IC Versorgung gefahrlos ermitteln durch Ausprobieren?
Z.B. einen 7805 (bzw. eine der Varianten) sterben bei Verpolung.
Was genau darin vorgeht - kA, aber kurz danach sind die Dinger
gestorben!
Bei Überspannung/-strom platz das Gehäuse, Rauch steigt auf oder ein
seltsamer Geruch ('Strom') verbreitet sich - oder UND ;)
Ich hatte mal einen 4014 und in der gleichen Schaltung einen 4015 beide
(So-Gehäuse) falsch herum eingelötet.
Die wurden bei 5V richtig warm (Kolophonium schmolz) und funktionieren
nach dem Herauslöten mit der Heißluftpistole einwandfrei.
Die meisten ICs werden das wahrscheinlich nicht so gut wegstecken.
Die ICs, deren Datenblätter ich bisher gelesen habe, haben in der Regel
Schutzdioden an den Eingängen. Diese sorgen bei falscher Polung der
Versorgungsspannung für heftige Erwärmung. Liegt eine ausreichende
Strombegrenzung in der Versorgung vor (in meinem Fall ein MCP1703, der
bei 250mA Schluss macht), schützen diese Dioden in diesem Fall nicht nur
die Eingänge, sondern die ganze Schaltung vor Verpolung.
