Chip auslesen
#2580022
Natürlich ist es möglich den Chip ----- auszulesen, du musst dafür nur
----- nehmen und ----- machen, dann kannst du die Daten per -----
auslesen. Verändern wird leider teurer, dafür brauchst du nämlich ein
wenig Ahnung von ----- und zusätzlich noch ein -----.
Gast #2580135
> Natürlich hat er eine. Ein Chip oder eine Platine ohne Schnittstelle zur
> Außenwelt wäre ja sinnlos.
Richtig. Und das gilt selbst dann, wenn die Platine nur elektrische
Energie in Wärme umsetzt. Dann liegt eine Wärmeschnittstelle vor, welche
man dann mit den Füßen auslesen kann. ^^
Gast #2580148
ich würde einen:
http://www.chip-service.de/index.php?cat=c25_Multiprogrammer.html
nehmen. Oder hier mal fragen:
http://www.batronix.com/versand/brennservice/index.html
Und den rest einfach in Basic machen, das ist die beste Sprache für
alles was man so programmieren kann. Toaster, Internetseiten, 3D
Personenerkennung für Waschmaschinen oder simulierte Widerstände. Zudem
passt die in jeden handelsüblichen programmierbaren Chip - universal
sozusagen.
Gruß,
M.
Gast #2580265
Ist relativ einfach: Chipgehäuse auflösen, danach mit einem
Rasterelektonenmikoskop die Strukturen auf dem Chip analysieren. Ich
glaube in einer Ausgabe der Datenschleuder (wer es nicht weiß: die
Zeitschift des CCC) wurde diese Vorgehensweise relativ ausführlich
eläutert.
Gast #2580271
Da ist doch der essbare Kartoffel-Chip besser, ein kühles Stark-Bier
dazu,
oder mehrere dann klappts sogar auch mit dem Auslesen-
Vorsicht: Wenns zuviel Bier ist! Dann gibt es Lesefehler.
Der Abend wird vielleicht noch lustig.
Gast #2582057
Mit schnittstelle wollte ich nur zum Ausdruck bringen das da kein USB
Port oder so was dran is, wa wohl ne unglückliche Wortwahl.
Hab mal nen Foto von dem teil gemacht.
Gast #2582100
Max Mars schrieb:
> bsss, ok was für Infos braucht ihr denn?
Bist du echt so naiv?
Woher sollen wir bitteschön wissen, was das für eine Platine ist und was
für einen "Chip" du auslesen willst und warum. Wie kommst du überhaupt
drauf, dass man "den Chip" auslesen kann. Einen OPV oder eine CMOS-Logik
kann man nicht auslesen. Und auch bei den meisten professionellen µCs
ist das Auslesen durch eine Sperre unmöglich. Schließlich möchte der
Programmierer nicht, dass seine Arbeit andere kostenlos nutzen.
Also: Fakten, Fakten, Fakten ...
Gast #2582139
Also es handelt sich bei dem ding um das board eines Paintball
Markierer, also die Steuerplatine.
Das ist ein Produckt aus Amerika. Die in Deutschland gekauften Markierer
sind in ihren Einstellungen sehr beschränkt. (Zu Viel um ins detail zu
gehen).
Mir get es darum:
1. Den Chip auslesen falls möglich um zu sehen ob nur eine teil Software
drauf ist oder nur einfach die komplette Software nicht zugänglich ist.
2. Falls teilweise gesperrt den Rest freigeben. Falls nich vorhanden,
ergänzen.
Auf dem Chip (vermute ist das teil zwischen U2 und C3 auf dem foto)
steht nur: 16F688-1 1104 D9K
Das sind alle infos die ich hab!
Gast #2582163
Achso, du willst also einen kopiergeschützten Microcontroller auslesen,
der ein Waffe steuert, die in Deutschland auf die hier zugelassene
Leistung limitiert ist, um diese Leistung dann zu erhöhen, was aus einer
Paintball Gun dann eine Faustfeuerwaffe nach dem deutschen Waffengesetz
macht.
Und dann willst Du uns auch noch da mit rein ziehen, damit, falls mit
der Waffe etwas passiert und Du Dir im günstigsten Fall ein Auge
ausschiesst (an den schlimmsten Fall möchte ich nicht denken), dann darf
der, der Dir im Forum dabei geholfen hat, dann gleich mit vor Gericht.
Wenn Du bei so einer Aktion erwischt wirst, bist Du vorbestraft. Das ist
dann das vorzeitige Ende von Führerschein, Waffenschein, Jagdschein,
Bankkrediten, und vielen anderen Dingen, wahrscheinlich auch Deinem Job
(oder jedem zukünftigen Job).
Gast #2582168
Den kannst du nicht auslesen wenn die Codeprotection gesetzt ist.
Der Hersteller wäre schon ziemlich bescheuert wenn er
das nicht getan hat. Vergiss den Quatsch. Da kommt nichts
bei raus. Verschwendete Zeit.
Thread beendet.
Gast #2582208
Ok danke für die infos.
Und nur mal ums hir nen paar Sachen klar zu stellen.
Der Fach begriff für die dinger ist: Paintball Markierer und ja das teil
gehört zur Kategorie kleine Schuhwaffen für die man keinen Waffenschein
braucht!
Nen Auge kannst du dir auch so mit ausschießen und um den druck also die
Ballgeschwindigkeit zu erhöhen muss man da nix umprogrammieren, da muß
man nur an na schraube drehen!
Deswegen hatte ich oben auch schon geschrieben das es zu detailreich
währe meine genauen Absichten zu erläutern da man wenn man keine Ahnung
von der Materie hat damit eh nix anfangen kann.
Kleines Beispiel ich wollte zwischen NXL, Millennium und CFOA umschalten
außerdem wollte ich die Option haben auf Billy-Bal umzuschalten. Und ich
wollte ich Vision und DWELL´s einstellen anpassen.
Nur nal um ein paar Sachen zu nennen!
Also nochmal Danke für die PRODUKTIVEN INFOS ^^
