Kleinster HF-Generator mit Diac
Gast #2580557
Der wohl primitivste, einstellbare HF-Generator besteht aus nur 2
Bauteilen.
Betriebsspannung 36V.
Diac (ohne zusätzlichen Kondensator!) in Reihe mit einem 10k Poti.
Fertig.
Bei ca 1,1mA war Frequenzmaximum, darüber dann Abriss der Schwingung.
Die Ladung der internen Sperrschicht- und Packagingkapazität des Diacs
wird vom Diac periodisch von ca. 30V bis auf ca. 20V durchgeschaltet und
danach wieder aufgeladen. So habe ich max 420kHz erreicht. Ist
allerdings sehr empfindlich gegenüber parasitären Kapazitäten und
Einstreuungen.
Mit einem zusätzlichen Drosselchen (6mH) in Serie, bin ich bis jetzt bei
max 840kHz (bei ca. 2,3 mA) angelangt.
Habe gehofft in den UKW-Bereich zu gelangen, was aber wohl durch das
Switch-Timing bzw. die zu hohen, internen Kapazitäten des Diacs nicht
erreicht wird. Vielleicht kann man mit irgendwelchen Tricks
(Schwingkreis, oder grössere Drossel) ja noch etwas mehr rauskitzeln...
Ok, ein drittes, bzw. viertes Bauteil (Festwiderstand 4,7k zur max.
Strombegrenzung) könnte man noch zugeben, falls man mal zu hibbelig am
Poti dreht... sind nämlich richtige Sensibelchen, diese Diacs, was die
Stromstärke betrifft... ;-)
Mitch
Ah, sorry Rudi, hier das "Schaltbild":   :-)))
+ o---[poti]---[Diac]---o -
bzw.
+ o---[Drossel]---[poti]---[Diac]---o -
Abgriff der HF (~10V) hochohmig am Diac, bzw. am Poti (invers)...
@Jörg... ja eben. Hab gedacht, der Diac als allerorts erhältlicher
Pfennigartikel, hätte da vielleicht noch unentdecktes Potenzial in
Petto.. ;-)
