Hallo zusammen Bin umgezogen und am einrichten des Netzwerkes, um von allen Rechnern ins Internet zu kommen und untereinander Daten auszutauschen (Files transferieren, drucken, etc.). Das Problem ist, dass die Rechner über mehrere Stockwerke verteilt sind. Ich hatte vor, das ganze mit Netzwerkkabeln zu verbinden, allerdings kann ich wegen der vielen bestehenden Basteleien in der Liegenschaft leider beim besten Willen keine Netzwerkkabel verlegen (das Objekt ist nur gemietet, daher muss ich beim Auszug wieder alles instand stellen können). Die Konfiguration würde so ähnlich aussehen wie diese im angehängten Bild (Quelle: http://www.dd-wrt.com). Nun würde ich innerhalb der Räume die Computer ganz normal per LAN verbinden (Kabel, Switches). Die Räume untereinander möchte ich dann per WLAN verbinden, dazu habe ich bereits Cisco RV120W Router bestellt. Jetzt zu meiner Frage; ist es richtig, wenn ich die Router so konfiguriere, dass diese die "WDS" (Wireless Distribution System) Funktion nutzen? Oder gibt es eine andere/bessere Möglichkeit, das LAN mittels WLAN zusammenzuführen? Danke
bei wds sollte dir klar sein das dort oft nur wep als verschlüsselung funktioniert... wep ist im schlimmsten fall innerhalb weniger minuten brechbar, somit is mit sicherheit dann ebbe. Ich würde an deiner stelle schauen ob du nicht client bridge ans laufen bekommst, versprich der performance technisch aber keine wunder.
Danke für den Tipp, werde gleich mal im Handbuch nachschauen, wie das mit "client bridge" geht. Die Performance ist nicht so kritisch, zwischen den Räumen soll vorallem das Internet verteilt oder mal was gedruckt werden.
WDS ist kagge. Bei Client Bridge konfigurierst du einen der AP ganz normal und den anderen eben als "Client Bridge". Kommt auch darauf an, ob deine Geräte diesen Modus überhaupt können. Es gibt noch einen reinen "Client"-Modus, der eignet sich aber nicht, weil nur genau ein Gerät dahinter funktioniert.
Icke ®. schrieb: > WDS ist kagge. Bei Client Bridge konfigurierst du einen der AP ganz > normal und den anderen eben als "Client Bridge". Kommt auch darauf an, > ob deine Geräte diesen Modus überhaupt können. Es gibt noch einen reinen > "Client"-Modus, der eignet sich aber nicht, weil nur genau ein Gerät > dahinter funktioniert. Hab ich auch so gemacht. Allerdings eine Fritzbox und einen WRT54... Funktioniert einwandfrei.
So, habe die Router gestern bekommen und gleich installiert. Also mit WDS (und WPA Verschlüsselung) funktioniert jetzt das ganze, aber da Ihr diesen Modus nicht empfehlen könnt, möchte ich nun noch umstellen auf das empfohlene "client bridge". Ich nehme mal an, der Cisco RV 120W wird das schon können, aber im Manual finde ich leider nichts darüber. Vielleicht heisst es bei Cisco auch nur anders. Gibts für "client bridge" vielleicht einen anderen Begriff? Hier ist übrigens eine vereinfachte Demo des Admin-Bereichs, vielleicht hilft das: http://www.cisco.com/web/sbtg/gui_mockups/RV120W_v10012/home.htm und hier der Administration Guide: http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/csbr/rv120w/administration/guide/rv120w_admin.pdf
Johnny B. schrieb: > Ich nehme mal an, der Cisco RV 120W wird das schon können, aber im > Manual finde ich leider nichts darüber. Sieht nicht so aus, als ob Client Bridge unterstützt wird. Dann mußt du halt mit WDS leben. Die Bandbreite halbiert sich damit, aber wenn es hauptsächlich um den Internetzugang geht, mag es vertretbar sein.
Hab nochmals gründlich das Manual und das Internet abgegrast und leider auch nichts gefunden. Naja, dann lasse ich es mal auf WDS sein. Immerhin geht es mit WPA Verschlüsselung, damit scheint wenigstens die Sicherheit gewährleistet zu sein und die Performance reicht für meine Anwendung. Danke Euch für die Tipps.
Kann man auf einem deiner Router DD-WRT installieren? Schau' mal in die Kompatibilitätsliste auf der Seite ... DD_WRT kennt den Client-Bridge-Modus, habe ich selber schon einige Male eingesetzt.
Frank schrieb: > Kann man auf einem deiner Router DD-WRT installieren? Nein, finde ihn nicht in der Liste von DD-WRT. Eine Portierung scheint auch nicht geplant zu sein.
Warum benutzt du nicht powerline adapter außer du brauchst für deine geräte grundsätzlich funk dann wärst du mit nem zweiten funkrouter fast billiger als mit nem satz powerline adapter
Johnny B. schrieb: > Nein, finde ihn nicht in der Liste von DD-WRT. Eine Portierung scheint > auch nicht geplant zu sein. Schieß dir in der Bucht einen "Linksys WRT54", die gibt inzwischen schön billig, mach DD-WRT drauf. Ich habe hier bereits mehrere am laufen. Funktioniert einfach, klasse und sicher. Vieleicht kannst Du da auch deinen Cisco verkaufen.
Sebastian L. schrieb: > Warum benutzt du nicht powerline adapter Habe diese Möglichkeit auch in Betracht gezogen. Es scheint aber jedes Stockwerk einzeln im Keller abgesichert zu sein, da hatte ich wenig Hoffnung, dass das dann zuverlässig funktioniert. Michael H. schrieb: > Schieß dir in der Bucht einen "Linksys WRT54", die gibt inzwischen schön > billig, mach DD-WRT drauf. Ich gucke mal eine Weile lang wie sich die Cisco's mit WDS bewähren. Wenn ich damit nicht glücklich werde, schaue ich mich nach dem Linksys WRT54 um. Das Teil scheint ja mit DD-WRT recht beliebt zu sein.
