Arduino Uno - 60 RGB LED's Transistor?Netzteil?
OP #2583554
Hallo liebe mikrocontroller.net User,
dies hier ist mein erster Eintrag in dieses Forum. Ich hab mir Mühe
gegeben alle Regeln zu beachten, die es hier so gibt. Wenn ich doch
Fehler gemacht habe, helft mir auf die Sprünge. Ich hoffe zu dem dass es
ein solches Thema nicht schon gab. Ich habe zumindest viel gesucht und
nichts gefunden.
Nun zu meinem Problem:
Ganz allgemein möchte ich mit meinem Arduino Uno 60 RGB LED’s einzeln
ansteuern. Die LED’s und die jeweiligen Vorwiderstände sind bereits
besorgt. Um die Menge an LED‘s anzusteuern habe ich mir mehrere
Microchip MCP23017-E/SP, 16 Bit I/O über I2C besorgt.
Meine Bedenken kommen bei der Stromversorgung der LED’s. Ich möchte sie
über 12v betreiben. Ich bin aber der Meinung, dass der Arduino nicht die
Amperezahl bewältigen kann. Darum möchte ich einen separaten Stromkreis
mit ins Spiel bringen. Dafür brauche ich ja Transistoren. Richtig? Um
die ganze Kabelarbeit und die Anzahl der Transistoren zu verringern
möchte ich die ganze Geschichte noch Multiplexen. Das Netzteil hat 12v
und 470mA.Das reicht doch nicht aus oder? Wie viel muss das sein? Was
muss ich da nehmen?
Außerdem scheitere bei der Auswahl des Transistors.  Muss dieser für
eine Amperezahl gemacht sein die das Netzteil aufbringt oder was die
LED’s ziehen? Was muss man da nehmen?
Wenn einige Ausdrücke oder Ansätze falsch sind, verzeiht mir dies. Ich
habe Maschinenbau studiert und versuche nun erste Schritte mit Arduino
und der Elektrotechnik um meinen Horizont zu erweitern.
Liebe Grüße
André
OP #2587059
Hallo nochmal,
leider hat noch keiner geantwortet. Hab aber fleißig weitergesucht.
zu erst einmal habe ich den MCP durch einen TLC5940 getauscht. Um auch
alle Farben darstellen zu können. Davon nehme ich 2. Ich brauche dann
noch 6 transistoren um 60 RGB Leds zu schalten.
ich habe jetzt mal gerechnet und möchte das überprüfen lassen:
I_nenn= 20 mA
U_f= 12V
N= 1:6
S=10
RDson=???
Ergebnis
I_sp= 20x6= 120mA
I_zeil= 20x6x10=1,2 A
Ich benötige also ein Netzteil mit 2A.Ist das richtig oder bin ich nu
völlig aufm Holzweg?
Probleme habe ich mit den Mosfets.
Meiner meinung kann ich den IR2110 oder den IRLD024 oder vll auch den
IRLML2502 nehmen. Gibt es da Vor- Nachteile? Welchen könnt ihr mir
empfehlen.
Ich würde freuen wenn mir diesmal jemand hilft
Gruß André
#2587064
@  Andre B. (a_bee)
>nichts gefunden.
LED Themen gibt es wie Sand am Meer.
>besorgt.
Sehr sinnvoll, wenn man noch keine große Ahnung hat . . . 8-0
Logisch, es ist ein Mikrocontroller, der Logik bereitstellt, nicht
Power.
Ja.
Nein, reicht nicht.
> Wie viel muss das sein? Was muss ich da nehmen?
Was? Weißt du das nicht? hast doch schon alles gekauft?
Siehe LED-Matrix. Dort sthet fast alles drin.
Dann mach ERST einen VOLLSTÄNDIGE Planung und kaufe DANACH Teile.
Falk
#2587082
@  Andre B. (a_bee)
Schon mal gut.
ja, 6:1 mux.
>I_sp= 20x6= 120mA
OK.
Richtig.
Unbrauchbar, das ist ein 600V Treiber mit Bootstrap. Nimm einen normalen
ala ICL7667 oder ähnlich. Als Mosfet reicht IRF7104 oder ein etwas
größerer Bruder ala IRF7416.
Falk
#2587114
@  Andre B. (a_bee)
>Wenn ich alle 3 Farben einer LED anschalte habe ich dann nicht
>Oder ist das jetzt falsch gedacht?
ohh, ich sehe gerade, ich war ein wenig vorschnell, deine Rechung oben
ist falsch.
Eher so.
I_nenn = 20mA
UF = 12V
N = 6
S = 30
RDSON = 0,06 Ohm
Ispl = Inenn * N = 20mA * 60 = 120mA
IZl  = Inenn * N * S = = 20mA * 6 * 30 = 3,6A
PV   = 120mA * 30 * (15V-12V-3,6A*0,06Ohm) = 10W
Ok, die 10W gelten für beide TLC zusammen, ist aber immer noch zuviel.
2,8V Restspannung braucht man nicht, 1V muss man da noch wegbringen.
>Wenn es stimmt müsste dieser Mosfet genommen werden:
>IRF7316
>Richtig?
Ist OK.
MFG
Falk
#2587143
@  Andre B. (a_bee)
>Aber wie kommst du auf ein UF von 12 V.
Das hast du doch geschrieben.
> Es sind doch keine LED in Reihe geschaltet.
Also einfache, kleine RGB-LEDs.
>Und dann brauch ich auch keine 15 V als Vcc?
Natürlich nicht. Dann reichen 5V. Und man braucht nicht mal
MOSFET-Treiber.
Falk
