inline function definieren
OP #2581913
Hallo Zusammen!
Kann es sein, dass es Compiler gibt, die keine inline Funktionen
unterstützen oder verwende ich das falsche Schlüsselwort?
inline void Test(unsigned char a)
 b+=10*a;
Test (10);
... das hier funktioniert nicht, er zeigt Syntax Error an.
Der Compiler ist MCC18 v3.38 (Microchip C18 Compiler)
Ich möchte mir den Funktions-Overhead sparen und zudem, dass er alle zur
Compile-Zeit bekannten Operationen vorher erledigt (z.B. das 10*10).
Mit Makros geht das ja auch, aber man kann keine Prototypen in den
Header setzen, muss also die Makros immer oberhalb des aufrufenden Teils
schreiben, mit inline wäre es schon schöner...
Danke für Tipps!
Viele Grüße,
Christoph
Gast #2582038
Hm. Dein Posting hat zwei Nachteile.
1. Dein Code ist nicht kompilierbar, so das der Fehler auch auftritt.
2. Du schreibst nicht welche Fehlermeldung auftritt und auf welche Zeile
sie sich bezieht.
Abgesehn von dem Underscore-Inline, was eine Spezialität des Microchip
C18 Compilers sein mag, bleiben verschiedene Möglichkeiten.
Hast Du z.B. beachtet das inline-Fúnktionen in dem selben Modul
definiert werden müssen, in dem sie angewendet werden sollen?
Es gibt also kein "extern inline" oder so etwas.
#2582060
Da kann man ja auch ein .h zur .c erstellen, den man dann auch gern
woanders einbinden kann. Aber immer schön mit dem Rahmen...
// PROJECT: foo
// MODULE:  bar header
// FILE:    bar.h
// AUTHOR:  Me on 6 Mar 2012
#ifndef BAR_H_DEFINED
#define BAR_H_DEFINED
// All Stuff goes here...
#endif // BAR_H_DEFINED
// End of File bar.h
...damit es keine Fehler gibt, wenn der Header zweimal eingebunden wird.
mfg mf
#2582091
in IAR EWB kann man inline z.b. mit nem #pragma erzwingen
(viele Compiler entscheiden selbst wann inline sinnvoll ist und wann
nicht, das soll aber nicht heißen das du es nicht erzwingen darfst wenn
du es willst ;) )
einfach mal im manual nachschauen
Gast #2582115
Sicher. Dann ist es im selben Modul. Das die Definition der
inline-Funktion zwingend im selben File sein muss, hab ich ja nicht
geschrieben.
