Verkabelung in Mirkfonkabel parallel zu EIB Bus bzw. Tonstudioerde
Gast #2580734
Ich bin in der Lage bei der Planung eines Probenraumes für MV
mitzuwirken ... habe dahingehend schon ein wenig Erfahrung durchs
Studium aber leider nicht zu viel Praxis mit EIB und Erdungskonzepten:
Und zwar wird die Elektroinstallation mit EIB durchgeführt wobei
teilweise parallel auch XLR (Mikrofonkabel) geführt werden ... sind die
Steuersignale in irgendeiner Hinsicht "gefährlich" für die Mikrosignale
-> ich kenn leider nicht die genauen Steuer-Spannungswerte vom EIB Bus
aber die doch recht "scharfen" Flanken der Signale deuten auf ein
optimales Übersprechverhalten hin -> Frage 1: Gibt es da trotz
symmetrischer Übertragung vl Probleme wenn Mikrofonkabel und EIB
nebenbei laufen (beide ja Niederspannung) bzw. sind die EIB
Signalleitungen überhaupt geschirmt ?
Andererseits kommt eine 5.1 Analge in den Probenraum wobei ich mir nicht
sicher bzgl. der Erdung bin -> irgendwie ist mir das Konzept der
Tonstudioerde bekannt d.h Erde sternförmig ausführen -> Frage 2: muss
ich jetzt jede einzelne Steckdose so ausführen oder nur jene die
wirklich in den Audiosignalfluss eingebunden sind ?
Vielen Danke
lg Peter
(Firma: matzetronics) #2580775
EIB = KNX ? Falls ja, sollte die parallele Kabelführung unproblematisch
sein, wenn es richtig gemacht ist. Sowohl KNX als auch die
Audioleitungen sind symmetrisch/differentielle Übertragungen mit
minimalen Magnetfeld Abstrahlungen bzw. Einstrahlungen. Und die KNX
Kabel sollten zumindest einen Schirm haben.
Allerdings muss man bei den Audioleitungen immer damit rechnen, das die
mal auf unsymmetrisch geschaltet werden, wenn jemand eine asymetrische
Quelle andockt.
Da das bei KNX nicht passiert (schliesslich bastelt man an der
Gebäudeautomation nicht rum) ist das allerdings unkritisch, vor allem,
wenn gut geschirmte Audiokabel benutzt werden.
Peter schrieb:
> Frage 2: muss
Tja, die Erde ist immer eine gute Frage. Normalerweise ist ja am
Mischpult die Haupterde und alle 'Erden' sollten am Pult auflaufen und
sich erst da treffen. Bei der Abhöre musst du es wahrscheinlich
ausprobieren. Sofern die Steckdosen fürs Pult und die Anlage dicht
beieinander sind und auf dem gleichen Netz liegen, wird es gut
funktionieren, die Anlage einfach an der Erde zu lassen. Auf jeden Fall
mmusst du halt vermeiden, das da verschiedene Netze (Phasen) im
Audionetz benutzt werden.
Und den Künstern sollte verboten werden, ihren elektrischen Krams an
Steckdosen anzuschliessen, die vom Lichtnetz kommen (falls es sowas bei
dir gibt), sondern nur an 'Audiostrom'.
Gast #2582782
Dankeschön für die ausführliche Antwort !
D.h ich muss eigentlich alles was Audiostrom-erde betrifft bis zum
Patchfeld, also dort wo der Verstärker bzw. das Interface zum Aufnehmen
bzw. Abspielen steht hinziehen (bzw. der Elektriker) ?
D.h Speakeranschluss, E-Basssteckdose (z.B.:), CD-Player ...
lg Peter
(Firma: matzetronics) #2583517
Das wäre der Idealfall. Da das meistens nicht geht, sollten zumindest
erstmal alle 'Audiosteckdosen' an der gleichen Phase des Netzes hängen
(wenn Drehstrom vorhanden ist) und auf diesem Netz auch das Pult,
Effektgeräte und die Abhöre hängen,wenn auch mit separaten Sicherungen.
Wenn ihr dann eine dicke Erdleitung von der E-Unterverteilung zum Pult
zieht, um das ganze schön niederohmig zu machen, solltet ihr aus dem
gröbsten raus sein.
Versuch macht kluch - es lohnt sich bei Brummschleifenproblemen
jedenfalls, wenn schon mal zwischen den verschiedenen Erden sowenig
Potential wie möglich ist.
Gast #2585889
Dankeschön Matthias ... bin schon gespannt was der Elektriker dazu sagt
@ Autist ... du hast natürlich recht, man sollt die Vorschau auch nutzen
und auf Schreibfehler überprüfen ... ich muss agen Phantasie hast schon
mal !
lg Peter
