Hallo Zusammen, ich frage mich grad wie sich der Effekt nennt wenn man ein Video live vom gleichen Anzeigegerät filmt. Es kommt dann zu einer Art Schleife, das Bild wird immer kleiner in sich selbst angezeigt. Mir ist leider der korrekte Begriff dazu entfallen, könnt ihr mir helfen? Danke, Christopher
Rückkopplung? Oder so :-D
Das gleiche passiert, wenn Du Dich zwischen zwei Spiegel stellst. Der Effekt heisst wohl: Spiegeltunnel
Hm, das bringt mich nicht so wirklich weiter ;) Ich habe eben dieses Setup und möchte den Effekt gerne ausschalten, natürlich in Software.
Habe gerade noch ein wenig gesucht, da mich das Thema selber interessiert. Es handelt sich wohl um einen optischen Resonator. Mit diesem Wissen sollte eine Unterdrückung eigentlich möglich sein, Du musst einfach das System aus der Resonanz bringen und weg ist der Effekt. Aber so einfach wird das wahrscheinlich nicht zu realisieren sein wie es klingt. ;-) http://de.wikipedia.org/wiki/Optischer_Resonator
Simon K. schrieb: > Rückkopplung? Oder so :-D Genau, unter "Videorückkopplung" findet man mit Internetsuchmaschinen relativ viel Lesestoff.
Stimmt, ich bin grad dabei mich in das Thema einzulesen. Hat jemand von euch schon mal etwas in der Richtung entwickelt?
Neben dieser Rückkopplungsgeschichte gibt's auch Streifeneffekte aufgrund unterschiedlicher Zeilenfrequenzen, das wäre dann sowas wie ein "zeitlicher" Moiré-Effekt. http://de.wikipedia.org/wiki/Moiré-Effekt Der Effekt sollte auch bei gleicher Frequenz auftreten, wenn das gefilmte Video kleiner ist und sich dadurch die Abtastraten effektiv unterscheiden, zB gemessen in mm/s bzw. grad/s.
Mit analogem FBAS und Röhrenmonitor kann man so sehr schöne lebendige/pulsierende Muster produzieren, wenn man die Kamera neigt. Man muss aber auch noch an der Helligkeit rumdrehen. Sehr nett wird es, wenn das FBAS über den Tunereingang kommt und man den Kanal etwas verstellt und so das Bild rauschig wird. Aber auch mit digitalem Equipment lassen sich so hübsche Sachen machen. Einfach den Videoausgang auf einen Eingang führen und schwach ein zweites Signal zumischen. Durch die Zwangs-Framebuffer und deren Verzögerung ergeben sich tolle Schleim/Schmiereffekte bei Bewegungen...
