Array-Problem?
OP #2584486
hab gestern abend zwe kleine Routinen, dez to Bitmuster + dey to hex
geschrieben. Heute will ich den Code um I2C Routinen erweitern und
stelle dabei fest, daß auf meinem LCD 20x4 speichermüll erscheint bzw
der Code völlig zerstört wird. Der Code läuft auf nem 18F252.
Ich weiß... ist zum Teil ziemlich umständlich und mehr gebastelt als
professionell geschrieben, dies sollte jetzt aber nicht Grundlage einer
Diskussion werden...
void main(void) {
char buffer [10];
char pattern[] = "0000 0000";
char Dummy[] = "---";  // <-Ohne dies nur Schrott aufm Display
char pattern_1[] = "00";
unsigned char var =29;  //Test
char *pattern_ram;
char *pattern_hex ;
unsigned char DeviceSelect;
pattern_hex = &pattern_1[0] ;  // liegt hier der Fehler?
pattern_ram = &pattern[0];     // liegt hier der Fehler?
Und dann:
void decToHex (unsigned char value, char *res){
unsigned char value1;
char result[2];
    //1.char
    value1 = value; // mem
    value1 /=16;
    if (value1 > 9) value1 = value1 -10 + 'A' ;
    else  value1 += '0';
    result[0] = value1;
    *res = result[0];
    //2.char
    value1 = value;
    value1 %=16;
    else  value1 += '0';
    result[1] = value1;
    *(res+1)= result[1];
    *(res+2)= result[2] = 0;
Jein.
Eigentlich sollte es das schon. Denn es zeigt sich, dass erstaunlich
viele Fehler auf gebastelten, nicht aufgeräumten und unübersichtlichen
Code zurückzuführen sind. Eben weil der Programmierer die Übersicht
verloren hat.
Räumt man den Code auf, dann ist der Fehler plötzlich für alle klar und
deutlich zu sehen.
Die Frage kann man so nicht beantworten. Rein formal gibt es an dieser
Zuweisung nichts auszusetzen. Es fragt sich allerdings was du dir davon
versprichst, wenn du hier eine extre Pointervariable einsetzt. Wozu
brauchst du sie? Was bringt dir diese Variable, was dir eine direkte
Verwendung des Arrays nicht bringt (es gibt Fälle, wo man so ein
Konstrukt benötigt. kann aber mit dem bischen Code nicht verifiziert
werden)
> char result[2];
>     //1.char
>     value1 /=16;
>     else  value1 += '0';
>     result[0] = value1;
>     *res = result[0];
>     //2.char
>     value1 = value;
>     value1 %=16;
>     else  value1 += '0';
>     result[1] = value1;
Der Code ist heftig kompliziert. Wenn du realisiert hast, dass diese
Funktion im Prinzip aus 2 Teilen besteht, die konzeptionell das Gleiche
machen, dann solltest du das auch in einer eigenen Funktion
manifestieren. Mal sehen, wo uns das hinführt
char toHexNibble( unsigned char nibble )
  if( nibble > 9 )
    return nibble - 10 + 'A';
  return nibble + '0';
  res[0] = toHexNibble( value >> 8 );     // oberen 4 Bit, aka High-Nibble
  res[1] = toHexNibble( value & 0x0F );   // unteren 4 Bit, aka Low-Nibble
  res[2] = '\0';
ich würde mal sagen: das Aufräumen hat sich gelohnt. Das ganze Gebilde
ist einfach und die Funktionsweise ist leicht nachzuvollziehen. Es ist
auch leicht zu verifizieren, dass die Funktion an sich korrekt ist, wenn
der Aufrufer für res die Adresse eines Arrays übergibt, welches gross
genug ist. Man kann auch aus dem Code ganz leicht ablesen, dass der
Aufrufer ein Array mit mindestens einer Länge von 3 angeben muss.
Ein Aufruf der Form
  decToHex( var, pattern_1 );
ist daher vollkommen in Ordnung.
Huch, da ist ja jetzt fast die Hälfte Code weggefallen! Und was übrig
bleibt, ist auch noch leichter zu verstehen und nachzuvollziehen das es
korrekt ist. Und genau das hab ich in der Einleitung gemeint, warum sich
solche Diskussionen lohnen.
warum verwendest du hier Pointersyntax, wenn du nicht musst? Die
Pointersyntax bringt dir hier nichts, ausser das der Code kompliziert
aussieht.
OP #2584707
Naja... war'n n paar Tests die ich dringelassen hab.
Strategie war eigentlich, ein Array per Referenz zu übergeben (das hat
aber nicht klappen wollen) deswegen auch die ziemliche overheadische
Umkopiererei....
Problem ist, daß
*(res+2)= result[2] = 0; //Ende
es so aussieht, als ob sich da irgendwas überschneidet, mal geht's mal
geht's nicht - deswegen hab ich das getestet. Ich hatte mit
Speicherkopier-Funktionen (Programm nach RAM) rumprobiert weil ich mir
nicht sicher bin ob Code auch wirklich im RAM liegt, das Ergebnis war
aber nicht so dolle.
Ich bin nich sicher ob
 char *String;
und
ram char *string das gleiche auf nem PIC ist. Vor allem: Wie kommt der
Code ins RAM? Irgendn paar Zeilen Coden müssn den da wohl reinkopieren.
Oder passiert das schon beim Ablegen des Hex-Files?
#2584719
Joachim ... schrieb:
> Problem ist, daß
> geht's nicht
Herrgott Grundlagen erste Seite C Buch!
Ein Array der Größe 2 hat 2 Elemente, das 1. result[0] und das 2.
result[1].
Mit result[2] schreibst du ins 3. nicht vorhandene Element und damit
irgendwas kaputt!
#2584734
und gleich nochmal: Grundlagen - C-Buch
Arrays können nicht per Referenz an eine Funktion übergeben werden. Bei
der Übergabe eines Arrays wird immer die Startadresse des Arrays an die
Funktion gegeben. Daher sieht das typischerweise auch so aus
Beim Aufrufer ...
  int Werte[5];
  foo( Werte );
... wird das Array direkt angegeben. Der Name eines Arrays alleine (also
ohne eine Indizierung) fungiert als die Startadresse des Arrays im
Speicher.
Und beim Empfänger ...
  void foo( int * dieWerte )
... wird diese Startadresse in einer Pointervariablen abgelegt. Und da
zusätzlich in C noch gilt ...
    *( a + i )   <==>  a[i]
(in Worten: Array-Indizierung ist nichts anderes als eine andere
Schreibweise für eine bestimmte Form eines Pointerzugriffs)
... kann man innerhalb der Funktion ganz normale Array-Syntax benutzen
um mit dem erhaltenen Pointer etwas zu machen
    dieWerte[0] = 8;
Du solltest den Erwerb eines Buches in Betracht ziehen. Denn das sind
noch die einfachen Grundlagen!
OP #2584800
>Denn das sind noch die einfachen Grundlagen!
Yep, ich weiß... ist manchmal aber eher n Verständnis- u. Übungsproblem
- weniger ein Zu-faul-um-ins-Buch-zu-kucken-Problem ;-)
Deswegen ja auch eine 0 und keine '0'. Aber immerhin: Der Herrgott hat
mir durch dich den Weg gezeigt - ich hatte an anderer Stelle nen
ähnlichen Fehler; nu sieht's besser aus. Fluchen hilft halt doch.
Danke an die Helfer.
Gast #2584882
@Karlheinz Buchegger:
"Arrays können nicht per Referenz an eine Funktion übergeben werden. Bei
Funktion gegeben. Daher sieht das typischerweise auch so aus"
Hä?????? (Ist glaube ich ein wenig Missverständlich ausgedrückt.)
Eine Referenz IST die Startadresse!
#include<stdio.h>
char test[] = "Juhu";
int main()
  printf( "%s\n", test );
  printf( "%s\n", &test[0] );
  return 0;
Die beiden printf sind identisch.
Und das ist auch genau was hier wichtig ist zu verstehen:
Wann immer der Compiler ein test ohne [x] sieht, dann behandelt er es
genau so, wie ein &test[0]. In anderen Worten: Das Label eines Arrays
ist gleichzusetzen mit dem Pointer auf das erste Element des Arrays.
#2584904
Hast du recht.
Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast.
