Aktives Tiefpassfilter dimensionieren
Gast #2582609
ich möchte ein aktives Tiefpassfilter nach folgendem Schema
dimensionieren: http://senderbau.de/stereosender/filter2.jpg.
Dazu habe ich mir die Grenzfrequenz und C2 vorgegeben. Wie dimensioniere
ich jetzt die anderen Bauteilwerte. Ich habe ja viel zu viele freie
Parameter.
Beste Grüße
Willst Du uns veraschen?
Steht doch hier auf der Seite Haarklein erklärt. Weshalb fragst Du uns
das gleiche?
http://senderbau.de/stereosender/tiefpass.htm
Auszug: (Formeln stehen je als Bild im Link, habe ich nicht mit
rüberkopiert)
Die Formel für einen Tiefpass der 2. Ordnung lautet allgemein:
Abb. 4: Formel 1.1
In unsere Schaltung sind die Widerstände R1 bis R3, sowie die
Kondensatoren C1 und C2. Diese finden sich in der Formel 1.2 wieder.
Hier die genauere Darstellung:
Abb. 5: Formel 1.2
Diese Formel wirkt recht kompliziert. Um es etwas einfacher zu gestalten
werden die Widerstände R1, R2 und R3 zu einem gleichem Widerstand
zusammengefasst. Weiterhin war gefordert, dass die Verstärkung 1 sein
soll. Nach dieser Vereinfachung können wir die Formel von 1.2 jetzt so
schreiben:
Abb. 6: Formel 1.3
Durch den Vergleich dieser Formel mit der Formel 1.1 ergeben sich die
beiden Formeln 1.4 und 1.5.
Abb. 7: Formel 1.4
Abb. 8: Formel 1.5
Jetzt haben wir zwei Bestimmungsgleichungen und drei unbekannte Werte.
Wir können oder müssen einen Wert wählen. Es ist besser einen
Kondensator zu wählen, da die unterschiede in der Normreihe E6 zu hoch
sind. Daher wird C2 mit 10nF gewählt.
Jetzt wird der Widerstand R (da alle Widerstände gleich sind, ist es
hier R1, R2 und R3) ausgerechnet.
Abb. 9: Formel 1.6
Und hier wird der Kondensator C1 errechnet.
Abb. 10: Formel 1.7
Die Berechnung für den ersten Teilfilter ist hiermit fertig.
Als Quellenangabe findet man den Tietze/Schenk
Danke. In dem verlinkten PDF sind alle Formeln zur Dimensionierung. Nur
habe ich von den Koeffizienten a1,b1, etc. noch nie etwas gehört. Nach
welchen Kriterien wähle ich jetzt diese Koeffizienten aus der Tabelle?
Meine Anwendung soll ein Tiefpassfilter zur Bandbegrenzung von
Audiosignalen werden mit der Grenzfrequenz von 4,5kHz. Ich denke die
Vorgabe, dass die Verstärkung 1 sein soll ist gut. Weiterhin soll das
Filter möglich ideal sein. Also Linear im Durchlassbereich und dann
steil abfallen.
Filterbauer schrieb:
> Weiterhin soll das Filter möglich ideal sein.
Ideal gibt es nicht.
Lies mal über Bessel-, Butterworth-, Tschebyscheff- und Cauer-Filter. Da
kannst du dir aussuchen, was dir am liebsten ist bzgl. Amplitudenverlauf
um die Grenzfrequenz, Phasengang, Überschwingen und Laufzeit.
