Fühl mich aufgeschmissen mit uC Programmierung.
Gast #2582856
Hallo Leute
ich programmiere zum ersten mal einen uC (MSP430) mit Code composer
Studio 5 von ti. Hab mir den user guid, das Datenblatt und ein Buch
schon mehrmals durchgelesen aber ich finde so richtig keinen Anfang.
Das Ziel ist es continuierlich 9 Analoge Eingänge durchzuschalten und
die Werte zu messen. Diese sollen dann über USB ausgegeben werden. Die
USB Ausgabe ist erstmal uninteressant.
Ich würde mich über jeden Tipp freuen wie ich den AD Teil programmieren
kann. Danke
Gast #2582877
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Daß es von TI Beispielcode für die unterschiedlichen
> MSP430-Familienmitglieder gibt, ist Dir bekannt?
Ja hab ich schon gesehen. Aber meine Ansprüche weichen immer ein wenig
davon ab.
Hier mal zwei konkrete Fragen:
Ich verwende den ganzen Port 6 als AD Eingang.Das mach ich mit
P6SEL=BIT0; . Somit habe ich 8 Kanäle. Da ich aber 9 brauche muss ich
noch einen Eingang des Port 7 aktivieren. Wie mach ich das?
Brauch ich ein Headerfile von TI damit mein Compiler überhaupt was mit
den befehlen anfangen kann?
#2582881
Wer gibt das Ziel vor? Dein Chef, deine Frau oder dein privates Projekt.
Wenn du noch keine Ahnung von µC hast, dann heisst es erst mal
schrittweise vorgehen
1. Entwicklungsumgebung lauffähig machen.
  Daz einfachen funktionierenden Code aus dem Internet holen und erst
mal compilieren, linken, übertragen und die erste LED leuchten lassen
2. Programme modifizieren, ggf. Programmiersprache / Assembler erlenen
3. Die einzelnen Komponenten (Timer, A/D Wandler, Kommunikation) einzeln
ausprobieren und "ein gefühl" dafür bekommen
4. Projekt schrittweise machen.
Viel Erfolg
Gast #2582995
Willst Du in die Materie einsteigen oder sofort daran verzweifeln? Fang
doch mal mit einfacheren Sachen an, wie z.B. LED ein-und ausschalten.
Gast #2583156
Hab schon mit Assembler programmiert. ollte nun Anfangen mit C. Kleine
Programme zur LED ansteuerung bekomme ich auch schon hin. Aber den
internen ADC so programmieren wie man es gern hätte ist doch ein großer
Schritt. Naja muss ich wohl durch.
teste->ändern->testen->ändern.......FERTIG
Persönliche Seite #2583301
Hast Du mal in den Family User's Guide gesehen und Dir dort die
Beschreibung des Registers P6SEL angeguckt? Was bedeutet es, wenn Du in
diesem Register Bit 0 setzt und alle anderen löschst?
Was könnte bei der Beschreibung von P7SEL stehen?
Naa?
