RGB Lauflicht welchen Controller?
Gast #2582470
Hallo Leute,
Ich bin auf der Suche nach einer Ansteuerung für RGB LEDs.
Im Endeffekt möchte lernen wie ich verschiedene Lauflichtmuster
programmieren kann.
Gibt es eine Ansteuerung die alle LEDs (und auch Farben) ansprechen kann
ohne dass ich pro LED 4 Leitungen benötige?
Damit das Ausmaß meiner Hirngespinste deutlich wird ein kleines
Beispiel:
Ich versuche es so klar wie möglich zuerklären:
Stellt euch einen Punkt vor der von rechts nach links läuft. Start via
Tastendruck. Dabei einen Schweif hinter sich herzieht.
Wenn der Schweif abgeklungen ist sind die LEDs hinter ihm nicht mehr aus
sondern rot (grün blau egal)
Nun schicke ICH einen zweiten Punkt los. Dieser ändert dann wieder die
Farbe von Rot auf Grün.
Die Laufrichtung links nach rechts oder rechts nach links kann jeder
zeit verändert werden.
Als kleines nebengimik im 2. Modus soll dann noch die Bass und
Höhenaktivität einer Musikquelle erkennbar sein. und zwar so, dass zwei
VU Meter auf einer Leiste durch unterschiedliche Farben dargestellt
werden.
So viel zu meinem Luftschloß.
Gibt es eine Ansteuerung?
Was eignet sich dann am besten zur Programierung?
THX schonmal
Gast #2582490
Dann überlege dir mal, wieviel Leitungen du brauchst, um drei Parameter
(Helligkeitswerte) parallel zu einer Baugruppe zu übertragen. Masse
brauchst du zusätzlich und beamen zählt nicht ....
Gast #2582491
Die vier LED-Leitungen wird du irgendwo anschließen müssen, sonst
leuchtet da nix.
Klar, 8x8x8 LED-Cubes mit 512 LEDs gibt es viele. Da läßt sich viel über
Multiplexen und Porterweiterung durch Schieberegister abgucken.
Gast #2588740
Schon klar dass zu den LEDs 4 Leitungen müssen aber nach außen hin
wollte ich dann nicht 512 *4 Leitungen liegen haben.
Werd mich dann mal an 4*4*4 rantasten und dann erweitern der tipp mit
den Cubs war wirklich gut
thx
Gast #2588770
Hallo,es gibt extra IC´s für RGB Leds (z.b.WS2801).Wenn deine Leiste aus
100 Leds besteht brauchst du 100 WS2801 und nur 2 Leitungen vom
Controller
um alle Leds in jeder Farbe anzusteuern.VCC und GND dazu heisst,das du
nur 4 Leitungen brauchst.
gruss
andy
