If Syntax Problem
OP #2582465
Hi an alle,
irgendwie hadere ich gerade mit der If Syntax.
Ich habe 3 Bedingungen.
Wenn eine davon zutrifft soll keine der anderen mehr durchgegangen
werden.
Ich benutze WinAVR mit GCC.
Gibt es beim GCC kein "else if" wie in C#?
Diese würde genau das machen soweit ich mich erinnere.
Aber wenn ich in GCC "else if" versuche zu kompilieren mekkert er, dass
ich ein else ohne if gemacht habe.
Dies hat bei meinem Beispiel den Hintergrund, dass nicht sofort nach dem
2ten If in das 3te gesprungen werden soll. Aufgrund der erfüllten
Bedingung würde dies passieren. Da es sich aber um eine zeitrelevante
Anwendung handelt geht mir dieser Sprung zu schnell. Es soll nach jedem
If bei dem die Bedingung zutrifft alle anderen Ifs ignoriert werden.
Ich habe es auch schon mit goto probiert, aber das hat mehr Probleme als
Nutzen gebracht. Irgendwie tat dann der Code nicht mehr das was ich
wollte.
Ich hatte auch schon an einen case gedacht, aber ich wüsste nicht wie
ich eine so komplexe Bedingung dort unterbringen könnte. Mit einem Case
kann man doch nur eine Variable bedienden, oder täusche ich mich da?
Der Case hätte den Vorteil, dass ich mit einem break aus dem kompletten
Case aussteigen könnte.
Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen?
if((test >=1 && test <=5) && var1==0){
// do soemthing
var1=1;
if((test >=10 && test <=15) && var1==1){
// do soemthing
var2=1;
if((test >=10 && test <=15) && var2==1){
// do soemthing
var3=1;
Vielen Dank.
#2582469
Meine Kristallkugel sagt mir gerade, dass Du zwischen schließender
geschweifter Klammer des if()-Blocks und dem else ein Semikolon
hingeschrieben hast. Mach das weg da.
Viele Grüße,
        Simon
Gast #2582493
else if geht doch:
  // do soemthing
  var1=1;
else if((test >=10 && test <=15) && var1==1)
  // do soemthing else
  var2=1;
else if((test >=10 && test <=15) && var2==1)
  // else do soemthing else
  var3=1;
Gast #2582553
Welche Werte haben Var1, Var2 und Var3 denn vorher?
Ohne diese Information ist der ganze Code erst mal Gnampf.
Übrigens finde ich es ganz nett, wenn an solchen Stellen der Code mit
geschweiften Klammern aufgehübscht wird:
if (x)
else
   if (y)
   else if(z)
Dann kann nicht nur der in C denkende Geek sofort erkennen, was gemeint
ist, sondern auch der Wald- und Wiesenprogrammierer von
Meier-Müller-Schulze IT.
OP #2582901
Peter schrieb:
> else if geht doch:
>   // do soemthing
>   var1=1;
>   var2=1;
>   var3=1;
Komisch dann muss ich da bei meinem Code irgendeinen Fehler mit der
Klammer gemacht haben. Bei mir hat er immer gemeckert, dass das else if
nicht geht.
Die Variablen var1, var2 und var3 haben zu Beginn des Programms den Wert
0.
Dann werde ich nochmal probieren ob die Fehlermeldung bei "else if"
nochmal auftaucht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2582907
El Nino schrieb:
> Die Variablen var1, var2 und var3 haben zu Beginn den Wert 0.
Das ist dem Compiler erst mal egal.
Es sei denn, diese Variablen würden im Hauptprogramm verwendet und nur
in ISR verändert, aber nicht als volatil deklariert. Dann optimiert er
die unteren beiden Zweige einfach raus...
> ob die Fehlermeldung bei "else if" nochmal auftaucht.
Und insbesondere, WELCHE dort auftaucht...
#2582959
Höchst wahrscheinlich
> nicht geht.
Nun ja, ein dezidiertes "else if" gibt es ja in C auch nicht.
Wendet man ganz strende Formatierrichtlinien an, dann schreibt sich das
so
   if( Bedingung )
     mach was;
   else
     if( andere Bedingung )
       mach was anderes;
     else
       if( noch eine andere Bedingung )
         mach etwas komplett anderes;
Jedes weitere if ist also einfach nur unter das else des if einer Stufe
weiter aussen eingschachtelt.
Da das aber schnell unübersichtlich wird und man bei weiteren
Schachtelungstiefen unweigerlich immer weiter an den rechten Rand
gedrückt wird, macht man hier meistens eine Ausnahme von der strengen
Formatierung und weicht die Regel etwas auf, so dass man das abhängige
"if" in dieselbe Zeile wie das "else" hochzieht.
   if( Bedingung )
     mach was;
   else if( andere Bedingung )
     mach was anderes;
   else if( noch eine andere Bedingung )
Logisch gesehen macht das auch keinen Unterschied. Ganz im Gegenteil: in
der letzten Schreibweise wird auch deutlicher, dass es sich hier
konzeptionell nur um die Auswahl eines bestimmten Codepfades aus
mehreren möglichen handelt, abhängig von gewissen Bedingungen. Das ist
etwas, was in der strengen Formatierung so nicht so leicht zu sehen ist.
Für den Compiler macht das aber keinen Unterschied. Aufgrund der
Sprachregeln ist das einfach nur ein if, welches die abhängige Anweisung
des darüberliegenden else darstellt.
