sehr kleines Drehpoti für KSQ: 1 Ohm und weniger
OP Persönliche Seite #2583565
für eine KSQ bräuchte ich ein Drehpoti das quasi den Bereich von 0,1 - 1
Ohm abdeckt. Gibt es sowas?
Bei reichelt fand ich immer nur Potis die bis 10 Ohm gehen was mir viel
zu viel ist (und womit Genauigkeit im kleinen Bereich verloren geht).
2-3 Ohm wären natürlich auch noch OK... halt so klein wie möglich^^
Viele Grüße
Julian
Gast #2583590
Nimm ein hochohmigers, aber dreh' halt so wenig wie möglich daran...
SCNR ;-)
Etwas ernster: könnte es sein, daß Du vorhast, das Poti in den
Laststromkreis zu schalten, um so mittels vorgegebener (oder geregelter)
festen Spannung den Strom einstellbar zu machen?
Dieser Weg wäre mindestens "äußerst ungewöhnlich".
Üblicherweise wird in den Laststromkreis ein Festwiderstand geschaltet,
und der Spannungsabfall über diesem Widerstand einstellbar gemacht (oder
geregelt). Bspw. mit einem OPAmp ist es möglich, den (jetzt variablen)
Spannungsabfall mindestens über von Einstellbereichen von 1:10 bis 1:100
"erträglich" klein (Hausnummer: 1..100 mV) zu halten.
Gast #2583608
Im Datenblatt zum ZXLD1362 wird doch ausdrücklich empfohlen, den
Ausgangsstrom entweder von eine variable Gleichspannung an ADJ abhängig
zu machen, oder aber den Mittelwert des Ausgangsstromes per PWM
einzustellen.
Auf die Idee, ein mit Kupfer gewickeltes Drahtpoti einzusetzen sind
die Schöpfer des Datenblattes erfreulicherweise nicht gekommen, oder?
#2583624
@  Julian W. (julian-w) Benutzerseite
>ich über den ADJ Pin laufen lassen. Oder wie "verschalte" ich das jetzt
>am besten?
"The output current can be adjusted by applying a DC voltage or a PWM
waveform."
Rs ist fest mit 0,1 Ohm. Gibt es überall zu kaufen.
ADJ 3
Multi-function On/Off and brightness control pin:
• Leave floating for normal operation.(VADJ = VREF = 1.25V giving
nominal average output current
o IOUTnom = 0.1/RS)
• Drive to voltage below 0.2V to turn off output current
• Drive with DC voltage (0.3V < VADJ < 2.5V) to adjust output current
from 25% to 200% of IOUTnom
• Connect a capacitor from this pin to ground to increase soft-start
time.
• Soft-start time increases approximately 200μs/nF)
Gast #2583627
Julian W. schrieb:
> Strom soll
> auf etwa 350mA geregelt werden.
mit:
 IOutnorm = 0.1/Rs
(oben auf Seite 18) muss Rs daher ca. 0,285 Ohm haben.
Nimm bspw. den gängigen Wert 0,33 Ohm (für ca. 303 mA) - danke der
logarithmischen Helligkeitempfindlichkeit unserer Augen, und des
üblicherweise mit höherem Strom abnehmenden Wirkungsgrades von LEDs,
dürfte der Unterschied bestenfalls beim direkten Nebeneinander-Vergleich
entsprechend bestromter LEDs erkennbar werden.
