Mahlzeit, nachdem ich massig Nebenstellen an der TK-Anlage "über" habe und sich außerdem ein Türöffner direkt ansteuern lässt, habe ich drüber nachgedacht, eine Türsprechstelle in Minimalausführung dranzubauen. Die Klingelanlage an sich soll bleiben, da alles andere (generelle Signalisierung via Telefon etc. blabla) im kleinen EFH komplett sinnlos wäre, ich möchte lediglich im Bedarfsfall (man werkelt grade im Dachgeschoss und der Paketdienst klingelt) per Telefon aus "Eigeninitiative" eine Verbindung mit der "Tür" herstellen können. Ich suche also ein Gerät, das, sobald es angerufen wird, automatisch annimmt und ein Freisprechen ermöglicht und auch schön brav wieder auflegt, wenn ich am Telefon aufgelegt habe. Idealerweise passt dieses samt Mic und Lautsprecher in eine normale UP-Dose. Design wäre dann völlig egal, kommt halt ne Blindabdeckung des Schalterprogrammes drauf. Gibt sowas oder lässt sich sowas einfach konstruieren bzw. hat jemand sowas schonmal umgesetzt? MfG Stephan
Was für eine Telefonanlage hast du denn? Bei den kleineren sind üblicherweise schon Anschlüsse für eine TFE vorhanden Wenn du es teuer und gut haben willst ohne spezielle Anschüsse der TKA dann kannst du bei Behnke schauen, mit den TFE Anschlüssen reicht ein 08/15 Türspechmodul.
Servus, es ist eine Ackermann Euracom (bzw. wenn mans genau nimmt ne Quante Maxima IS, aber die sind baugleich). Die hat in der Tat TFE-Anschlüsse. Allerdings braucht es da anscheinend irgendeine Türsprecheinrichtung nach FTZ 123 D12 Standard, und mir wurde erzählt, dass die mittlerweile am Aussterben sind?! Was stimmt denn nun? Welche 08/15-Anlage, die dann idealerweise auch nen 08/15-Preis hat ;) kann ich da dann dranhängen? Wenn es da günstige "echte" Anlagen gibt, ist das natürlich auch nicht verkehrt. Ich brauche aber wie schon erwähnt eigentlich weder die Funktion der Signalisierung über die Haustelefone (das soll weiterhin die normale Klingelanlage erledigen) und den Türöffner kann ich über die entsprechenden Klemmen direkt an die TK hängen, da müssen also auch keine Anschlüsse an der Türsprechanlage vorhanden sein. Es reicht mir also eigentlich tatsächlich völlig aus, wenn ich im Bedarfsfall selbsttätig die Türsprechstelle von nem Telefon im Haus anrufe. Normalerweise brauche ich die gar nicht, weil der Weg vom Telefon zur Haustür eh nur 2m beträgt. Mir gehts halt drum, kurz Bescheid geben zu können, wenn ich grade im obersten Stockwerk bin und noch die Treppen runter muss...ausm Fenster Brüllen ist nicht, weil da ein Vordach im Weg ist ;)
Hier gibts gerade was passendes: http://www.pollin.de/shop/dt/MTczODU0OTk-/Haustechnik/Sprechanlagen/Sprechstellen/Tuersprech_Interface_GROTHE_TFE_6100.html an a/b kommt die Sprechverbindung und mit TS/TS' wird das Gerät aktiviert dann brauchst du noch die Türsprechstelle, die eigentlich nur aus Lautsprecher un Mikrofon besteht. TO/TO' kannst du ignorieren, die sind für den Türöffner.
oder du kaufst sowas: http://www.google.de/products/catalog?q=t%C3%BCrsprechstelle&hl=de&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1400&bih=891&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=2282309359947473781&sa=X&ei=P1ZbT5zYDqTc4QS767W0Dw&ved=0CHcQ8wIwBjgU da reicht einfach ein a/b Anschluss, ist ein wenig teurer kann dafür aber alles und läuft auch mit der nächsten Telefonanlage problemlos.
Das Pollin-Teil macht aber wenn ich das richtig lese genau das, was meine Anlage eh Onboard hat, nämlich ein FTZ-kompatibles Interface bereitstellen. Das was ich suche ist eben diese Sprechstelle, die ich dann noch benötige. Und das kann ja eben was total simples bestehend aus Mic und Lautsprecher sein. Nur weiß ich eben nicht, was für eine das genau sein muss. Gibt ja Zweidrahttechnik, 4+n usw. und so fort. Was davon ist denn FTZ-kompatibel? Ich habe da nämlich glaube ich ein Verständnisproblem. Ich dachte immer, dass die Sprechstelle selbst irgendwo diesen FTZ-Standard unterstützen muss. Jetzt glaube ich aber, dass dieser Standard nur von der Tel-Anlage erfüllt werden muss, um eben jede hundsgewöhnliche Sprechstelle mit Mehrdrahttechnik da dranzuhängen. Ist dem so? Geht da dann sowas? http://www.pollin.de/shop/dt/NjY0ODU0OTk-/Haustechnik/Sprechanlagen/Sprechstellen/Tuersprechanlage_REV_AD_200.html "Vier Drähte fürs Sprechen und Klingeln" klingt zumindest mal so, als könnte das zusammenpassen. Den Klingeltaster muss ich ja nicht mal verkabeln, die alte Klingelanlage soll an sich ja bleiben. Wichtig ist nur, dass wenn ich die als Türsprechstelle gem. FTZ konfigurierte Nebenstelle meiner Anlage anrufe, eine funktionierende Verbindung mit diesem Teil aufgebaut wird. Funktioniert das so? Die Innenstelle fliegt halt dann in die Restekiste, für den Preis kann man da nicht meckern, selbst wenn ich die gar nicht benötige.
Die Aussensprechstelle des von dir verlinkten Sets kann man an den von mir velinkten TFE Adapter anschliessen(sollte zumindest, das Datenblatt schweigt sich ja aus) Vom Prinzip hast du ja an deiner TK Anlage ein a/b dass die Sprache überträgt, dann noch ein TS/TS' dass den Verstärker einschaltet und ein TO/TO' für den Türöffner und vielleicht noch einen Eingang für die Türklingel. Jetzt brauchst du einen Übertrager der aus dem a/b einen Anschluss für Mic und einen für Lautsprecher zaubert, dass macht der TFE Mit der Programmierung Türsprechstelle stellst du eigentlich nur ein dass keine Rufwechselspannung angelegt wird beim Anrufen sondern direkt ein Gespräch aufgebaut wird und in die andere Richtung dass beim Klingeln das eingestellte Ziel gerufen wird. Ich kenn jetzt keine Anlage die direkt einen Anschluss für Lautsprecher und Mic hat. Schreib doch mal was für Anschlüsse deine Anlage hat und was für Programmiermöglichkeiten dass es gibt.
Laut Anleitung wird an diese Klemmen an der TK ein "gleichstromfreier
Sprechkreis" angeschlossen. Diese Klemmen sind auch separat ausgeführt,
es handelt sich um keine normale Nebenstelle. Da mir aber ein
Zusatzmodul ("MD-Modul" nennen die das) fehlt, kann ich diese Klemme
nicht direkt nutzen, sondern muss Jumper per einen Nebenstellenanschluss
dafür nutzen. Elektrisch ist es dann aber immer noch das Selbe, nur
liegt der Port jetzt halt an ner anderen Klemme an wie wenn ich das mit
dem Modul machen würde. Keine Ahnung wer sich sowas ausdenkt und warum,
aber nun gut.
Da sowohl bei dem Grothe-Teil als auch bei meiner Euracom die Rede von
einer FTZ-Schnittstelle ist, machen die m.E. genau das Gleiche. Wenns
mit dem Grothe-Teil gehen würde, müsste es auch direkt funktionieren.
Die Frage ist eben nur, ob besagte REV-Anlage da generell dazu
kompatibel ist. Scheint ja alles schon etwas betagt zu sein und man
nutzt heutzutage Türsprechstellen als "richtige" Nebenstellen, aber wenn
der Port ja vorhanden ist und man da noch günstig was passendes
abstauben kann, warum nicht.
Hier habe ich noch eine informative Seite mit Beispielschaltung (letztes
Bild) gefunden, evtl. schafft das Klarheit:
http://www.euracom.de/euracom-9.htm
Auch die Geschichte mit dem MD-Modul wird da nochmal erklärt.
Ich seh schon, du willst mir nicht glauben. Vielleicht meldet sich ja noch ein anderer... Stephan B. schrieb: > Scheint ja alles schon etwas betagt zu sein und man > nutzt heutzutage Türsprechstellen als "richtige" Nebenstellen Immer wenn ein Elektriker plant oder der Planer keine Ahnung hat wird sowas eingebaut(Türsprechstelle? na klar Siedle..)und der TK Monteur muss es dann ausbaden. Ist also immer noch sehr verbreitet.
Ich glaub dir schon, ich seh nur einfach nicht, was das Grothe-Modul anderes macht als das TK-Interne, zumindest, wenn die Beschreibung beim Pollin stimmt. Hab das zugehörige PDF aber vorher nur überflogen und werde es jetzt nochmal konzentriert durchgehen. Eventuell habe ich da ja doch was missverstanden - ich hielt es für einen Umsetzer von einer, wie ich es immer nenne "echten" Nebenstelle auf eben diesen FTZ-Standard. Wenn es aber doch ein Umsetzer von "TK-Türsprechstandard" (FTZ?!) auf "08/15-Türsprecheinrichtung" ist, den ich eben dennoch benötige, dann siehts natürlich wieder anders aus. Also bitte um Gottes Willen nicht ignoriert fühlen, ich hab nur eben das Problem, dass auch die Informationslage seitens der div. Hersteller, sagen wir mal, "dürftig" ist. Habe auch grade den Herren mit der verlinkten Euracom-Seite nochmal angeschrieben.
So, nach langem Hin und Her ist es eine KEIL doorTEL der älteren Baureihe geworden, an die ich günstig drankommen konnte. Hat die FTZ-Schnittstelle schon nativ an Board. Es funktioniert soweit alles einwandfrei, allerdings ist das Mic wohl etwas überempfindlich und neigt bei zu lautem Einsprechen zum "Stottern" - vermutlich greift da irgendeine Art Limiter und schaltet dann für Sekundenbruchteile ab. Wird sich wohl nie so wirklich klären lassen, aber da ich das ganze Ding ja mehr im Sinne von "nice to have" als aus einer Not heraus montiert habe, werd ich für den Gelegenheitseinsatz damit leben können. ;)
