SAT-Signal aufteilen nach Splitter
#2581839
Holger Schreiber schrieb:
> Folgendes Szenario:
> Im Keller hängt ein Splitter welches 4 Kabel vom LMB bekommt,
> und 5 Kabel gehen weg, also je wohnung ein Kabel.
> Nun ist die Frage wie kann man in der wohnung wo nur ein
> Kabel liegt mehrere Fernseher anschliessen ?
> Das ganze ist Digital!
Erst mal gar nicht. Es gibt Sondersysteme, die mit einem Kabel mehrere
Programme zulassen. Und womöglich gibt es auch noch einen Trick, dass
man mit der gewählten Polarisationsebene auch noch die anderen Programme
derselben Pol.-Ebene sehen kann. Details kenn ich leider nicht.
Vorschlag: Vielleicht kann man den "Splitter" ersetzen durch einen mit
mehr Ausgängen.
Persönliche Seite #2582007
Zur Terminologie: Der "Splitter" ist ein Multiswitch, der eines der vier
vom LNB kommenden Signale auf einen der Anschlüsse durchschaltet.
Welches, teilt ihm der Receiver über Steuerspannungen auf dem
Antennenkabel mit.
Die vier Signale unterscheiden sich im Frequenzband und in der
Polarisationsebene. Wenn vom Multiswitch nur ein Kabel in die Wohnung
führt, müssen sich alle angeschlossenen Geräte darüber einig sein,
welche Kombination aus Frequenzband und Polarisationsebene sie empfangen
wollen.
Das kann gutgehen, wenn beispielsweise mehrere Programme eines
Transponders empfangen werden sollen (also z.B. RTL und RTL II), da aber
nicht alle Transponder auf der gleichen Kombination von Polarisation und
Frequenzband senden, ist bei bestimmten Senderkombinationen ein
gleichzeitiger Empfang unmöglich.
Mit "Unicable" lassen sich diese Einschränkungen umgehen, aber das
bedeutet, daß der Multiswitch ausgetauscht werden muss und daß die
verwendeten Sat-Receiver eben "Unicable"-tauglich sind.
Eine theoretische andere Lösung wäre die Installation einer
Sat-Kopfstation und die Nutzung der zum Multiswitch führenden
Sat-Antennenkabel als normale Antennenkabel, aber das willst Du nicht
finanzieren, da es auch kompletter Irrsinn wäre.
Eine Eigenkonstruktion wäre hier allerdings für bastelfreundliche
Menschen umsetzbar: Für jeden gewünschten Fernseher installiert man im
Keller einen Sat-Receiver, der über ein geeignetes Verfahren
fernsteuerbar gemacht werden muss. Das Ausgangssignal der Sat-Receiver
wird mit geeigneten Konvertern in ein normales analoges
Fernseh-Antennensignal umgesetzt (pro Sat-Receiver einer) und das
Resultat gemischt und in das in die Wohnung führende Antennenkabel
eingespeist.
Das entspricht im Prinzip der Kopfstation, ist aber nicht so teuer und
bietet durch die Fernsteuerbarkeit der Receiver zumindest etwas Komfort.
Es bleibt die lausige Bildqualität durch den analogen
HF-Übertragungsweg, an so etwas wie HDTV darf man dabei natürlich gar
nicht erst denken.
#2582894
Wie schon gesagt wurde, kann es klappen sofern die Sender auf dem
gleichen Transponder liegen. Aber dabei wärs dann auch interessant ob
das die Hardware mitmacht. Ich weiß von jemandem der mehrere Programm
gleichzeitig über ne TV-Karte mitschneidet, aber im Receiverbereich hab
ich das noch nicht gesehen (was nicht heißen muss, dass es das nicht
gibt!)
Ne eigene Schüssel ist durchaus sinnvoll. Falls der Vermieter was
dagegen hat, kann man die auch tarnen. Hab schon verschiedene
Konstruktionen (als Stuhl getarnt, in einer Wassertonne[leer!] drin,
usw.)
OP #2583346
Wenn vermieter nicht wollen das man ne schüssel aufm balkon anbringt
weil es dem gesamtbild des hauses schadet dann muss man sowas
akzeptieren, anderst kanns teuer werden.
So zurück zum Thema: Austausch des Switches ist nicht machbar da es dem
Vermieter gehört. Wir wollen es mal testen obs so klappt das man 2 TV's
anschliessen kann, vielleicht reichts meinem nachbarn ja aus wenn sie
nur eine bestimmte "liste" sender schauen können. ^^ Ne Schüssel mhh die
ham schon eine für ihr inet aufm balkon ^^ und dann noch ne größere für
tv :D der wird sich freuen.
Mal schauen was er nachher sagt wenn ich ihm die ergebnisse des Threads
mitteile. Danke schonmal an alle für die vielen Vorschläge, Hinweise,
etc. Sollten wir noch fragen haben werden wir uns wieder melden.
Mfg
#2583974
Hallo Holger,
ich möchte Deinen Thread nicht entführen, hänge mich aber trotzdem mal
rein, weil vielleicht auch für Dich etwas Passendes dabei ist.
Meine Situation:
Ganz alt: 1 Schüssel, 1 LNB, 1 Kabel, 1 Rec, 1 Prg
Alt: 1 Schüssel, 1 Twin LNB, 2 Kabel, 2 Rec, 2 Prg (alles analog)
ca. 2003: Haus gebaut, umgezogen, installiert habe ich:
1 Schüssel, 1 Quadro/quad LNB, 4 Kabel, 1 Octoswitch
anfangs 3 Rec, jeder sein eigenes Prg
Die Kinder wurden grösser, 5 Rec, jeder sein eigenes Prg
ca. 2009: TwinRec mit Festplatte gekauft, an dem 1 Kabel im WZ
angeschlossen, funktioniert.
Man kann 1 Prg sehen und ein weiteres Prg auf dem selben Transponder
gleichzeitig aufnehmen.
Beigefügtes Adapterkabel (Output Rec1/Input Rec2) angeschlossen.
Cool - man kann 2 Prg aufnehmen, und ein drittes auf dem gleichen
Transponder ansehen.
Zwangspause - kein Leerrohr mehr frei - 30 cm langen Bohrer besorgen...
Ok, den 6. Ausgang vom Axing (Rufus schrieb Multiswitch) in's WZ gelegt
(also zwei Kabel).
Noch cooler - man kann gleichzeitig zwei beliebige Prg aufnehmen, und
ein drittes, welches sich auf einem der beiden Transponder befindet,
ansehen.
Bis hierher habe ich noch alles verstanden. Der eine LNB wird
empfangsmässig nicht umgeschaltet, sondern besteht aus vier einzelnen
LNB's für H/L/H/V. Der Multiswitch bekommt also immer alle Signale
gleichzeitig, und schaltet das angeforderte Frequenzband (Transponder)
auf den jeweiligen Ausgang.
Persönliche Gründe zwangen mich dazu, meine 200qm Hütte gegen eine 35qm
Mietwohung zu tauschen. Hier fand ich folgendes vor:
1 Schüssel, 1 LNB, 4 Kabel - von denen eines in meine Wohnung geht. Da
sich mein FS-Konsum in Grenzen hält, ist mein Hauptempfänger eine
SkyStar im PC. Das Kabel zum PC-Standort war aber zu kurz. Na gut -
TwinRec und den dicken Plasma hatte ich mitgenommen - etwas gebastelt
(der lange Bohrer war hilfreich) - und jetzt habe ich folgendes:
Es kommt 1 (EIN) Kabel an, geht an den Input vom TwinRec, vom Output
dort weiter zum PC. Ich kann jetzt im SZ auf dem Plasma ein beliebiges
Prg ansehen, und gliechzeitig ein anderes Prg auf dem selben Transponder
aufnehmen. Ich kann GLEICHZEITIG ein beliebiges anderes Prg auf dem PC
sehen oder aufnehmen (ProgDVB - mit anderer SW könnte man vlt auf dem
gleichen Transponder sehen UND aufnehmen).
Ich bitte darum, die obigen grossgeschriebenen Worte nicht als Geschrei
zu verstehen, sondern mehr als Betonung meiner folgenden Frage:
WIE FUNKTIONIERT DAS?
Weil es funktioniert, hatte das bei mir bislang niedrige Priorität. Aber
interessieren würde es mich schon.
Gruss Udo
Nachtrag:
Was nicht funktioniert - Kabel auf TwinRec1 Input, Output1 auf Input2,
Output2 auf PC - und dann auf dem TwinRec verschiedene Transponder
nutzen - beim PC geht's...
Nachtrag 2:
Unicable scheint das Suchwort zu sein - heute nicht mehr - morgen Mal
suchen
#2583976
> akzeptieren,
Dann nimm halt was andres als ne Schüssel.
z.B. was kubisches:
http://www.techno-com.de/shopjtl/CUBSAT-50-Antenne-die-unsichtbare-getrant-tarnung-satelliten-kabelfernsehen-umstellung-umstieg
eine Kugel:
http://www.techno-com.de/shopjtl/Digi-Globe-Digitalkugel
oder gar einen Stuhl:
http://www.big-screen.de/deutsch/pages/news/heimkino-hifi-news/2009_02_10_1256_getarnte-sat-schuessel-von-technisat.php
#2584282
Du kannst tatsächlich z.B. Arte/Phoenix auf 10,744 GHz H und
gleichzeitig z.B. RTL2 auf 12,188 GHz H sehen?
