Int to String
Gast #2585355
ich habe folgendes Problem:
ich habe mit dem ADC einen Messwert einer Spannung (INT) erhalten.
Diesen möchte ich über ein LCD-Display ausgeben. Wie wandle ich nun
diesen Zahlenwert in einen String um? Erhalte ich vom ADC überhaupt
einen INT Wert?
Vielen Dank schon mal
Bob
Gast #2585377
Bob schrieb:
> Erhalte ich vom ADC überhaupt einen INT Wert?
Meinst du, da könnte auch ein JPEG kommen?
Vielleicht solltest du dich ein bisschen mit den Grundlagen eines ADCs
beschäftigen und das Datenblatt deines Wandlers lesen.
Gast #2585395
Rolf Magnus schrieb:
> Setzt natürlich voraus, daß der unbekannte Compiler für den unbekannten
> Prozessor, um den es hier geht, das mitbringt.
Stimmt. Und eigentlich heißt die Funktion itoa(). Leider kein
Standard-C, also normalerweise auch nicht in der Lib. :-( Standard wäre
sprintf(), das aber kostet unheimlich Ressourcen.
Auf der verlinkten Seite (2. Post im Thread) befindet sich eine Funktion
"my_uitoa()", die für solche Zwecke bestens geeignet ist.
#2585399
moinsen,
also ich mach das immer so:
x = ADC_Read(0);               //hier wird "irgendein" ADC-Wert an x übergeben
sprintf(buffer, "ADC: %d", x); //dieser Befehl "formatiert" den Int-Wert x
                               //nach Vorgabe, was in den " " steht
                               //und schieb diesen Wert in die char buffer[]
lcd_string(buffer);            //gibt das Array auf dem LCD aus
deine LCD #includes müssen angepast werden;
mit dem Bereich %d kannst du die Texte Formatieren, unteranderm auch
Floats %f oder auch %d.dd .... für näheres musst mal nach der sprintf
funktion googlen!
MFG Timo
