Semi-defekten ATMega weiterverwenden?
OP #2581636
Hi!
Hab mal eine Frage ob jemand hier Erfahrungen mit sowas hat:
Ich hab einen ATMega mit einem zerschossenen Pin. Der Anschluß ist
ziemlich niederohmig gegen Vcc, beim Schalten auf Low wird der µC warm.
Ich nehme daher an, daß der Ausgangstreiber nach Vcc oder die obere
Schutzdiode zerballert ist. Kann durch einen Überstrom verursacht worden
sein, weiß ich aber nicht genau.
Der Rest des µC funktioniert soweit fehlerfrei. Daher stellt sich mir
die Frage ob man diesen µC noch für Bastelschaltungen weiterverwenden
kann oder ob mit großer Wahrscheinlichkeit weitere Teile des Die
beschädigt worden sind und mit einem baldigen Totalausfall zu rechnen
ist.
Hat sowas schon mal jemand ausprobiert? Würdet Ihr das ausprobieren?
Moderator Persönliche Seite
> kann
Zum Basteln kannst du den sicher weiterverwenden, da wird es lokal
was zerheizt haben.  Für irgendwas Ernsthaftes würde ich ihn nicht
mehr einsetzen, auch dann nicht, wenn auf den ersten Blick alle
gewünschte Funktionalität noch OK ist.
Man sollte sich das Bauteil natürlich auffällig markieren. ;-)
OP
Na sämtliche integrierte Peripherie hab ich natürlich nicht
durchprobiert (wie denn auch), aber das Ding arbeitet halt noch. Er läßt
sich programmieren, das enthaltene Programm wurde nicht beschädigt, der
ADC läuft noch, der Rest des Ports ist okay... Solange man nicht
probiert, den beschädigten Pin auf Low zu ziehen oder ein Messgerät
dranhängt bemerkt man den Defekt erstmal nicht.
Allerdings ist mir schon klar, daß es versteckte Defekte in auf dem Die
benachbarten Teilen geben kann - deswegen ja auch dieser Thread hier.
Die Frage ist wie wahrscheinlich das ist bzw. ob jemand weiß ob die
restlichen Systeme durchaus noch zuverlässig arbeiten können.
Es ist auch klar, daß der nicht mehr für Anwendungen zu gebrauchen ist,
wo man sich auf das Ding verlassen können muß. Aber als Bastelschaltung
oder für eine einfache Ablaufsteuerung geht er vielleicht noch.
Ich würde sagen. Wegschmeißen ohne eine Sekunde weiter nachdenken.
Selbst für einen Hobbybastler ist so ein undefiniert defektes Teil
massive Zeitverschwendung bei der Fehlersuche. Die drei Euro machen
niemanden arm.
Spare jederzeit, dann hast du immer Not.
OP
Da er durch den abgebogenen Pin markiert wäre kann man ihn ja im
Fehlerfall bei Verdacht auf nun-richtig-defekt austauschen.
Vielleicht sollte ich die Frage anders stellen:
Wenn er in einer funktionierenden einfachen Schaltung (zB. sowas
Einfaches wie ein Lauflicht oder eine andere simple Ablaufsteuerung mit
etwas Pinwackelei) eingesetzt wird - wie hoch ist die Chance, daß er
diesen Job genauso gut wie ein völlig intakter Chip bewältigt?
Hallo Ben
kann nur aus eigener Erfahrung sprechen habe bei einen ATTiny2313 vor
Jahren einen Ausgang zerschossen (Kurzschluss) und der läuft Heute noch
einwandfrei in einer Uhr.
Ich persönlich würde ihn nicht zum Basteln verwenden da die Fehlersuche
immer ein Problem ist sonder würde ihn in ein 0815 Projekt einbauen
(Uhr)
wo es nicht schlimm ist wenn er doch mal ausfällt.
Ganz einfach: Für Entwicklung nur intakten Chip verwenden, aber den Pin
aussparen, der beim anderen Atmel defekt ist. Wenn alles fertig getestet
ist und läuft, teildefekten Chip verwenden, dann ist leicht zu sehen, ob
noch immer alles läuft, ohne daß man sich zu Unrecht um Softwarefehler
sorgt.
Normalerweise gehen Portleitungen - oder überhaupt Peripherieeinheiten -
beim Atmel selektiv kaputt. Hatte sogar mal einen ATTiny26, bei dem ein
Portpin von Anfang an defekt war, vielleicht schlecht gebondet. Bei
größeren ATMegas kann auch mal der ADC oder ein UART draufgehen, ohne
daß sich an der restlichen Funktion sichtbare Änderungen ergeben. Alles
schon an Prototypen beobachtet und untersucht.
