Sven Johannes schrieb:
> Moin,
> Kontrast ist so eine Sache:
> Die Formel die du da angibts ist der Michelson Kontrast, der hat per
> Definition nur einen Bereich von 0 bis 1.
> "Verständlicher" ist der Weber Kontrast: (Lmax/Lmin)-1; alles Gleichhell
> => 0 Kontrast, keine Limit nach oben.
> Beide verwenden aber die Leuchtdichte, nicht den Lichtstrom (Lumen) und
> gemessen hast du vermutlich die Beleuchtungsstärke (Lux)...
Es ist Wurst die Beleuchtungsstaerke zu messen, weil die Leinwand
unabhaengig von der eingehenden Lichtmenge pro Flaechenanteil immer den
gleichen Anteil reflektiert. Wichtig ist, das er beidseitig die gleiche
Einheit verwendet ;o)
Im Prinzip denke ich, das man hoehere Kontraste erzielt wenn man einmal
ein komplett Schwarzes und weisses Bild benutzt. Der Grund ist einfach
der, das ein Projektionsobjektiv aus einem hellen Bereich Streulicht
auch ins Dunkel reinstreut, wenn beides in einem Bild vorkommt. Einfach
ist es natuerlich dabei direkt die Beleuchtungsstaere abzulesen. (Wuerde
ich auch so machen)
Ausserdem wuerde ich versuchen die Leinwand so nah hinzustellen das man
eine brauchbare Beleuchtungsstaerke im Schwarzen misst, also deutlich
mehr als 1 Lux. Wenn das nicht geht, sollte man durch geometrische
Anordnung pruefen ob das Luxmeter bei einem Lux ueberhaupt brauchbare
Werte Ausspuckt (unterschiedliche Messbereiche im Luxmeter koennen
unterschiedliche Kalibrierungen aufweisen, besonders im vermutlich
unkalibrierten Zustand). Zum Beispiel in dem man die Beleuchtungsstaerke
einer (ggf. abgeblendeten) Taschenfunzel in 50cm mit 10lx und in 4m mit
0.156 lx misst. Grob kann man vielleicht auch den Monitor als
Lichtquelle benutzen.
Du kannst, wenn es mit dem Messbereich Probleme gibt, auch das
Schwarzbild in 50cm und das weissbild normal eben in z.B. 4m messen und
das Abstandsverhaeltniss rechnerisch beruecksichtigen. Wenn die
Messeinrichtung durch einen Klopapierrollenpappkern guckt, bekommt man
auch das Streulicht halbwegs in den Griff.
> Die Berechnung dieser "Kontrast"-Werte bei Unterhaltungselektronik ist
> sehr stark Glaubenssache und mit reichlich Vorsicht zu geniessen,
Genau, Schachbrett vs. Zweibild.
bye uwe
