Anwendung und Genauigkeit von Stromzangen
Gast #2580603
ich habe mir die Tage eine Stromzange bis 60 Ampere für Anschluss an
externe Messgeräte oder Oszilloskop gekauft.
Es ist diese hier:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals_hw/41673_Zangenadapter_CA_60_UM_V1_1.pdf
Ich habe damit ein bisschen geübt und festgestellt, dass es sehr wichtig
ist, wie der zu messende Leiter durch die Klemmenöffnung geführt wird.
Zwischen Minumum und Maximum gab es etwa Faktor 1,5.  Außerdem: Wenn ich
in einem Stromkreis die Stromstärke messe, sollte doch eigentlich die
Stromstärke überall gleich sein. Bei mir gab es bis zu Faktor 2
Unterschiede, je nachdem, wo ich den Strom gemessen habe.
Hier habe ich das mal aufgenommen:
http://www.youtube.com/watch?v=JWhBC-kxrtk
Ich frage mich jetzt, ob das an diesem einen Stromklemmenmessgerät
liegt, an meiner falschen Anwendung, oder ob die Teile grundsätzlich so
ungenau sind. Woran liegt das eurer Meinung nach?
VG
Karli
Hallo Karli,
Ich habe auf der Arbeit eine 100A-Tektronix-Zange(in
Handfeuerwaffenform) wie auch mehrere gewöhnliche 20A-Tek-Zangen. Die
Dinger sind kompensierte Spulen/Stromübertrager, brauchen also einen
aktiven Messverstärker und gehen bis einige zehn MHz(sind auch schon
ältere Modelle). Den Zangen ist es relativ Schnuppe, wie jetzt der zu
messende Kreis durchgeht, Hauptsache durch die Öse...
Probleme gibts nur, wenn der Spitzenstrom (AC) nicht mehr durch den
Messverstärker ausgeregelt werden kann.
Ich frag mich(noch ohne das Video gesehen zu haben), ob du dir nicht
durch magnetische Streufelder oder andere Dreckeffekte was eingefangen
hast.
mfg mf
PS: Hab jetzt dein Video gesehen. Gib das Ding zurück. Das ist ja selbst
für Hobbyanwendung maximal unbrauchbar. Wenn ich schon eine
unkalibrierte Messung habe, möchte ich ja wenigstens reproduzierbare
Messwerte, auch wenn ich mit denen danebenliege.
Was letztendlich wirklich den Vogel abschießt, ist dass der Strom auf
Hin und Rückleitung nicht annähernd im selben Bereich gemessen wird, äh,
Lottozahlen generiert werden, oder so...
Danke Mini Float.  Schade, dass meine Stromzange offensichtlich weit weg
von der prinzipiell möglichen Genauigkeit ist. Vielleicht habe ich für
den Preis einfach zu viel erwartet. Wenn man bedenkt, dass es
Stromzangen gibt, die 10x teurer sind als meine. Leider zu teuer für
mich.
Ich schaue dann mal, was ich tun kann, damit ich mit den Werten trotzdem
irgendetwas anfangen kann. Vielleicht werden die Werte ja auch genauer,
wenn die Stromstärke höher ist. Also im Bereich von 10-20 Ampere oder
so.
Danke Messpapst. Den Spruch kenne ich auch. Wie würdest DU meine Messung
interpretieren? Wie würdest du die Messung interpretieren, wenn die
tatsächliche Stromstärke nicht vorhanden wäre? Woher soll man wissen in
welcher Stellung das Ding am genauesten ist?  Oder liegt es tatsächlich
daran, dass die Störeinstreuungen im Verhältnis zur Stromstärke zu
gering groß sind?  Dafür habe ich ja extra ein Gerät mit kleiner Öse
genommen. Hier müssten die Störeinstreuungen doch viel geringer sein,
als bei den Geräten mit 5cm oder größeren Ösen.
Indem man sich an seine Lehrjahre erinnert, wo einem vom Ausbilder
gesagt wurde, dass Meßgeräte nahe ihrem Endausschlag am genauesten
messen. Also setze deine Stromzange in dem Bereich ein, wofür sie
entwickelt/gebaut worden ist. Wenn du wesentlich kleinere Wechselströme
messen willst, brauchst du eine empfindlichere Stromzange, wie z.B. die
P6021 von Tektronix. Oder du schaust in das Datenblatt deiner
current-probe, um deren Meßgenauigkeit mit den ermittelten Werten bei
der gemessenen Frequenz abzugleichen.
> ungenau sind.
Als erste Maßnahme würde ich die Zange weit weg von irgendwelchen
Streufeldern deines Trafos betreiben, der wahrscheinlich in deinem
Netzgerät sitzt. Anders ist kaum zu erklären, dass dein Meßsignal so
stark von der Position abhängt. Auch muß der Offset der Zange immer
genau abgeglichen sein.
Dann vergleichst die von dir festgestellte Genauigkeit (Messung mit
kalibriertem DMM und Oszi) mit den Angaben zu der Zange
(Bedienungsanleitung: 8. Messbereiche, Messgenauigkeit) und wenn das
nicht paßt, bekommt ELV das Teil zurück.
Danke auch für die weiteren Antworten. Zum Kalibrieren habe ich die
Zange ca 50cm entfernt gehalten und die Taste teilweise mehrmals
gedrückt, weil die Anzeige nicht auf Null gehen wollte. Habe mich dann
mit allem unter 1 mV zufrieden gegeben.
Ich werde jetzt zwei Versuche machen:
1. Ein längeres Kabel nehmen und weiter weg vom Netzgerät messen.
2. Die Kalibrierung ganz in der Nähe durchführen, wo gemessen wird.
>messen.
Laut Bedienungsanleitung sollte die Stromzange auch bei sehr kleinen
Strömen noch +/-1,5% + paar Milliampere genau sein. Deshalb habe ich
diese Regel, die ich bewusst noch nie gehört habe, die aber einleuchtend
ist, nicht beachtet. Habe gesternnacht ein paar Versuche gemacht mit
etwas höheren Stromstärken, und auch dabei die Zange gedreht. Die
Ungenauigkeit wurde prozentual geringer. Sieht tatsächlich so aus, als
würde mein Netzgerät stark strahlen.
Müsste es nicht theoretisch so sein, dass diese kleine Öse viel weniger
Störungen empfängt, als die Stromzangen mit den relativ großen Ösen?
