RGB-LED und Timer
Gast #2586412
Guten Tag ihr könner da drausen ;-)
ich hab da mal eine Frage zu RGB LEDs und Timer, ich habe noch keinen
Controller und keine RGB LEDs, will mir dann das bestellen, wenn ich
Geld und Zeit habe...
Die RGB hat ja 3 Farben und wenn man dafür ein Programm schreibt für
einen Controller mit mind. 3 Timern, dann kann man dort ja die Timer ja
so einstellen, das immer wenn einer der 3 Timmer überläuft eine Kathode
der LED auf masse gesetzt wird und somit jede Farbe optisch an zeig bar
machen oder liege ich da falsch?
Danke schon mal für eure schnellen Antworten =)
Gast #2586535
du definierst dir mit einem Timer einen Grundtakt z.B. 1kHz
Und in der ISR lässte du dann quasi drei Varibeln als Zähler hochzählen
und wenn der entsprechende Counterwert erreicht wird, kannst du dann
deine Variable auf Null setzen und von deine Befehel ausführen. z.B.
wenn du alle 10 ms ein Ereigeniss auslösen möchtest, musst du bis Zahn
zählen lassen.
Geht, ist aber nicht sehr schön, da eine ISR immer möglichst kurz
gehalten werden sollte
Gast #2586565
Ist die Idee es über 3 Timer laufen zu lassen besser?
Ich habe hier irgendwo sogar noch solche Timer Bausteine rumliegen, die
ich über nen Controller steuern könnte.
Gast #2586592
wenn ich das richtig versteh willst du über die Timer ein PWM-Signal
erzeugen, richtig?
Das würde ich mit einem uC machen (die meisten AVRs haben ja mehrere
Timer), zusätzliche Timer-Bausteine machen die Sache nur unnötig
komplizierter...
Gast #2586605
Eigentlich ist das mit Externen Timern nicht ganz so schwer, einstellen
auf Überfüllung dann die 3 mal 16 bit Werte reinladen und dann halt nur
noch den Takt draufgeben, dabei kann man vom Controller nen Timer
verwenden, das auf die Takt-Eingänge der externen Timer einen
Kontinuierlichen Takt drauf gibt, dann kann man über nen Zähler oder
einen Port den Jeweiligen Timer auswählen, auf dem man etwas ändern
möchte, aber wenn man nur eine Farbausgabe braucht, dann reicht ein
einfacher Controller, das Stimmt schon =)
Danke für eure Antworten, da muss ich mal schaun ich hab glaub noch nen
AT89S8252er herumliegen oder ich Bestell mir mal wieder nen Paar AtMega
oder so =)
Timer sind doch eigentlich nichts anderes wie PWM-Ausgänge oder?
(Also wenn sie richtig eingestellt sind)
Gast #2586638
Das ist mir klar, das er noch mehr kann ;-)
Ich hab ihn leide rnoch nie verwendet, also der Interne, is aba glaub au
net schwerer wie der Externe, muss schaun was ich fürn Controller nehm
und mich dann mal einarbeiten =)
Aber Dank euch =D
