aktive PFC für große Leistungen
#2794925
Kannst du mal die Topologie für den Abwärtswandler beschreiben bzw.
einen Schaltplan zeichnen? Was für Mosfets und was für Dioden verwendest
du?
Oder hast du das schon irgendwo beschrieben? Der Thread ist ziemlich
lang, da ist es mühsam, alles zu durchsuchen.
Gast #2794988
Ein interleavter Eintaktflußwandler würde man im Deutschen sagen. Also
für die Sekundärgleichrichtung das gleiche wie ein Vollbrückenwandler.
Oft wird das auf Konferenzen als ITTF bezeichnet.
>Erschreck nicht wenn du mein layout siehst :-D
Oje, das ist aber passiert ;) So baut man das nicht...
Dum musst viel mehr mit Planes arbeiten, massiver Ground und oben alles
mit +400V. DDie Gateleitungen schneiden eben in die 400V, geht nicht
anders bei zwei Ebenen. Neben den Fets den Trafo und auf der anderen
Seite den Zwischenkreiskondensator oder zumindest einen stützenden
Folienkondensator.
Und ganz wichtig, direkt am Drain bzw Source der Fets mit den
Freilaufdioden auf die jeweilige Plane gehen. Jetzt Spannst du Flächen
welchen eben eine Induktivität ausbilden. Anstuerleitungen sind wirklich
recht lang, da könnte man einen Kleinsignalfet zumindest zum Abschalten
lokal plazieren.
Bei so einem Wandler sollte man nazu nur rot und blau im Layout sehen,
also massive Planes die nichts aufspannen. Üblicherweise braucht man bei
der Topologie auch bei viel höheren Leistungen keinen Snubber an DS (GS
womögich schon).
Dioden haben wir schon besprochen oder? Dem Gehäuse nach sind es
passende, da kann man eigentlich eh nur 600V/paar A und möglichst
schnell vroschlagen.
MFG Fralla
OP #2795013
haha ich hab mir schon gedacht das sowas kommt :-D
du meinst mit planes, große Kupferflächen oder?
der zwischenkreiselko hängt eigentlich direkt dran, aber die pfc ist auf
einer seperaten Platine aufgebaut. aber im endeffekt wird nur ein neues
Layout eine Lösung bringen oder?
ja bei den dioden hab ich schnelle 650V 3A Dioden drin...die müssten
passen.
was mich wundert ist, das bevor mir die eine Durchkontaktierung
durchgebrannt ist, das Layout bis 600Watt funktioniert hat. und seiter
habe ich daran eigentlich nichts geändert außer natürlich die Platine
selbst ersetzt...! der grund warum es jetzt aufeinmal nicht mehr
funktioniert versteh ich nicht :)
OP #2804044
ich hätte eine Frage zum dem Kompensationsnetzwerk zwischen INV und
EAOUT bzw. PI - Regler.
 Du hattest mal geschrieben wenn der obere Feedbackwiderstand im Bereich
50k liegt eignen sich für den ersten Test so 3,3n bis 10n.
Schmitd - Walter hat in folgendem Dokument erklärt, dass bei zu großen R
und zu kleinem C der PI - Regler zu schwingen beginnt. Bei der Auslegung
des PI - Reglers sollte aber die Grenzfrequenz weiter unter der
Resonanzfrequenz von L und Ca liegen:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/snt/snt_deu/sntdeu6.pdf
die Beschreibung gilt zwar für Aufwärtswandler, aber ich denke das kann
man für den Flusswandler übernehmen oder?
Bei einem L = 5µH und Ca = 2460µF ergibt sich eine Resonanzfrequenz von
f = 1,4kHz.
Verwende ich z.B. 4,7nF Kondensator für den PI - Relger müsste ich den
Widerstand > 30k wählen um unter die 1,4kHz zu kommen:
C = 4,7nF, R = 30k --> fg = 1,1kHz
ist 30k nicht ein bisschen viel und er würde damit schwingen??
ist das richtig oder hab ich da einen Denkfehler
Gast #2804680
Hi!
Das was auf der Webseite beschrieben wird, gilt grob, wenn man den
Regler sicher auslegen will. Ist man auf Performance aus stimmts einfach
nicht mehr.
Das Feddback RC-Gleid des Regelers kann man grob auf die Resonanz legen,
eher darüber je nach ESR.
Zeig doch mal einen Schaltplan des Feedbacknetzwerks. Und der Regler
scheint ja Halbwegs stabil zu sein. Mach mal paar Lastsprünge, anhang
von Nachscwingen und Ausregelzeit lääst sich einiges sagen.
(Die Analyse durch Lastsprünge ist keinesfalls vollständig, denn eine
bedinge Reglerinstabilität kann man so nicht sehen. Wenn man es ganz
richtig macht, misst man den open-Loop Frequenzgang durch, bei
verschiedenen Temperaturen. Den speziell Elkos können da massive
unterschiede machen, bis zur Instabilität. )
Trotzdem, kannst du mit Lastsprüngen schon viel am Regler verbessern.
Ein Schaltplan sagt wie bekannt am meisten aus, dann weis jeder um
welches R und C es geht..
MFG Fralla
