UVC Lampe richtig verdrahten
OP #2585776
Hallo Leute,
ich habe für meinen Teich 3 UVC Lampen mit jeweils 36W. Lampen Type ist
PL mit Sockel 2G11. Jetzt habe ich festgestellt, dass alle 3 Lampen
nicht mehr an waren (Lampe oder Vorschaltgerät defekt). Habe 3 neue
Lampen besorgt (die sind teuer) und ausgetauscht. Bei einer Lampe (alle
3 Lampen haben separate Vorschaltgeräte) ist sofort die Wendel
durchgebrannt. Die 2. Lampe ging gar nicht erst an. Die Dritte habe ich
nicht ausprobiert, da Ich vor habe alles neu auf zu bauen. Nun meine
Frage:
Ich weiß, wie normale Leuchtstofflampen verdrahtet werden und
funktionieren. Die Lampen haben 4 Kontakte. Im Sockel ist irgendein
vergossenes Teil welches an jeweils ein Kontakt der beiden Wendeln geht.
Das könnte ein Starter sein. Die jeweils beiden anderen Kontakte gehen
an das Vorschaltgerät (alles vergossen). Kann man für den Betrieb ein
herkömmliches Vorschaltgerät für Leuchtstoff Lampen nehmen und einen
normalen Starter. Ich könnte das im Prinzip einfach ausprobieren, aber
wie gesagt, die Lampen sind sehr teuer.
Wer weiß da Rat ?
Danke schon im voraus.
MM
#2585838
Bis auf den (fehlenden) Leuchtstoff sind diese Lampen identisch mit den
normalen gleicher Wattzahl. Ein Test ist also mit normalen PL-Röhren
möglich. Umgekehrt werden die gleichen Vorschaltgeräte wie für PL-Röhren
mit Leuchtstoff verwendet. Und obwohl allgemein bekannt, hier nochmal
der obligatorische Hinweis: UVC ist sehr augenschädlich, nicht ohne
geeignete Schutzbrille reinschauen.
