AVR Studio - Daten anzeigen
OP #2580191
ich habe ein C++ -Projekt in AVR Studio 5 wodurch es mir gelingt Daten
von einem Sensor auszulesen. Der Sensor befindet sich auf einem UC03
Xplained board und ist über den AVR Dragon mit meine PC verbunden.
Da ich leider noch nie wirklich programmiert habe, die Daten aber für
ein Praktikum benötige um Genauigkeits-Auswertungen zu machen, benötige
ich Hilfe.
Wie kann ich beim Durchlaufen des Programmes ein Fenster öffnen, in dem
ich mir die Daten anzeigen lasse?
Es würde mir zunächst reichen, wenn ich ein Fenster öffnen könnte in
welches ich mit printf ein Wort (z.B. prinft("Hallo")) reinschreiben
könnte, das mit den Werten müsste ich dann hinbekommen.
OP #2580764
Oh, peinlicher Fehler, ich sehe grad dass das Projekt vorher in C++ war,
das jetzige ist in C.
Laut einem Tutorial reicht es, wenn ich #include<stdio.h> mache, dann
eine void main und in der schreibe ich printf("Hallo").
Das ist bei mir alles vorhanden, aber es öffnet sich eben kein Fenster.
Kann das daran liegen dass ich AVR Studio benutze?
Gast #2580803
Falsches Tutorial. Da braucht es schon etwas mehr.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Die_Nutzung_von_sprintf_und_printf
Die uart-Initialisierung musst du noch an deinen Prozessor anpassen.
Es nutzt nix, "mal eben so" einen Mikrocontroller zu programmieren, geht
selbst dann schief,wenn man an sich programmieren kann. Ohne
Programmierkentnisse geht es noch viel schiefer ;)
Da wirst du dich einarbeiten müssen.
Oliver
