EMV-Impuls oder Bug?
Gast #2581440
Ich hab ne kleine doppelseitige selbstgeätzte Platine mit nem Atmega8.
Der macht eine Hardware PWM mit 19kHz, ein LL-FET schaltet ne Drossel,
aka step down Wandler.
Nun ist da auch ein Taster dran, einfach gegen Masse. Manchmal tritt nun
ein Fehler auf, die Programmsequenz wechselt als wäre der Taster
betätigt worden. Manchmal läuft es aber auch ewig gut. Also ich glaube
eher an einen EMV-Impuls, der mir den Eingang schaltet. Sollte da noch
irgendein Kondensator oder so ran? Prog ist übrigens in Bascom
geschrieben mit der Bascom-eigenen Entprellroutine.
Da ich jetzt hier keinen Zugriff auf Programm und Bilder von der Platine
habe, versuche ich es erstmal so. Sag es nur um den Fragen danach
vorzubeugen.
Gast #2581474
Unter der Drossel ist gar nix und die Leiterbahn zum Taster ist auch
relativ kurz und hat eigentlich ausreichend Isolierabstand.
Also ist das "Grundrezept" zum Anschluss des Taster in Ordnung und keine
zusätzliche Beschaltung notwendig, oder?
Persönliche Seite #2581935
Knut Ballhause schrieb:
> Ben _ schrieb:
>> 47-100n über den Taster bügelt eigentlich recht zuverlässig jede Störung
>> weg.
> Oder erzeugt eine, wenn Du beim Draufdrücken den Kondensator
> kurzschließt. Super Mini-EMP auf der Platine. Wer bringt euch bloß
> solchen Unsinn bei?
Ja, der Mist ist nicht auszurotten. Siehe Pollin Board, das war
unbrauchbar vor einer Reparatur.
Gast #2581976
Ja, die Idee mit dem Kondensator war Quatsch. Hab jetzt erstmal nen 1k
Pullup zusätzlich drübergelötet und warte geduldig darauf ob es wieder
selbstständig umschaltet..
#2582247
Hab ich schon hunderte Male gemacht und noch nie ein Problem damit.
Alternativ kannst Du ja auch 47R oder 100R in Reihe zum Kondensator
packen wenn Du der Meinung bist Du mußt die schlagartige
Kondensatorentladung vermeiden. Aber die Idee als Unsinn abzutun ist mal
wieder typisch für dieses Forum.
