Leute
Arbeite zum erstenmal mit einem Mikrocontroller und frage mich nun auf
was ich achten muss wenn ich floats oder doubles benutzen möchte bei
einem stinknormalen PIC der 16er familie von Microchip. Spielt da die
Rechenleistung oder der Speicher oder gar beides ne Rolle auf was achtet
man da ?
#2579491
Kostet üblicherweise deutlich Flash-Speicher, einerseits für die
implizit aufgerufenen Berechnungsfunktionen, andererseits für
Konvertierung bei Ausgabe wie etwa mit printf. Grad bei printf kann es
sein, dass man irgendwas tun muss, ob dessen vollständige Version zu
kriegen (=> Handbuch vom Compiler).
OP (Firma: Keine) #2579497
Vielen dank erstamls für die Antwort. Allerdings verstehe ich das mit
dem Compiler nicht ganz es kann sein das eine light version des
compilers für diese Funktion nicht ausreicht ? weil mein ziel ist es
schlussendlich genau die printf funktion zu benutzen ?
Gast #2579514
In vielen Fällen kann man meist ganz auf das rechnen mit
Gleitkommazahlen verzichten, z.B. in dem man kleiner Einheiten wählt
oder Fixkomma verwendet.
Ist halt oft eine Frage, wie genau ein Ergebnis sein muss. Was willst du
denn machen? Verwendest du Gleitkomma, ist halt u.U. ruck-zuck der Flash
voll und die Berechnungen sin oft auch sehr langsam. Gut, das kann man
oft verschmwerzen. Bei Flash Größen bis 8k wäre ich da sehr vorsichtig.
Grad printf mit float bzw. double ist da sehr speicherintensiv.
OP (Firma: Keine) #2579522
Ich verwende es zur Temperaturregelung einer Lötsation wobei die Werte
schon eine gewisse genauigkeit aufweisen sollten. In diesem Fall wähle
ich warscheinlich besser ein MCU mit einem Speicher oberhalb von 8k
vielen dank.
Gast #2579524
und wo bekommst du die werte her? von einem ADC, wenn ja kommt dort aber
ein int raus und kein float. Es gibt dafür keinen Grund erst nach float
umzuwandeln.
speichere die Temperatur einfach als int mit 1/10 Grad wenn es denn sein
muss.
Gast #2579530
Wozu in aller Welt braucht man dafür Gleitpunktzahlen ?
Andererseits ist es völlig wurscht, 1000 solcher Operationen schafft
auch ein uC pro Sekunde, und das reicht sicherlich für die primitivste
aller Steuerungen.
Gast #2579578
Ich denke das geht nur mit einem Compiler und Microcontroller der long
double mit 80 Bit unterstützt.
15Bit Exponent und 64 Bit Mantisse sind knapp, aber sollten reichen.
Zum Glück sind Microcontroller heutzutage schon so weit entwickelt dass
man diese auch Bequem in solch anspruchsvollen Anwendungen verwenden
kann was vor ein paar Jahren noch undenkbar war.
#2579638
@  Maurin Vögeli (Firma: Keine) (maurin)
Früher (tm) hätte es ei einfacher Komparator für 10 Cent, ähn 20
Pfennige getan ;-)
#2579659
Fehlerfortpflanzung und so sind eher nicht bekannt schaetze ich.
32bit floar hat 5-6 signifikante Stellen, 64bit float hat etwas mehr.
