Hallo.
Ich möchte den RS485 zur Kommunikation unter mehreren Atmel-Controllern
benutzen.
Als Treiberbausteine würde ich den LTC485 benutzen.
Nun zu den Unklarheiten: hat jemand informationen oder ein tutorial, wie
man das ganze programmtechnisch angehen muss?
freundliche Grüße,
Als erstes benoetigst Du ein Protokoll. Dann ist die Programmierung auch
gegeben. Das Protokoll ergibt sich aus den Anforderungen. Was sind denn
die Anforderungen ?
Also um gleich mal alle Punktu zu erwähnen:
Master-Slaves
vollduplex
Modellbahn
Über ein Protokoll habe ich mir auch schon Gedanken gemacht:
|Anfangsbyte|Adresse|Unteradresse|Befehl|Abschlussbyte|
Die Adresse wäre dann die eines Controllers und die Unteradresse z.B.
die eines Signals o.ä..
Wenn es allerdings ein Standart-Protokoll gibt, welches nicht so
kompliziert, wie das des CANs ist, wäre das natürlich auch gut!?
torsten schrieb:> Wenn es allerdings ein Standart-Protokoll gibt, welches nicht so> kompliziert, wie das des CANs ist, wäre das natürlich auch gut!?
Wenn du schon CAN erwähnst, solltest du ihn vielleicht auch benutzen.
torsten schrieb:> Master-Slaves> vollduplex> Modellbahn
Um noch einen Begriff in den Raum zu werfen:
Kreuzschiene SDI
RS485 vollduplex geht nur mit 4Adern+Masse.
Die Treiber sind etwas schwach, um auch noch deine Eisenbahn
anzutreiben.
Das erinnert mich an Sprüche aus dem PM: "UART ist tot, heute verwendet
man RS485!"
Die Kommunikation läuft über UART und dann kommt ein entsprechender
Tranceiver zum Einsatz.
z.B: RS232 RS485 0-24V (bei IO-Link) / ...
Das beschreibt nur die pysikalische Übertragung.
Profibus verwendet ebenfalls eine UART mit RS485.
Unterschied ist das Protokoll eine Ebene höher.
Schau dir mal das OSI Schichtenmodell an!
Jap, hab Protokoll+Implementierung (atmega, Xmega, PC, gut portierbar
auf andere Architekturen) das für deine Zwecke ganz gut geeignet sein
müsste. Bei Interesse melden ;)
Standardprotokolle gibts bei RS485 nicht, RS485 is im wesentlichen nur
die Busspezifikation und multiprotokollfähig, dh. man kann da
drüberjagen was man will.
Oft wird einfach die USART von Mikroprozessoren genommen und auf RS485
umgesetzt. Und dann byteorientierte Protokolle (wie du auch den Ansatz
hättest)
CAN ist nicht kompliziert.
Im Gegenteil, es ist um Größenordnungen einfacher als UART/RS-485. Ich
verstehe nicht, warum man sich für neue Projekte noch das uralte RS-485
antut. Vermutlich aus Langeweile, damit man länger programmieren darf.
Das CAN macht alles komplett in Hardware. Du stellst nur eine Nachricht
in den Sendepuffer und wenn sie mindestens ein Teilnehmer empfangen
konnte, kriegst Du einen Interrupt: "Ich habe fertig".
Der Empfänger kriegt auch nen Interrupt: "Da ist was im Puffer".
Ob Master, Slave, Fehlererkennung, Arbitrierung, Retry und anderen
Protokollkrams mußt Du Dich nicht kümmern.
Einfacher gehts nun wirklich nicht
Peter
Also steht jetzt praktisch CAN gegen RS485.
Ich wollte den RS485 verwenden, da er ziemlich zuverlässig ist und
multiprotokollfähig. Ich wollte ja eigentlich auch ein eigenes Protokoll
entwerfen, es muss ja nicht sooo groß sein ;). Um mal zusehen wie viel
aufwand das ist, wäre es nett, wenn Thomas mir mal seine Bemühungen
nahelegt?
vielen Dank für die Bemühungen, torsten
Pico Oschi schrieb:> Da ist nichts mit Filetransfers, resp das wird muehsam.
Das ist Quatsch.
Wir benutzen den CAN auch für Firmwareupdate (Bootloader), das geht ganz
leicht.
Der Bootloader nimmt 8 MOBs als Empfangspuffer, damit kann er 64 Byte am
Stück empfangen. Danach gibts ne Quittung und die nächsten 64 Byte
können kommen usw.
Damit sich die 8 MOBs nicht in der Reihenfolge tauschen, sind 3 Bits im
Identifier die Paketnummer.
Peter
torsten schrieb:> Ich wollte den RS485 verwenden, da er ziemlich zuverlässig ist und> multiprotokollfähig.
Ob er das ist, bestimmst Du allein mit Deiner Protokollsoftware.
Der CAN ist es dagegen schon von Haus aus.
Die UART ist ohne Protokoll nur ne unzuverlässige Krücke.
Peter
Was ich brauche ist ein Programmierbespiel für einen Datenbus, also wie
man überhaupt erstmal etwas sendet. Vielleicht gibt es ja auch ein tut,
was ich dooferweise nicht gefunden habe!?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
