Spannungsstabilisierung von Batterie
OP (Firma: Home) #2583064
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem:
Für mein System nutze ich diverse Sensoren (Druck, Fluß mit 4-20mA
Ausgang) und Aktoren (Relais, Ventile) und Komponenten (z.B.
Wasserpumpe, Lüfter). Das System ist ein Fahrzeug, welches mit
Brennstoffzelle und Batterie betrieben wird. Die Batterie besteht aus 8x
3.3V Zellen (also Nenn ~26,4V). Aus der Brennstoffzelle kann ich eine
Ladespannung von ~29V erwarten.
Da ich keine konstante Spannung für meine Systemkomponenten habe, muss
ich mir etwas überlegen. Für die Relais, Ventile und Lüfter (max.
Schaltspannung 28V) habe ich Z-Dioden (2.7V) in Reihe gelegt, sodass ich
die Spannung begrenze. Das funktioniert auch sehr gut.
Allerdings habe ich bei den Sensoren und bei der Wasserpumpe nicht die
passende Lösung und bräuchte da ein bisschen Hilfe.
1.
Der Verbrauch der Sensoren liegt bei 150mA @24V. Ich habe an einen
Linearregler L78M24 (0.5A) gedacht, aber dieser braucht doch eine
gewisse Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang oder sehe ich
das falsch? Es kann nämlich vorkommen, dass die Batteriespannung
einbricht und an beiden Seiten 24V anliegen.
An eine Spannungsstabilisierung mit...
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm
...habe ich auch schon gedacht, aber der benötigte Strom übersteigt Ptot
der Z-Diode.
2.
Wasserpumpe. Es ist eine Laing EcoCirc Vario. Diese mag keine Spannungen
über 24V, sodass ich auch hier eine Spannungsbegrenzung brauche. Der
Verbrauch ist mit 36W max angegeben.
DCDC-Converter wären natürlich auch eine Variante, aber sind etwas
kostenintensiver.
Wäre für Vorschläge immer zu haben.
OP (Firma: Home) #2583402
Hi!
Wie so häufig, habe ich durch Zufall über einen Bekannten einen guten
Tipp bekommen. LowDrop Regler. Dadurch brauche ich nicht mehrere Volt
Differenz, sondern es reichen ein paar mV. Das werde ich jetzt erst
einmal einplanen.
@Alex
Danke für den Tipp ich werde mich etwas intensiver mit dem "Sepic
Wandler" beschäftigen.
