Instrumentation Amplifier
Gast #2581849
Hallo Zusammen,
ich hätte mal eine Frage und würde mich über jede Hilfe freuen.
Ich möchte ein PT100 mit einem Konstantstrom von ca. 1mA bestromen und
den Spannungsabfall an dem Sensor messen bzw. voher verstärken.
Dazu würde ich gerne ein INA138
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina138.pdf
verwenden und wollte fragen, ob das so klappt. Benötigt man dafür ein
Differenzverstärker? Der Chip sollte doch ein Differenzverstärker sein,
oder? Der Transistor im Blockschaltbild irritiert mich ein wenig,
vielleicht weiss jemand, was die Aufgabe des Transistors ist?
Vielen Dank schon mal, schönen Abend
Jan
#2583356
Das geht auch einfacher:
o----KSQ-----PT100---GND
Nun kannst Du mit einem einfachen, nichtinvertierenden Verstärker die
Spannung über dem PT100 verstärken und weiterverarbeiten. Einen
Instrumentenverstärker brauchst Du nur, wenn Du die Spannung über dem
PT100 fliegend (d.h. Masse kann nicht als Bezugspotential gebraucht
werden) messen musst. AD620 ist da eine gute Wahl und sehr einfach zu
beschalten.
Gruss
Christoph
Gast #2583367
Jan schrieb:
> Hat denn niemand eine Idee?
Da antwortet deshalb niemand, weil die Vorstellung ganz und gar daneben
ist. Man wertet einen Pt100 nicht so aus, was hier schon bis zum
Erbrechen immer wieder diskutiert wurde, und selbst wenn, ist der INA
dafür völlig fehl am Platz, das ist ein Sensorverstärker für
Hi-Side-Shunts - eine ganz andere Baustelle. Gehen täte das schon, aber
es ist unsinnig. Einen solchen Shunt zu verwenden, hiesse du baust dir
künstlich ein Problem ein, um es mit dem INA zu lösen.
Gruss Reinhard
Gast #2583526
Hey Christoph,
vielen Dank für die Hilfe...
@Reinhard:
Dafür, dass du Gesellschafter bist, hast du ganz schön großkotzig getan
und mit deinem Beitrag null geholfen. Wie macht man es denn
professionell, wenn nicht mit einer Stromquelle bzw. wie machst du es
denn? Der Hintergrund ist, dass ich eine Tüte von den ICs hier habe und
die auch gerne verwenden würde. Ob sich der Widerstand nun PT100 nennt
oder Shunt nennt, ist eigentlich recht egal.
Wenn ich den einen Eingang des Chips auf Masse lege, erfüllt ein
Differenzverstärker genau die Funktion eines stinknormalen Verstärkers,
oder?
Gruß Jan
Gast #2583535
@Reinhard:
Ich glaube wir haben uns missverstanden. Ich will kein Shunt mit
einbauen, sondern den eigentlichen "Shunt" durch den PT100 ersetzen.
Und statt eine Spannungsquelle, möchte ich die CC-Quelle verwenden...
Gruß Jan
Moderator Persönliche Seite #2583598
> [...] Man wertet einen Pt100 nicht so aus, was hier schon bis zum
> Erbrechen immer wieder diskutiert wurde,[...]
Wohl wahr. Aber für alles was immer wieder gefragt wird - und dazu
gehört die "richtige" Auswertung von PT100(0) sicherlich - bietet es
sich an, einen Artikel in die Artikelsammlung(Menü links, ein Wiki) zu
schreiben. Darauf kann dann einfach verwiesen werden, wenn Fragen
aufkommen (o.k. - die Frage in diesem Thread ist wohl zu speziell). Bis
dato gibt es im Artikel Temperatursensor unter der Überschrift PT100
einen Link auf eine Schaltung der c't: LM317 als KSQ, 4 OP-Amps, Potis
zum Abgleich. Ähnliche Ansätze sind hier schon mehrmals zerrissen
worden. Wenn ein Experte auf dem Gebiet mal den Anfang machen würde
(z.B. der oft genannte Ansatz über einen "hochauflösenden" ADC), finden
sich sicher Leute, die den Artikel erweitern und/oder "korrekturlesen".
#2583601
Du solltest Dir erst überlegen welchen Messbereich Du haben möchtest.
Daraus ergibt sich dann die zu messende Spannung.
Je nachdem wie hoch diese Spannungsdifferenz ist, kannst Du entscheiden
ob Du die Spannung am PT100 nach Verstärkung direkt mißt, oder mit einem
normalen OP als Differenzverstärker geschaltet verwendest.
Dazu nimmt ma z.B. einen 2. Widerstand der den Wert hat wie der PT100 in
der Mitte des Messbereichs und versorst ihn mit dem gleichen Strom (2.
Stromquelle) wie den PT100.
Bei kleinem Messbereich empfiehlt sich ein driftarmer OP.
Das ist natürlich nur eine Variante, kann man aber auch anders (ähnlich)
lösen.
Der von Dir angegebene OP ist wirklich für diese Zwecke denkbar
ungeeignet. Schau 'Total Output Error' an!
Gast #2583618
@karadur: Vielen Dank für den Hinweis, ich hatte 500mV im Kopf, ich werd
da gleich mal nachschauen.
@Martin Thomas: ich stimme dir voll und ganz zu.
@Firma RK elektronik GmbH: War ja klar, dass du schon Feierabend hast
Generell war meine Frage ja, was der Transistor bei dem INA genau macht,
aber wenn ich mir das genau anschaue, generiert der aus der Spannung am
Ausgang von dem OP ein Strom, der widerum über dem externen
Verstärkungswiderstand eine Spannnung verursacht.
Gruß Jan
Gast #2584139
zugegebenermassen ist die Idee mit der Konstantstromquelle naheliegend,
und sowas findet man auch im Lehrbuch. Gut ist sie trotzdem nicht. Zum
einen ergeben sich im Fall Pt100 niedrige Spannungen, das Ohmsche Gesetz
schreibt halt vor, dass bei 1 mA an 100 Ohm nur 100 mV anliegen. Der
Fragesteller verheimlicht uns wie üblich, wie er das messen will, aber
generell sind die ADCs von Mikrokontrollern für das genau Messen kleiner
Spannungen ziemlich ungeeignet, selbst ein 12bit-ADC mit 5V-Referenz
gibt bei 100 mV weniger als 100 als Messwert aus, das sind also nur 7
bit Auflösung von 0..100 Ohm. Das reicht nicht, weil 1 K etwa 0,4 Ohm
entspricht, also ein Fehler bis zu 3 K entsteht. Einen hochauflösenden
ADC und/oder eine niedrige Referenzspannung zu verwenden, kann das
Problem lösen, aber i.A. mit zusätzlicher Hardware.
Zum zweiten hängt dabei die Genauigkeit von der Genauigkeit und
Stabilität der Konstantstromquelle direkt ab. Günstiger ist es daher,
das Verhältnis des Pt100 zu einem Vergleichswiderstand zu messen
(ratiometrische Messung), denn dann braucht man nur einen
Präzisionswiderstand, den man in der benötigten Genauigkeit überall
kaufen kann. Dafür gibt es eine ganze Reihe von schaltungstechnischen
Lösungen, bloss sollte man das Umfeld dazu kennen, Prozessor usw. Ich
bin mir sicher, dass dem viele professionelle Entwickler von
Temperaturmessungen zustimmen, trotzdem wird auf diese (und jede andere)
Meinung hier immer wieder ausgiebig eingeprügelt.
@ Jan:
So oder so ähnlich wie ich das hier dargestellt habe, wurde das hier in
den letzten Jahren sicher 20 bis 50 mal durchdiskutiert. Vielleicht hast
du ja Verständnis dafür, dass die Lust, so ein Posting zu tippen, nach
dem 20. mal deutlich abnimmt. Ich nehme mir wieder mal vor, dass das
mein letztes ist.
@ Martin der MOD:
Im Prinzip hast du mit den FAQs ja recht, aber die Erfahrung zeigt, dass
so eine Formulierung wie diese hier sofort als vollkommen abwegig und
idiotisch zerrissen wird, und noch viel schlimmer als falsche Angaben
sind richtige - die rufen erst die wahren Hassausbrüche hervor. Nach
einigen zig "korrekturlesenden" Postings ist dann überhaupt nichts mehr
klar, und jemand, der sich nicht auskennt, kann daraus nichts
Verwertbares mehr entnehmen. Wenn sich dagegen jemand schon auskennt,
braucht er ja die FAQ nicht. Der ganze Aufwand war also umsonst bzw.
vergebens.
Ich habe daher längst jede Absicht, etwas allgemeinverwertbar zu
formulieren aufgegeben, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass man selbst
für Feststellungen, die in der Fachwelt völlig unumstritten sind, noch
hemmungslos angepöbelt wird. Das scheint eines der grundlegenden
Prinzipien des Internets zu sein, es macht halt einfach Spass jemand
fertigzumachen.
Gruss Reinhard
Gast #2585346
Viele PT100-Schaltungen, die man auch in Datenblättern zu Gesicht
bekommt, funktionieren vielleicht zu Hause auf dem Wohnzimmertisch, aber
nicht im rauhen Industriealltag. Hier müssen Schaltungen Surges, Bursts,
ESD und Einstahlungen aushalten. Da trennt sich ganz schnell die Spreu
vom Weizen. Ungeeignet sind beispielsweise Schaltungen, bei denen die
Gegenkopplung eines OPamps bis zum PT100-Element gezogen wird, bei denen
also nachträglich eingefügte Filter- und Schutzbauteile, wie Caps, die
Schaltung instabil machen.
Und dann gibt es "Fachleute", die eine Schaltung hier sofort als
Schwachsinn abtun, wenn sie mehr Bauteile als ein Prinzipschaltbild
aufweist
Oft hängt die schaltungstechnische Umsetzung auch von den
Randbedingungen ab. Also kann es die "einzig richtig Schaltung" sowieso
nicht geben.
Moderator #2585883
Wenn man den PT100 an einer Konstantstromquelle betreibt, steigt der
gemessene Spannungsabfall bei nicht allzu großen Messbereichen ungefähr
linear mit der Temperatur. In manchen, rein analog arbeitenden Schaltun-
gen ist dies ein Vorteil. Möchte man aber die Nichtlinearitäten ausglei-
chen und/oder hat man sowieso einen Mikrocontroller für die Auswertung
zur Verfügung, verschwindet dieser Vorteil, und man betreibt den Sensor
— wie von Reinhard beschrieben — besser über einen präzisen Vorwider-
stand an einer Spannungsquelle, die gleichzeitig die Referenz für die
Auswertung ist.
Der niedrige Spannungsabfall bei gegebenen Strom ist kein Problem der
Konstantstromquelle, sondern des relativ niederohmigen Sensors. Will man
bei geringer Verlustleistung einen höheren Spannungsabfall erzielen,
nimmt man einen PT1000.
Man kann die Konstantstromquelle mit der gleichen Referenz wie den ADC
betreiben, dann hat man auch hier eine driftfreie, ratiometrische Mes-
sung.
Trotzdem ist natürlich ein einzelner Präzisionswiderstand billiger als
eine Konstantstromquelle, die ja ebenfalls einen Präzisionswiderstand
benötigt, um die Referenzspannung des ADC in einen Strom umzusetzen, so
dass in den allermeisten Fällen, die Vorwiderstandslösung vorteilhafter
ist.
