Komisches Verhalten Xilinx CoolRunner2.
Gast #2580822
Moin,
ich verwende den CRII, um eine 3-Draht SSC (BiDi Datenleitung) mit einer
4-Draht SPI zu verheiraten. Funktioniert soweit prima, nur bin ich da
ueber etwas seltsames gestolpert:
Funktionierende Beschreibung:
   proc_io : process (clk)
   begin
      if rising_edge (clk) then
         ssc_ncs <= pld43;
         ssc_sck <= pld44;
         ssc_data <= pld40;
         if ssc_dir = '1' then
            pld40 <= spi_somi;
         else
            pld40 <= 'Z';
         end if;
         pld38 <= ssc_ncs;
         pld37 <= ssc_sck;
         pld32 <= ssc_data;
         spi_somi <= pld41;
         pld30 <= ssc_dir;
      end if;
   end process;
Oben werden die SSC-Signale eingelesen sowie der BiDi gebastelt,
'ssc_dir' kommt aus einem geclockten Prozess (50MHz). Drunter werden die
Signale an die SPI weitergegeben/eingelesen.
Die 'pldXX' sind alle als 'inout' definiert (LVCMOS33), die SSC ist der
Master.
Soweit so gut.
Wenn ich den o.g. Prozess aber concurrent (ohne Clock) machen will, also
so:
   ssc_ncs <= pld43;
   ssc_sck <= pld44;
   ssc_data <= pld40;
   pld40 <= spi_somi when ssc_dir = '1' else
            'Z';
   pld38 <= ssc_ncs;
   pld37 <= ssc_sck;
   pld32 <= ssc_data;
   spi_somi <= pld41;
   pld30 <= ssc_dir;
dann feuert 'pld40' permanent gegen das externe ssc_data Signal. High-Z
scheint da nicht zu funktionieren...
Kennt jemand dieses komische Verhalten? Oder ist meine concurrent
Beschreibung Murks?
Gast #2581059
RTL hab' ich mir nicht angesehen...
Die Simulation funktioniert mit beiden Varianten (halt unterschiedliches
Delay in->out und wieder zurueck).
An der echten HW konnte man am Oszi klar sehen, dass der CPLD permanent
die Leitung treibt.
Gast #2581929
so, ich hatte heut' nachmittag nochmal beide Varianten probiert und an
der HW getestet...
Im RTL war in beiden Faellen an PLD40 ein Tristate Treiber instantiert.
Der Enable hing an 'ssc_dir', also richtig. Natuerlich fehlten bei der
concurrent Variante die FFs zum rein-/raustakten. Die concurrent
Variante funktioniert in echter HW nicht. Beide Varianten funktionieren
allerdings in der Simulation (mit RANDOM pattern, read/write, variable
Laenge, ASSERT statements zum checken, ...).
Ist nicht wirklich tragisch, die ge-clockte Variante kommt ins Produkt.
Aber verstehen wuerde ich es doch gerne... Toolchain ist uebrigens ISE
13, sollte also fuer CRII nix besonderes sein. Vlt. doch mal Xilinx
anmailen?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
