HP 3562A - Interpretationsschwierigkeiten der Ergebnisse
OP #2580827
Hallo liebe mikrocontrollers!
Ich hab' während meiner Schulzeit das Forum oft und gern benützt. Jetzt
war lange Pause. Nun stecke ich in meiner Diplomarbeit und nach viel
Zeit, Energie und Schwierigkeiten fiel mir das Forum wieder ein :)
Ich hoffe, ich habe das richtige Unterforum erwischt. "Messtechnik" hab
ich so nicht gefunden.
Ich arbeite zur Zeit mit einem HP 3562A (Dynamic Signal Analyzer - ein
FFT-Analyzer bis 100 kHz) und erstelle Rauschspektren. Um mich in die
Thematik einzuarbeiten werte ich gerade einfach das thermische Rauschen
von Widerständen aus. Als Anzeigemodus gibt es u. A. das Power Spectrum
von Kanal 1 und 2 und das Kreuzspektrum der beiden Kanäle.
Was mich verwundert, dass die Anzeige im "Power Spectrum" mit der
Einheit "V" angegeben wird, bei linearer Darstellung.
Hat jemand schon mit diesem Gerät gearbeitet?
Den Beitrag "Spektrumanalysator & Leistung" habe ich mir schon zu
Gemüte geführt.
Viele Grüße
  Fabian
#2581293
Laut Handbuch sind auf dem Bildschirm Volt-Quadrat rms angegeben,
das entspricht an einem konstanten Widerstand einer Leistung.
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/03562-90001.pdf
(23,3 MByte)
Literaturübersicht zum obsoleten HP3562A:
http://www.home.agilent.com/agilent/techSupport.jspx?pid=3562A%3Aepsg%3Apro&pageMode=OV&cc=DE&lc=ger&pselect=SR.PM-Find%20by%20Product%20Model%20Number%20-%20Manuals.Technical%20Support
OP #2582077
Christoph, vielen Dank für Deine Mühe!
Habe das Handbuch jedoch schon und die Übersicht ist auch bekannt! :)
Mein Problem ist, glaube ich, dass ich bis jetzt noch nie wirklich was
mit Spektrumanalyse zu tun gehabt habe und mir daher dann doch so ein
Bisschen das "Feeling", die "Intuition" dafür fehlt.
Laut Handbuch (Chapter 8, Display Configuration, PDF-Seite 170) kann man
die nachfolgenden Einheiten einstellen:
     PSD:  Power Spectral Density
     ESD: Energy Spectral Density
Nur: Auf welchen Widerstand bezieht sich die Spannung?
Eingangswiderstand von 1 MOhm? Vermnutlich dann, oder?
Stelle ich eine logarithmische Skalierung ein, so kann ich u. A. "dB"
und "dBm" auswählen. Bei Letzterem habe ich die Möglichkeit den
Bezugswiderstand (so weit ich weiß bleibt der Eingangswiderstand des
Gerätes bei 1 MOhm) frei zu wählen. Vorgegeben sind hierbei 50 Ohm.
Viele Grüße
  Fabian
