Heizdraht zum Vakuumziefziehen
OP #2582262
Mein Freund und ich haben uns eine 100*50cm große  Vakuumplatte zum
Tiefziehen von Depron gebaut. Wir dachten, das mit dem Erhitzen des
Deprons würde das kleinste Problem sein, dem war aber nicht so...
Wenn man das Depron nämlich mit einem Heißluftföhn erhitzen will, dann
geschieht das zu schnell und ungleichmäßig, sodass sich das Depron
zusammenzieht und man dann etwas "backpapierartiges" bekommt.
Das war aber nicht Sinn der sache. Deshalb haben wir einfach mal
versucht, es sehr nahe an einen 1KW Infrarot-Heizstrahler zu halten, und
siehe da, es funktioniert.
Jetzt haben wir das Problem: Wie soll man sich am besten einen Ofen
bauen, der die Depronplatte von oben und unten gleichmäßig erhitzt, mit
einem kleinen Heizstrahler geht das ja leider nur auf einer sehr kleinen
Fläche.
Die Lösung wären eben entweder solche Infrarotlampen, nur leider weiß
ich nicht wo man sie herbekommt, und sie wären wohl sehr teuer und
ineffizient.
Oder man nimmt Heizdrähte aus alten Öfen, nur leider darf uns der
örtliche Wertstoffhof solche nicht ausbauen lassen..
Das klügste (und wohl schönste) wäre also sich einen Heizdraht zu kaufen
und den so zu verbauen.
Meine Frage wäre also:
Was brauche ich da für einen Draht, und welche Stromversorgung? Und wie
verbaue ich den am besten?
Der Draht muss eine Temperatur von knapp unter 300° generieren, wie
gesagt, auf einer Fläche von 100*50cm.
Wie weit sollte der Draht mindestens vom Depron entfernt sein? Ich
denke, dass er so oder so mind. 10cm weg sein werden muss, da sich das
Depron beim erwärmen ein gutes Stück durchbiegt...
Mein Problem ist, dass ich dass ich auf diesem Gebiet neu bin, ich hab
mal viel mit Fischertechnik gespielt, aber etwas komplizierteres als im
Modellflug mal ein paar Stecker zu löten oder so hab ich bisher eig nie
gemacht. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie genau man solche
Heizdrähte verbauen und welche man genau verwenden sollte.
(Ich werds wohl vor Inbetriebnahme noch nem Elektriker zeigen...)
(Firma: TU Wien) #2582279
wir haben solche Maschinen im Einsatz und da wird das mit so ähnlichen
Elemente wie diesem hier gemacht:
  http://de.rs-online.com/web/p/keramik-heizelemente/1966462/
Das scheint leicht gekrümmt zu sein, die gibt's aber auch flach, sicher
auch bei RS. Einfach solche Elemente, mit ca. 1 cm Abstand bis die ganze
Fläche abgedeckt ist. Alles andere wir glaub ich nix. Macht schnell ein
paar kW Leistung, wenn ich das bei den mir bekannten Maschinen
überschlage, so ca. 1 W pro cm², also 10 kW für einen m². Sinnvoll wären
noch ein paar Leistungssteller, damit man z.B. die äußeren Elemente
etwas heißer machen kann als die inneren, weil die am Rand ja mehr Wärme
nach außen verlieren.
Grüße
Flo
PS: Und natürlich mal schauen, wie das professionell gemacht wird, z.B.
bei http://www.formech.com/. Google Stichwort "Tiefziehmaschine".
#2582296
Kanthal oder Konstantan-Heizdraht. Gibts teilweise bei Conrad, bei ebay
oder bei Firmen die Öfen und Zubehör anbieten.
Stelltrenntrafo und ein Temperaturmessgerät, z.B. mit Fühler oder als
Pyrometer(googeln).
> Und wie
Fachgerecht
Du brauchts nicht nur Temperatur sondern auch Leistung.
Wenn ein Schwerkraftproblem auftritt muss man sich überlegen ob man
die Platte auf einem Alublech von vielleicht 3mm erwärmt und dann wie
einen Pfannkuchen zum ziehen wendet. Das wäre meine Idee.
Hab ich in der Jugend auch gemacht und würde damit sogar heute noch
experimentieren wenn der Satz nicht bei einem Brand zerstört wurde, aber
damit hat man wenigstens schon mal handwerklich was gelernt.
Ein paar gleichgroße Herdplatten oder Heizstäbe für Waschmachinen könnte
man auch verwenden und die dürften bis 500° aushalten.
Wenn der Wertstoffhof nichts raus rückt, bleibt eigentlich nur Ebay.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=Heizschlange&_sacat=See-All-Categories
Wenns an die Inbetriebnahme geht, sorge bitte auch für elektrische
Sicherheit und Brandschutz, am besten draußen. Nicht das die Bleibe
abfackelt.
#2584698
Sind 300°C nicht schon zu viel? Mein Tabellenbuch nennt einen
Temperaturbereich von 120 bis 160°C für Polystyrol. Das habe ich noch
nicht tiefgezogen, aber selbst bei Plexiglas reichen 180°C schon aus.
Ein Heißluftfön ist nur was für kleine Teile. Ich habe mal versucht eine
Kammer aus Schamotte zu bauen um eine gleichmäßigere
Temperaturverteilung (wie ihr ja auch schon bemerkt habt das wichtigste
beim Tiefziehen) zu bekommen, das hat aber auch nicht so gut
funktioniert. Ein Umluftofen ist da schon besser. Ich benutze meinen
Klimaschrank dafür, da ist aber auch bei einer Länge von 80 cm Schluss.
Im Baumarkt gibt es Quarzheizstrahler. Ev. geht es damit?
Wichtig ist auch dass die Erwärmung und Abkühlung langsam erfolgen,
sonst gibt es Spannungen die später im fertigen Bauteil "eingefroren"
sind.
OP #2585517
Für Depron benötigt man eine Temperatur con ca. 180-190°C, aber ich
hätte gern etwas Luft nach oben :)
Wenn ich da jetzt einen Konstantan-Draht nehme, was müsste der für einen
Widerstand haben und wie dick sollte der sein?
Außerdem: Wäre es sinnvoller, den Draht auf einem Metallstab
aufzuwickeln und diesen dann in den Rahmen einzusetzen, oder soll ich
den Draht einfach quer durch meinen Rahmen spannen?
#2586058
Das hängt von deiner Versorgungspannung, der zu verbratenden Leistung
und der gewünschten Länge des Drahtes ab.
Es kann sinnvoll sein, mehrere Drähte parallel zu schalten.
Es muß auch nicht gerade Konstantan sein. Für Heizdrähte nimmt man gerne
Chrom-Nickel-Legierungen.
