Galvanisch getrennte Spannungsversorgung (für Treiber)
OP #2584733
Hallo an alle!
Ich frage mich, wie es am sinnvollsten Ausführbar wäre, eine möglichst
kleine (geringes Volumen) galvanisch getrennte Spannungsversorgung für
einen Treiber auszuführen. Getaktet mit Trafo ist klar, aber welche
Möglichkeiten habe ich zur Volumenreduzierung. Vielleicht habt ihr sogar
einen IC und einen Trafo, die dafür geeignet wären im Kopf.
Spannungsniveaus auf der Ausgangsseite +15/-5 V oder +20/-5 V mit einer
Leistung von ca. 5 - 10 W
Jemand ein paar Ideen bzw. Beispiele?
Danke,
Stefan
OP #2584796
In der +15/-5 V Application sind leider mindestens 5 W nötig.
Bei der +20/-5 V Versorgung ist es durchaus darunter realisierbar.
@sowas:
Es handelt sich um DC, also wäre ein fertiger DC-DC Wandler auf
jedenfall möglich, und wurde auch schon in betracht gezogen. Sind an
dieser Stelle vielleicht ein paar Modelle besonders geeignet?
Gast #2584801
was meist Du mit "besonders geeignet"? Alle, die die Spannung(en)
bringen und mindestens die gewünschte Leistung, sind geeignet..
Wenn Du lila Sternchen magst und einer eins drauf hat, ist er besonders
geeignet ;-)
#2585941
Stefan M. schrieb:
> Nur ein Problem sehe ich: Die Eingangsspannung sollte 12 V oder kleiner
> sein. Das wird das Problem sein.
Dann schau mal bei RECOM, TRACO und Konsorten. Da gibt es bestimmt
einen, der passt (d.h. 2 getrennt für beide Spannungen, wie Reinhard
Kern schon sagte).
Du wirst eher das Problem haben, Dich bei der großen Auswahl zu
entscheiden.
Gruß Dietrich
