Was sagt der Bemessungsstrom bei Kabeln?
Gast #2581612
ich habe mir paar Meter Kabel für Experimente mit Modellbau motoren
zugelegt und frage mich nun wie der Bemessungsstrom definiert ist.
Für 1,5mm^2 liegt der bei 24A.
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(94F8132)&l=d&jump=ArtNr_94F8132
Was passiert nun bei den 24A? Was sagt mir diese Angabe?
Gast #2581659
Danke für den Link, sehr interessant.
Leider nicht so ganz das was ich suchte, da es mehr um die
Schutzeinrichtungen in dem pdf geht.
Dennoch schließe ich daraus das ich den Bemessungsstrom durch das Kabel
leiten kann, quasi der maximalstrom? Sehe ich das richtig?
Gast #2581704
Im Prinzip ja, aber....
So ein Kabel ist am Ende ein Widerstand mit einer gewissen thermischen
Kapazität.
Dass heißt, kurzzeitig kann man auch mehr darüber leiten. Wie lange
"kurzzeitig" ist bestimmt die Höhe des Stromes.  Kann man probieren,
schlimmstenfalls wird die Leitung zu warm und die Isolierung wird
beschädigt. Irgendwann erwärmt sich das Kupfer so stark, dass es
schmilzt oder gar verdampft
24A ist aber schon eine Menge, viel mehr würde ich nicht machen.
Axel
Gast #2582311
Habe nicht vor mehr als 15A darüberzujagen und die kabellängen sind
dabei ca.50cm.
Das ganze ist also mehr eine theoretische Überlegung.
Ganz interessant finde ich auch das die doppelte Litzenzahl nicht den
doppelten Bemessungsstrom bedeutet, hat bestimmt auch was mit dem
thermischen ableiten zu tun...
#2582338
Der maximale Strom durch einen Leiter wird eig nur wegen der thermischen
Belastung angegeben. Wenn du jetzt doppelte Litzenanzahl hast, kann der
Bemessungsstrom nicht doppelt so hoch sein, weil die Fläche, über die
Wärme abgegeben werden kann sich nicht verdoppelt. 15A über 50cm sollte
aber gar kein Problem darstellen.
MfG Dennis
