Welcher Testrauch für Rauchmelder?
OP #2585905
Mit den Rauchmeldern, insbesondere denen von Discountern, habe ich nicht
selten das Problem, das die zwar den Funktionstest mit der Taste
bestehen, aber auch bei  dichtem Rauch nie auslösen. Der Funktionstest
über die Taste testet ja nur ob der Rauchmelder einen Warnton ausgibt,
aber nicht ob er Rauch anzeigen kann, weil die Funktionstaste die
Messstrecke umgeht.
Früher hatte ich zum Testen einen rauchenden Nachbarn, der einen
kräftigen Zug aus der Zigarette nahm und den Rauchelder aus wenigen cm
Entfernung angeblasen hat, was sofort ein Testergebnis lieferte. Aber
nun habe ich den nicht mehr und suche eine Alternative. Ich möchte
zumindest einmal pro Jahr, nach dem Aufladen des Akkus, Testen ob
wirklich Rauch gemeldet wird, denn durch die Alterung der Elektronik
reicht ein einmaliger Test ja nicht aus.
Was empfehlen denn die Experten hier?
#2585926
Bessere Rauchmelder prüfen indem sie direkt Streulicht in der Kammer
erzeugen. Bei dem Billigzeugs ist das halt nicht der Fall.
Ansonsten Prüfspray.
Zigarettenrauch ist vieleicht nicht so der Bringer weil sich da evt.
Partikel und Teer in der Prüfkammer ablagern könnte.
Gast #2585937
an Wasserdampf ist im Schlaf glaube ich noch keiner erstickt, an einer
Rauchgasvergiftung schon.
Wenn du deinen Rauchmelder echt testen möchtest, lass das mit dem
Wasserdampf und kauf die einmalig ein Rauchmelder Testspray, hält ewig.
Gruß Larsen
#2585939
Erwin Meyer schrieb:
> Danke für die Tips. Dann werde ich mal Wasserdampf nehmen
Geiz ist geil auf Teufel komm raus.
Hey wach auf, das Ding soll evt. Dein und vieleicht sogar das Leben
deiner Familie retten.
Was denkst du was das kondensierende Wasser ggf. mit der Elektronik
macht? Gut da es Dampf ist ist das kondensierende Wasser destilliert und
hochohmig, trotzdem passt sicherheitsrelevante Elektronik + Wasser nicht
so richtig zusammen.
Gast #2585946
Hallo Udo, Erwin,
deswegen hatte ich geschrieben, dass Du hier falsch bist.
Bei Rauch kommt es nicht darauf an, das Du nichts mehr siehst,
sondern manchmal auch auf die Zusammensetzung. Ansonsten wurde
hier ja schon alles gesagt.
mfg
RuN
#2585951
Wasserdampf wäre auch nicht unbedingt mein Mittel der Wahl.
Zünde lieber eine altes Plastikteil (Plastikgabel, Styropor, was halt so
rumliegt) an und halte den Rauchmelder darüber, ist wohl die am näheste
an der Realität liegende Möglichkeit.
Ich meine auch mal (bei Pollin??) Rauchmelder-Test-Streichhölzer gesehen
zu haben.
#2585953
> Testsprays kosten ja mindestens doppelt so viel wie ein Rauchmelder.
Hmm, für ein neues I-blöd Teil oder ein Ambilight am Fernseher werden
locker 100te Euros ausgegeben, aber wenns um die Sicherheit geht, dann
wird am letzten Cent gespart.
Haben die Teile wenigstens CE und eine entsprechende Din bzw. EN Norm?
#2585962
VielRauchumnichts schrieb:
> Hallo Udo, Erwin,
Ist zum Schreien, kaum sage ich hier wird auch geholfen kommen die
Kommentare wie "zünde ne Plastikgabel an". Man man man. der nächste
nimmt dann ein altes PVC Kabel zum ankokeln oder was?
Zusammensetzung des rauchs ist zwar durchaus wichtig, aber kein
Rauchmelder analysiert die Zusammensetzung, es wird rein die
Lichtstreuung durch Rauchpartikel gemessen. Gut bessere Melder haben
evt. noch einen Pyrosensor um schnelle Temperaturanstiege zu messen.
Nachtrag: IOch sehe die Bildzeitungsschlagzeile vor mir:
"Mann fackelte Haus ab beim versuch Brandmelder zu testen"
Gast #2585964
Ich würde einfach ein kleines Feuer im Haus legen. Da sind die
Bedingungen am realistischsten.
Ne im Ernst: Man kann teure Teststäbchen nehmen oder eine Zigarette,
Rächerstäbchen, etc...
Gast #2585996
einenkräftigen Zug aus der Zigarette nahm und den Rauchelder aus wenigen
cmEntfernung angeblasen hat, was sofort ein Testergebnis lieferte.
Abernun habe ich den nicht mehr
Ich sag ja, Rauchen ist schädlich. Armer Nachbar
Gast #2586009
Es geht um Deine Sicherheit! Die Prüfsprays sind in der Regel
darauf ausgelegt die Teile zu testen. Die sollen ja nach dem
Test auch noch zuverlässig funktionieren. Haben denn die Billig-
Melder ein VDS-Zeichen?
Und sind 12 Euronen für ca. 120 Prüfungen (Herstellerangaben), also
10 Cent pro Test, Dir Deine Sicherheit nicht wert?
Man muß ja nicht alle paar Tage das Ding ansprühen.
#2586089
Tja mit dem Krebs bei Messgerätschaften ist das so eine Sache.
Vielleicht hättest Du mal die Lunge auswechseln sollen...
(Firma: 100nF 0603 X7R) #2586363
Timm Thaler schrieb:
> Dampflokrauch (gibts bei Conrad, weiss nicht wies genau heisst)
Nennt sich "Seuthe Dampfdestillat".
das ist destilliertes Paraffinöl.
Wird in meinem Rauchgenerator dieser Firma verdampft,
gibt dann einen schönen Rauch bei Modellbahn-Lokomotiven.
Der Rauch brennt übrigens sehr gut...
Gruß,
Jörg
Gast #2587716
Sehr geehrter Herr Erwin Meyer!
Aus Ihren Angaben schließe ich, dass Sie die Rauchmelder in einem
Privathaushalt verwenden und dass diese Rauchmelder nicht untereinander
vernetzt sind oder mit einer Zentrale verbunden sind.
Der einzige Zweck dieser Installation ist es, die Bewohner des
Haushaltes im Brandfall rechtzeitig zu wecken.
Die meisten Brände beginnen als Schwelbrände mit wenig Rauchentwicklung
und viel CO (Kohlenmonoxid) Emission. CO bindet sich 300x stärker an die
roten Blutkörperchen als Sauerstoff und blockiert diese für den
lebenswichtigen Transport.
Bevor nun ein Rauchmelder ausreichend Rauch detektiert, sind die
Bewohner bereits durch die CO-Vergiftung bewusstlos. Da Sie Ihre
Rauchmelder mit Zigarettenrauch „getestet“ haben, sind die Optiken
dieser Melder bereits durch Teerablagerungen stark in der Funktion
eingeschränkt.
Kurz zur Funktionsweise eines hochwertigen Rauchmelders:
Rauchmelder müssen sowohl helle als auch dunkle Rauchpartikel erkennen
können. Helle Rauchpartikel entstehen zB durch Glimmbrand von Baumwolle
(Testfeuer 3 nach EN54-7), dunkle Rauchpartikel entstehen zB durch Brand
von n-Heptan (Testfeuer 5 nach EN54-7). Diese  Rauchmelder arbeiten nach
dem 2 Winkel Prinzip, der Lichtstahl des Melders wird sowohl von „vorne“
als auch von „hinten“ beobachtet. Helle Rauchpartikel reflektieren das
Licht, dunkle werfen eine Schatten. Wasserdampf wird als Störgröße
erkannt und nicht detektiert.
Weiters sind auch Mehrkriterienmelder am Markt, welche zB Rauch und CO
erkennen können und einen eingebauten Alarmgeber aufweisen.
Diese Mehrkriterienmelder möchte ich Ihnen empfehlen. Als Montageort
schlage ich jedes Schlafzimmer einen und am Gang im max Abstand 6m bis
zur Ausgangstür vor, um bereits beginnende Fluchtwegverrauchung
anzuzeigen.
Ihre Ursprungsfrage zum Testgas für Rauchmelder: Dieses besteht aus
hellen Aerosolen, welche „schwerer“ zu detektieren sind und sich
rückstandsfrei verflüchtigen und die Optiken der Rauchmelder nicht
verschmutzt.
OP #2587968
Naja, die müssten aber zumindest auch auf verdächtigen niedrigen
O2-Gehalt und verdächtig hohe Temperaturen prüfen.
Und die ganz saubere Lösung wäre doch ein Feuer durch verminderten
Sauerstoffgehalt zu verhindern (
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypoxic_air_venting ) und damit diese
Melder überflüssig zu machen, oder?
Gast #2587994
Genau das würde ich nicht machen. Der Rauchwarnmelder gibt bei schwacher
Batterie ein Wansignal ab, welches so frühzeitig ertönt, dass man genug
Zeit hat, die Batterie zu wechseln. Akkus haben - je nach Typ - eine
völlig andere Entladecharakteristik bezüglich der Spannung, als
Primärzellen. Daher kann es passieren, dass ein Akku bis zum "letzten
Tropfen" annähernd die gleiche Spannung liefert, wie im voll
aufgeladenen Zustand. Wenn nun die Elektronik ausschließlich auf
Primärzellen eingerichtet ist, kann es passieren, dass der
Rauchwarnmelder nur für sehr kurze Zeit ein Warnsignal abgibt.
Möglicherweise nur ein paar Stunden lang, während man bei der Arbeit
ist. Dann ist komplett Feierabend. Danach ist der Melder ohne jegliche
Funktion und man wiegt sich in trügerischer Sicherheit. Daher
Rauchwarnmelder nur mit den dafür vorgeschriebenen Batterien betreiben.
Soweit ich weiß, sind Melder für Akkubetrieb nicht auf dem Markt. Wenn
ich mich irren sollte, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren.
Gast #2588010
Selbstverständlich gibt es auch Thermomaximalmelder und
Thermodifferentialmelder.
Der Thermodiffmelder löst nicht nur bei Erreichen einer maximalen
Schwelle aus, sondern auch bei Erreichen/Überschreiten einer
Temperaturanstiegsgeschwindigkeit, meist 4° bis 8° pro Minute.
Thermomelder detektieren einen Brand noch später als ein Rauchmelder.
Reduktion von Sauerstoff von 21% auf 17% ist bei Lagerhallen für
Kunstschätze üblich, wo Sprinkler großen Schaden anrichten würden und
die Kosten für Brandschutz (fast) keine Rolle spielen, nicht jedoch in
Haushalten. Im Brandfall wird der Sauerstoffgehalt der Halle auf <10%
gefahren und so das Feuer erstickt.
Das beste Preis/Leistungsverhältnis in einem Privathaushalt ist der von
mir erwähnte Mehrkriterienmelder CO + Rauch mit integriertem Alarmgeber.
Am Besten kontaktieren Sie einen brandschutzzertifizierten
Elektoinstallationsbetrieb Ihres Vertrauens.
Gast #2588071
Dann hätte ich gern mal einen C0-Melder mit Anzeige, der den CO-Gehalt
kontinuierlich anzeigt, und nicht nur im Alarmfall.
Außerdem müssen CO-Melder anders angebracht werden als Rauchmelder.
Die dann die gleichen Teile wie ausm Baumarkt einbauen, zum dreifachen
Preis.
Gast #2588263
Melder mit Serviceanzeige sind Standard in professionalen
Brandmeldeanlagen. Der Techniker hängt im Zuge der jährlichen Wartung
u.a. seinen Service-Laptop an die Zentrale und kann von jedem einzelnen
Melder zB den Verschmutzungsgrad der Optik auslesen. Weiters
kommuniziert jeder Melder automatisch seine Servicedaten an die Zentrale
und die Zentrale gibt eine Systemstörung aus, wenn ein Melder ~ein Monat
vor dem Ende seiner Gebrauchsdauer steht.
Beim Faktor 3 muss ich Sie leider enttäuschen. Der Unterschied zwischen
Baumarktmelder und Anlagenmelder wird etwa Faktor 10 - 20 sein.
Die Entscheidung für Sicherheit ist eben eine sehr individuelle.
Gast #2588357
Sowas wird aber nicht im EFH eingebaut.
CO-Melder mit kontinuierlicher Anzeige?
