FPGA und VMWare
OP #2582872
Hallo an alle!
Ich habe eine Frage bezüglich FPGA-Karten und Virtuellen Maschinen:
Kann ich aus einer VM heraus auf eine FPGA-Karte zugreifen, also zum
Beispiel aus einer Anwendung innerhalb der VM die FPGA-Karte
verwenden(also Speicherbereiche ansprechen (Paravirtualisierung)?
Oder muss der Hypervisor angepasst werden?
Hat jemand Erfahrungen damit?
Würde mich über Antwort freuen!
OP #2583131
Sorry, bin nur gerade auf Recherchetour und habe noch sehr wenig Ahnung
von der ganzen FPGA Problematik da ich nur über ein existentes Framework
darauf zugreife (große Blackbox).
Also hier mein Problem:
In einem Server sind FPGA Karten über den PCIe eingebaut. Am Server
läuft Windows Server 2008. Es gibt ein Framework auf C++ Basis, welches
mir erlaubt Berechnungen (FFT usw.) auf einer FPGA Karte auszuführen
(keine Ahnung was dahinter passiert, ist mir als Anwendungsprogrammierer
auch ehrlich gesagt vollkommen egal).
Jetzt wurde die Frage gestellt, ob nicht ein anderes Betriebssystem (z.B
Debian) auch als Clientbetriebsystem herangezogen werden und ob sich bei
Bedarf (ohne Dualbootsystem) das OS wechseln lassen könnte.
Ich weiß, dass das Framework portiert werden kann, also keine Probleme
von dieser Seite.
Was ich nicht weiß, ob das Framework durch den Hypervisor hindurch
funktioniert oder ob auf der Abstraktionsebene etwas geändert werden
müsste.
Das hat wiederum zur Folge, welches Virtualisierungssystem ich nutzen
könnte.
Ich würde es gerne über ESX 4 probieren, da wären Adaptierungen am
Hypervisor aber eher ausgeschlossen - ich müsste daher auf ein anderes
System (z.B XEN) ausweichen.
Gast #2583203
Dein Problem hat mit dem FPGA rein gar nichts zu tun. Aus der Sicht des
Betriebssytems und damit auch der VM Lösung ist das nichts anderes als
eine PCI oder PCIe Karte mit properitären Protokol. Virtualisert werden
kann da gar nichts ohne Anpassungen am HT und Kartentreiber. Eventuell
geht eine Lösung, die nur den Addressraum und die Interrupts auf genau
eine VM Sitzung mappt, aber bereits bei DMA wird das sehr haarig.
Andere Karte mit genau dem gleichem Problem sind z.B. PCI/PCIe TV und
Soundkarten. Vielleicht hilft dir das bei Suche weiter.
#2583510
Wenn deine Hardware sowohl von CPU, also auch vom Chipsatz und Bios
Virtualisierung unterstützt, kann VMware ESX4.1 und auch 5.0 eine
PCI-Karte des Hosts in eine VM durchreichen. Der Host braucht keinen
Treiber für die Karte, das funzt durch die
Virtualisierungs-Unterstützung der Hardware direkt auf PCI-Ebene.
Habe ich bereits mit ESXi 4.1, einem Dell Optilex 790 und einer Eicon
Diva Karte probiert. Im Gast-OS wurde die Hardware gefunden und der
Treiber geladen.
mfg
Harri
#2583967
Mario H. schrieb:
> @harri Danke für den Erfahrungsbericht. Lässt mich hoffen, dass ich zu
> einer Lösung komme. Serverhardware kann auf jeden Fall VT, hoffe das
> genügt.
Andernfalls poste mal ein paar Infos zu der Hardware (Servermodell,
CPU-Typ)
Nicht nur die CPU muss VT können, sondern auch der Chipsatz - ich glaube
VT-IO oder VT-D war das Kürzel dafür.
Harri
