Datenkonsistenz Truecrypt
OP #2582601
Hallo Forengemeinde,
ich wollte Fragen ob ein Container der mit Truecrypt erstellt wird bei
ordnungsgemäßer Handhabung unlesbar werden kann.
Spezielle Anwendung:
Server mit 5 1GB Festplatten ist zu einem RAID 6 System verbunden.
Das Dateisystem ist sehr wahrscheinlich EXT4. Wenn das relevant ist
könnte ich noch einmal nachschauen.
Wenn auf diesem System ein beliebig großer Container erstellt wird. Kann
es dann vorkommen, dass dieser Container nach einer bestimmen Zeit durch
einen Soft- oder Hardwarefehler unlesbar wird?
Habe Online von mehreren Quellen erfahren, dass ein Zerstören des
Headers dazu führt, dass der gesamte Container unlesbar wird. Hier ist
scheinbar der eigendliche Codierungsschlüssel hinterlegt. Aber warum
sollte dieser zerstört werden?
Währe Dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
A. R. schrieb:
> Kann
durch hardware fehler kann alles mögliche passieren. Es reicht schon
wenn du keine ECC speicher verwendest und ein Defektes Modul hast.
4TB Daten mit Truecrypt zu verschlüsseln halte ich für sehr Riskant,
wenn wirklich mal daten gerettet werden müssen hat man dort gar keine
möglichkeit mehr. Da das ganze vermutlich nicht in einen Notebook
eingesetzt werden soll, ist es vermutlich besser den Server sicher
wegzuschließen. Im Betrieb hilft die verschlüsselung eh nichts weil
sonst keiner zugreifen kann.
Ja, sowas kann passieren. Eben durch Software- oder Hardwarefehler, oder
ganz einfach durch zufällige Einflüsse wie Strahlung. Genügt ja schon,
wenn sich ein Bit falsch umdreht. Deshalb solltest du den Header auch
extra sichern (und natürlich auch von den Volumes selbst oder den darin
enthaltenen Daten regelmäßig Backups machen).
Vorneweg: Solange der Header intakt bleibt, geht der TC Container
eigentlich nicht kaputt.
Dass der Header kaputt geht ist mir leider auch schon zweimal passiert,
hauptsächlich kann das bei Festplatten durch defekte Sektoren bzw. bei
Flashspeichern durch kaputte Zellen passieren. Vorbeugen kann man dem,
indem man die Header seperat abspeichert (evtl. in einem eigenen TC
Container).
Da du aber ein RAID 6 (RAID 5+1 nehme ich an) hast, kann ich mir kaum
vorstellen, dass sich etwas an der Integrität deiner Daten ändert.
Sollten deine Daten auf einer Festplatte beschädigt sein, sind sie ja
durch das RAID mehrfach vorhanden. Wenn sich allerdings der RAID
Controller verabschiedet kann es ein böses erwachen geben.
Von Fehlern ohne Hardware-Einfluss hab ich allerdings noch nichts
gehört.
Bei mir laufen drei komplett verschlüsselte Festplatten seit 5 Jahren
fehlerfrei ( und das ohne Parität).
Grüße,
Christian
Moin Moin,
ja es ist möglich. Bei uns breits vorgekommen. Bei einem HDD kam es zu
sporadischen Ausfällen. Grund war ein Wackelkontakt duch ein veraltetes
Kabel. Blöde Sache.
Nach dem dritten Ausfall in kurzes Zeit, waren die Daten nicht mehr
lesbar. Container und Festplatte wurden vom System noch erkannt.
Mussten einen Forensiker/Spezialisten konsultieren. Diagnose, Container
und teilen der Hardware waren defekt.
Ein Container kann kaputt gehen. Ich stelle mir die Frag, was ist wenn
ein Container offen ist und dann die eigentliche Festplatte aus dem
System genommen wird? Ist bei Windows ja möglich. Ob das System und
TrueCrypt das abfangen können. Bezweifel ich. Aber das ist ein
Extremfall.
Im normelen Betrieb dürften solche Fehler nicht auftreten.
Solange nicht genau in diesem Moment ein kritischer Schreibzugriff
erfolgt, passiert gar nix. Du kannst das mit einem USB-Stick leicht
nachvollziehen.
Server würde ich ebenfalls auf jeden Fall unverschlüsselt lassen und sie
in einem sicher verschliessbaren Raum unterbringen.
Anders sieht es aus, wenn Du mit illegalen Daten arbeitest, dann drängt
sich eine Verschlüsselung schon auf. Das Gericht kann die illegalen
Daten dann im besten Fall auf der beschlagnahmten Hardware nicht
nachweisen und hat keine Beweise.
Auf mobilen Geräten mit sensiblen Firmendaten ist eine Verschlüsselung
auch zu empfehlen, da muss man dann halt regelmässig und häufig ein
Backup erstellen.
Nu ich auch noch...
Ich halte ein Raid für einen Server schon für sinnvoll, doch bitte
unverschlüsselt. Für eine Datensicherung ein Raid zu nehmen halte ich
aber für Unsinn. Fällt eine Platte aus kann es schwer werden (außer bei
R1 vielleicht)
Ich arbeite hier in meinen Büros seit Jahren mit TC und hatte noch nie
ein Problem. Datensicherung auf ext. Platte auch verschlüsselt und
doppelt.
Bei den heutigen Plattenpreisen eigentlich kein Problem (ok, im Moment
eher doch)
Old-Papa
Deine Frage ist hinfällig, da ein RAID ein Backup nicht ersetzt. Du
wirst also nach wie vor Backups machen wollen. Ansonsten unterscheidet
sich das Risiko von Datenverlust nicht sonderlich von einem
unverschlüsseltem System, Sicherung des Headers vorausgesetzt.
Leider ist "illegal" heute nicht mehr ganz so klar definiert.
OP
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Also Hardwarefehler kann wohl immer zu einem Datenverlust führen. Es ist
jedoch eine wichtige Information zu wissen, ob bei einem Fehler alle
oder nur die betroffenen Daten weg sind. Bei Truecrypt wird das
kritisch, da alle Daten vom Betriebssystem nur noch als eine einzige
Datei gesehen werden.
So wie ich den Kommentar von Christian D. verstanden habe geht der
gesamte Container nur dann kaputt, wenn der Header zerstört wird. Wie
kann ich mir das vorstellen? Liegt der Header auf der Festplatte am
Anfang von dem Container?
Der Header enthält scheinbar den Schlüssel. Also ist klar wenn der
Schlüssel beschädigt ist lässt sich die Datei nicht decodieren aber
irgendwo müssen auch Daten sein, die dem Betriebssystem mitteilen, wie
groß die Datei ist und wo diese anfängt. Wenn dieser Teil kaputt geht
ist dann der Container verloren obwohl ich den Header gesichert habe?
Wiso? Ich kann doch normal über Truecrypt auf die Daten zugreifen und
mit ner Hardware AES sollte das die Performance auch nur bedingt
ausbremsen.
>gehört.
Das ist schoneinmal eine gute Information.
>R1 vielleicht)
Könntest du bitte erläutern warum der Defekt einer Platte zum Problem
werden kann?
Das stimmt leider, jedoch reduziert ein RAID die Fehlerwahrscheinlich
erheblich. Für sehr wichtige Daten werde ich aber in Zukunft
wahrscheinlich noch ein Backup anlegen.
Genau, RAID schützt bei Hardwareausfall und ein Backup gegen
Datenverlust, welche durch einen Benutzer oder Programm verursacht
wurden.
Beides zusammen ist für wichtige Daten sinnvoll.
Ich denke es ist in den meisten Bereichen schon klar definiert, was
verboten/illegal ist und was nicht. Bei uns z.B. gewisses rechtsextremes
Gedankengut, harte P0rnografie, etc.
Im Ausland wie z.B. China sind schon gewisse politische Ansichten
illegal.
Generell ist sicherlich zu fordern, nur legalen Aktivitäten nachzugehen.
Trotzdem kann es unter gewissen Umständen trotzdem Gründe dagegen geben
und für solche Fälle wäre dann schon eine Verschlüsselung zu empfehlen
um sich zu schützen.
> illegal.
Nicht nur dort. Auch im zivilisierten Mitteleuropa kann Engagement für
Freiheit im Netz ganz schnell in Wiederbetätigungsvorwürfen enden. Auch
das Zugangserschwerungsgesetz wäre wohl nicht so wie offiziell
kommuniziert genutzt worden.
Leider ist heute prinzipiell davon auszugehen, dass man sich nicht im
legalen Bereich bewegt.
Bei Truecrypt, ja. Zusätzlich wird der Header an das Ende des
Containers/Volumes "kopiert"
http://www.truecrypt.org/docs/?s=volume-format-specification
Solange nicht noch mehr beschädigt ist, sollte man den Container mit den
üblichen Recovery-Tools wiederherstellen können.
> werden kann?
RAID 5, sollte man bei den heute nicht verwenden, u.a. da im Falle eines
Ausfalls eines Laufwerks, die Daten mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit
nicht mehr rekonstruiert werden können.
http://www.amplidata.com/pdf/The-RAID-Catastrophe.pdf
Ich hatte Truecrypt mal in einem Serverumfeld mit mehreren Clients
ausprobiert. Und war erstaunt gewesen, dass es mehreren Clients
problemlos möglich gewesen war, gleichzeitig auf den Container
zuzugreifen. Offenbar fand kein Locking statt.
Und damit war es für Einsatz auf einem Fileserver/NAS gestorben, denn so
schiesst man das Filesystem im Container in Nullkommanix ab. Die
üblichen Filesysteme sind nicht dafür konstruiert, gleichzeitig mehrfach
gemountet zu werden.
OP
@Arc Net,
vielen Dank das sind sehr interessante Lektüren. Hatte im Moment leider
nur Zeit den ersten Teil von dem pdf zu lesen. Ich verwende jedoch ein
RAID 6 System und kein RAID 5 was die Sache etwas entschärfen sollte.
Folgende Punkte wurden angesprochen:
- Extrem lange Zeit zum Wiederherstellen nach dem Ausfall einer
Festplatte.
- Vorallen wenn die Wiederherstellen im Hintergrund geschieht um die
Performance zu erhöhen.
- Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass mehrere Festplatten kurz
hintereinander Ausfallen, weil meist selbes Alter und selbe Belastung.
- Es kann zu einem "unrecovered read error" kommen.
Die Punkte waren zum Teil bekannt.
-Die Extrem langen Zeiten zum Wiederherstellen lassen sich leider nicht
vermeiden. Das ist Heute ein echtes Problem.
-Der Server wird von mir privat betrieben. Es handelt sich um ein QNAP
TS-509. Deswegen kann ich mit einer Performanceeinbuße leben.
-Um die Wahrscheinlichkeit eines gleichzeitigen Ausfall von mehreren
Festplatten zu verringern wurden die 5 verwendeten Festplatten in 2
Paketen gekauft. Einmal 3 Stück zu einem späteren Zeitpunkt dann noch 2
Stück.
-Was es genau mit einem "unrecovered read error" auf sich hat konnte ich
noch nicht herrausfinden. Hierbei wird es auch Problematisch, dass ich
nicht den genauen Rekonstruktionsalgorithmus kenne und somit nicht weiß
wie das System auf falsche Bits reagiert. Also wird dann der gesammte
Rekonstruktionsvorgang abgebrochen oder kommt es nur zu einem Bitfehler?
Ersteres währe natürlich Fatal.
Das scheint ein sehr wichtiger Punkt zu sein. Jedoch kann ich momentan
noch nicht abschätzen in wie weit das stimmt, da mir hier etwas das
Wissen fehlt. Das soll nicht heißen, dass ich dir Misstraue. Werde
versuchen etwas mehr in Erfahrung zu bringen.
eigentlich ist das unwichtig, wenn man den container nicht "freigibt"
sondern nur das laufwerk in den Container. Dann können auch nicht 2
leute gleichzeitig auf den container zugreifen. auf den Daten in den
Container können mehrer gleichzeitg zugreifen.
wer's nachlesen möchte
http://www.truecrypt.org/docs/?s=sharing-over-network
URE oder NRE sind genau das, Fehler die nicht mehr vom Laufwerk
korrigiert werden können.
Bei RAID5 ist der Fehler fatal, bei RAID6 durch die doppelte Parität
korrigierbar. Wenn nicht die relativ hohe URE von günstigen Laufwerke
(Desktop-Teile 1/10^14 Bits, geeignetere 10^-15 bis 10^-16) zum Problem
wird...
Kann ich bestätigen.
> Hier ist scheinbar der eigendliche Codierungsschlüssel hinterlegt.
> Aber warum sollte dieser zerstört werden?
Keine Ahnung.
A. K. schrieb:
> Die üblichen Filesysteme sind nicht dafür konstruiert, gleichzeitig
> mehrfach gemountet zu werden.
Werden die denn mehrfach gemountet?
Kann ich mir nicht vorstellen. Die CPU in der NAS-Kiste mountet als
einzige das Filesystem und ist fürs Locking zuständig. Die an das NAS
angeschlossenen Rechner haben mit dem physikalischen Dateisystem auf der
NAS-Platte direkt nichts zu tun. Leistungsfähige NAS-Geräte benutzen ein
Cache, wie jedes einigermaßen hochentwickelte OS auch.
Das Szenario war ein Server, der den Container als aus seiner Sicht
normales File hostet, ihn aber nicht selbst entschlüsselt, sondern dies
den Clients überlässt. In diesem Fall mountet jeder Client für sich und
Clients ohne passendem Schlüssel können nichts damitanfangen.
Wenn man den Server den Container entschlüsseln lässt und der die darin
enthaltenden Files statt des Containers im Netz anbietet, dann ändert
sich die Situation natürlich. Aber dann kommt jeder Client mit genug
Zugriffsrecht auch dran. Ebendies widersprach der Ausgabenstellung.
wo steht da?
Und ob ich nun einen client die Rechte gebe oder das Password ändert
daran wenig. jetzt könnte man nur noch sagen der die Daten
unverschlüsselt übertragen werden, aber dafür kann man einfach ipsec
aktivieren.
Ich meine mal gehört zu haben, dass es neben Festplattenverschlüsselung
auch noch andere Sicherheitsmechanismen gibt, mit denen sich z.B.
Zugriffsrechte durchsetzen lassen.
Die setzen allerdings voraus, daß Unbefugte niemals physischen Zugriff
auf den Server bzw. die Platten erlangen können. Verschlüsselung dient
NICHT der Regelung von Zugriffsrechten im Netzwerk. Sie soll lediglich
verhindern, daß die Daten ausgelesen werden, ohne daß der Zugreifende
über den Schlüssel verfügt.
Stimmt schon, ich finde es nur nicht richtig die Schuld einer Software
zu geben die für diesen Einsatzzweck gar nicht primär gedacht ist. Wie
soll denn auch die Datenkosistenz sichergestellt werden wenn der Server
die Daten nicht entschlüsseln kann und somit allenfalls sagen kann ob
sich die Daten in irgendeiner Weise verändert haben. An und für sich
müssten bei dem beschriebenen Szenario alle Clients ständig
untereinander abgleichen ob irgendwelche Änderungen gemacht wurden. Das
dies das Primärziel von TrueCrypt ist wage ich aber zu bezweifeln.
Eher geeignet wäre hier wohl eine Art Subversion welches lokale
Änderungen mit den entschlüsselten Serverdaten abgleicht und im Falle
von Änderungen diese entweder lokal übernimmt oder aber verschlüsselt an
den Server sendet.
auch stellt sich die Frage der Datensicherung, wenn der Server selber
keinen zugriff auf den inhalt hat. dann müsste er immer Diese 4TB
sichern. Ich kann ja überhaupt nicht erkennen ob und was sich geändert
hat.
> den Server sendet.
Das würde ähnliche Mechanismen erfordern wie in Datenbanken. Auf
Dateisystemebene kaum machbar.
Peter II schrieb:
> dann müsste er immer Diese 4TB sichern.
Ja, muß er. Zudem lassen sich Truecrypt-Container auch noch schlecht
komprimieren.
> komprimieren.
Viren, HD-Softfehler und tückische RAM-Fehler usw. sind bei
verschlüsselten Daten auch kaum zu ermitteln. Summasumarum es wird nicht
sicherer nur komplizierter.
5x 1GB Festplatten zu einem RAID 6 ohne Backup entspricht einer
klapprigen Weihnachtaumbeleuchtung mit lockerer Kerze.
Wenn ich nen komplett Backup von nem Truecrypt Container mache (=die
Container Datei auf andere Platte kopieren), danach dann im original
Container neue Daten hinzufüge oder ändere, schwächt das dann die Stärke
der Verschlüsselung wenn man zugriff auf beide Versionen der Datei hat?
Weil dann könnte man ja anhand der differenz der beiden Dateien evtl.
auf irgendwas rückschließen?
Ich hab keine Ahnung von Verschlüsselung - ist nur so eine Idee die mir
gerade gekommen ist ;-)
Schuld? Nein, ich finde es nur etwas gefährlich, dass die Software -
oder die bestimmte Version - kein Locking durchführt.
> den Server sendet.
Viel zu kompliziert gedacht. Ich hatte lediglich erwartet, dass das
Container-File gelockt wird solange es offen ist und daher niemand sonst
währenddessen darauf zugreifen kann.
OK, dann kann das nur gehen, wenn Truecrypt im Container Locktabellen
führt und die auch noch multiuserfähig bedint. Das dürfte allerdings die
Performance in den Keller drücken.
Ohne eine Instanz auf dem Server kann das kaum was werden. Die sichere
Verbindung zum LAN-Client könnte man dan mit webDav über https
hinbekommen.
Hohe Sicherheit kostet eben einen hohen Preis...
nein, man kann eine Datei (den containt) einfach exclusiv öffnen.
> Kannst du dies näher erläutern?
1.Hast Du schon mal mit einer Avira-Rettungs-CD eine gut verschlüsselte
Datei öffen/ innen durchsuchen können?? Ich nicht.
2.Leichte Softfehler auf HDs werden oft durch die HD-Fehlerkorrektur und
Filesystem  ausgebügelt, ohne daß der User etwas merkt. Ob dann bei
Deinen Giga-Daten ein Zeichen falsch war, ist schwer zu prüfen (kommt
aber in seltenen Fällen vor). Die SMART-Werte sind ein kleiner Hinweis
zur HD-Gesundheit. Sie sagen aber nix darüber aus, ob z.B. Deine spätere
verschlüsselte Kaffeeliste.xls  dadurch in der "Spalte a17" heute einen
Folgefehler hat. SMART:http://de.wikipedia.org/wiki/Self-
Monitoring,_Analysis_and_Reporting_Technology
3.Speicherfehler auf dem Adapter sind tückisch, weil man sie nur durch
Hardwaretausch bemerkt oder löst. Das Fehlerbild war selten
offensichtlich. Erfreulicherweise ein seltener Fehler bisher.
War auch noch nie nötig. Wenn man aufgrund offenbar vorhandener
Sicherheitsmängel tatsächlich auf Virenscanner angewiesen sein sollte,
kann man ja den Container vorher mounten.
Den Zusammenhang mit der Verschlüsselung hast du damit nicht erläutert.
Die Fehlerkorrektur arbeitet logischerweise unabhängig von der Art der
Daten, ob es nun ein Textfile oder ein Binärformat ist, ist recht egal.
Ja, aber warum genau sollen Fehler nun bei einer Verschlüsselung
schwerer ermittelt werden können?
Nur zum Vergleich: Wenn von 100 Textdateien.txt eine kaputt sein sollte,
kannst Du mit etwas Glück noch 99 lesen. Wenn Du z.B. 100 Textdateien in
ein großes zip komprimierst, wirst Du weniger Glück haben und lesen
kannst Du das gezippte "mit bloßem Auge" auch nicht. Je größer eine
Datei (Container) ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines
Fehlers.
Der eigentliche Key mit den verschlüsselt wird liegt im Header des
Containers. Das Secret was der User eingibt entschlüsselt den o.g. Key,
Einen TrueCrypt-Container kann man nicht mit einem komprimierten
ZIP-File vergleichen - mal abgesehen von einer gewissen Ähnlichkeit bei
einer statistischen Analyse der verschlüsselten Daten auf der einen und
der komprimierten Daten auf der anderen Seite!
Soweit ich weiß nutzt TrueCrypt den XTS-Modus. Hier dürfte eine
Beschädigung von "Außen"(also mit Sicht auf die noch verschlüsselten
Daten) stets mindestens einen der Blocklänge der Verschlüsselung
entsprechenden Bereich beschädigen. Wenn Du z.B. 128 Bit AES fährst und
von "Außen" im Container ein einzelnes Bit beschädigst, wird im inneren
des Containers(also mit Sicht auf die bereits entschlüsselten Daten) ein
der Blocklänge entsprechender zusammenhängender Bereich beschädigt. Bei
128 Bit Blocklänge würde ein einzelnes beschädigtes Bit demnach 16
aufeinander folgende Bytes innerhalb des Containers beschädigen. Mehr
aber auch nicht.
Sofern der Header nicht beschädigt ist und die Block-Länge kleiner als
die Mindest-Länge einer einzelnen Datei ist, solltest Du auch bei einem
noch so riesigen Container die Möglichkeit haben, die nicht beschädigten
Dateien zu lesen.
>Je größer eine Datei (Container) ist, desto höher ist die
>Wahrscheinlichkeit eines Fehlers.
Dem stimme ich zu, allerdings dürfte diese Aussage unabhängig von einer
vorhandenen Verschlüsselung richtig sein.
Mfg,
HP
> wurden.
Das ist nicht der zentrale Punkt. RAID schützt bei einigen Arten von
Hardware-Ausfällen nicht.
RAID ist primär nicht für höhere Datensicherheit, sondern lediglich
für höhere Verfügbarkeit gedacht, also zum Minimieren der Downtime.
> illegal.
Oder in Frankreich das Verschlüsseln von Festplatten.
Warum erstaunt dich das? Das ist doch das gleiche, als ob du eine
Partition "roh" an andere Rechner freigibst und die dann einfach auf
allen gleichzeitig mountest. Das ist ja nun ziemlich weit weg von einem
üblichen Anwendungsfall. Natürlich führt das zu Problemen.
> Stück.
Am besten sollten es noch Platten von verschiedenen Herstellern sein. So
kann man z.B. einen Firmware-Bug ausschließen, der sonst auch mal auf
mehreren Platten gleichzeitig Daten zerstören könnte.
Verstehe ich nicht. Die Zugriffsrechte sind doch genau dafür da, sowas
zu steuern.
Wie schon beschrieben wurde erstaunte mich nur, dass der Container nicht
exklusiv geöffnet wurde.
Ja, das ist zwar bis auf das weniger simple exklusive Öffnen technisch
einer mehrfach gemounteten Partition ähnlich, aber ein versehentlich
mehrfach geöffneter Container ist sehr viel wahrscheinlicher,
insbesondere weil einem Normalanwender dieses Risiko garantiert nicht
bewusst ist. Aber welcher Normalanwender mountet schon selbst
Partitionen?
> zu steuern.
Wie schon beschrieben wurde kann ein Administrator sich ggf. selbst das
Recht geben, darauf zuzugeben. Ihm nicht nur den Zugang zu den Daten
sondern auch das Recht zu nehmen, Rechte zu ändern, behindert
administrative Arbeitsprozesse.
Ausserdem gibt es den Markt für Verschlüsselungsprodukte nicht nur
deshalb, weil dumme Admins keine Ahnung von Rechtevergabe haben. Ein
paar andere Gründe gibts auch noch - und die spielten hier auch eine
Rolle.
Ich hatte das auch nur erwähnt, weil fehlendes Locking auch schon bei
einfacher privater Nutzung eines Containers auf einem Fileserver/NAS zu
Problemen führen kann, wenn man den versehentlich mehrfach mountet. Wenn
der Container lokal auf der Platte liegt ist das weniger
wahrscheinlich,. Nur darum ging es mir in diesem Thread. Vielleicht ist
das ja auch mittlerweile behoben, ich hatte das seither nicht mehr
ausprobiert.
