Datei im übergordneten Verzeichnis erstellen
Gast #2587070
ich möchte eine Datei erzeugen, die eine Ebene höher liegt wie meine
Exe.
ich habe versucht, den Dateinamen für fopen
if((outstream=fopen(outfile,"w"))==NULL)
 wie folgt zu erweitern:
origial:
char *outfile="mytest.m";
neu:
char *outfile="..\mytest.m";
bzw.
char *outfile="..\\mytest.m";
beides funktioniert nicht. Die Ausgabe landet immer im selben
Verzeichnis wie meine exe.
Am Ende möchte ich die Konsolenanwendung gerne per Argument mit einem
relativen Ausgabepfad füttern.
Ich hoffe es kann jemand helfen.
Ich arbeite mit ms visual studio express 2010.
Grüße Michael
Gast #2587083
Vielleicht wäre es besser das aktuelle Verzeichnis abzufragen, in eine
Zeichenkette ablegen, das letzte Verzeichnis abzutrennen und das
absolute Verzeichnis beim erstellen der Datei anzugeben.
Dann kannst Du auch gleich testen ob deine exe schon im root Verzeichnis
liegt und es nicht höher geht.
Gast #2587214
Schau auch mal nach, welcher der tatsächliche Pfad zu Programmstart ist.
Eventuell ist ein Debug-Build eingestellt, bei dem ein anderes
Ausführungsverzeichnis gewählt ist.
Gast #2587238
Joachim Drechsel schrieb:
> Dann habe ich ein chinesisch gefälschtes Windows ;-)))
Ja, das ist offensichtlich so. Du kannst z.B. bei jedem Link unter
Eigenschaften einstellen "Ausführen in", d.h. du kannst zum
Programmstart jedes beliebige Verzeichnis zum aktuellen machen. Aber das
ist nur eine Möglichkeit von vielen, ein Arbeitsverzeichnis einzustellen
- eine Beschäftigung mit BS-Grundlagen, Dateisystemen,
Umgebungsvariablen und noch ein paar Erstsemesterfragen wäre wohl nicht
verkehrt, bevor man die armen Chinesen beschuldigt.
Nach deiner Behauptung müsste der Windows-Explorer immer im
Windows-Verzeichnis starten, weil dort die explorer.exe steht, das wäre
aber sehr unpraktisch.
Gruss Reinhard
Gast #2587309
Peter II schrieb:
> FILE* file = fopen("../test.txt", "a+" );
Das erzeugt eine Datei in einer höheren Ebene als das
Arbeitsverzeichnis.
> Exe.
Die Exe kann ganz woanders liegen.
Sonst funktioniert die ganze Sache mit $PATH ja nicht.
Gast #2589928
Vielen Dank.
Wenn ich die exe ausserhalb der Debug Umgebung ausführe,
klappt es ohne Probleme.- Danke für das Beispiel.
Hatte evtl. was mit Zugriffsrechten zu tun.
Grüße Michael
#2590020
Michael schrieb:
> Vielen Dank.
Eher damit, dass du in der Entwicklungsumgebung ein anderes Working
Directory hast. In Visual C++ ist es zb so
+  Projektverzeichnis
  +  Debugverzeichnis
Das EXE steht am Debugverzeichnis. Wenn der Debugger aber startet ist
normalerweise das Projektverzeichnis das Working Directory.
Gast #2590142
GetModuleFileName() + PathRemoveFileSpec() ergibt den Ordner, in dem die
.exe liegt. Davon ausgehend könnte man sich den absoluten Pfad zum
übergeordneten Ordner zusammenbauen.
Das "Current Directory" (bzw "Working Directory") sollte MS mal
abschaffen ;D (oder dessen Auswirkungen nur auf OpenFileDialog, etc.
beschränken)
Gast #2590148
> beschränken)
warum, das ist doch sehr nützlich. was hilft dir ein "dir" was immer in
seinem Programmverzeichniss ausgeführt wird?
#2590153
> beschränken)
Na ja, es hat aber keiner seine Arbeitsdateien in das Verzeichnis zu
legen in dem eine installierte Anwendung liegt oder gar in dem
darüberliegenden Verzeichnis. Das widerspricht jeglichem
Sicherkeitsaspekt und der Trennung von Programm und User-Daten auf einem
Multi-User System.
Und genau das sind Windows und Unix Systeme.
Er kann seine Daten ja in sein home Verzeichnis schreiben.
Man könnte sich für so was auch eine Umgebungsvariable setzen und für
den Fall dass sie nicht gesetzt ist mit einer sprechenden Fehlermeldung
abbrechen.
Gast #2590185
Das stimmt, aber ich sehe da nur 2 verschiedene Varianten:
1) Daten die meine Anwendung intern verwendet (Datenbankdateien, etc.),
die lege ich unter FOLDERID_LocalAppData, FOLDERID_RoamingAppData, ...
ab.
2) Dateien die der Benutzer selbst via "Datei öffnen"-Dialog, etc.
auswählt.
In Fall 1) bringt mir das Working-Directory nichts.
In Fall 2) bringt das Working-Directory der Anwendung selbst nicht
wirklich was, sondern eher dem Datei-Öffnen-Dialog von Windows. Ich als
Anwendung kriege ohnehin den absoluten Pfad der ausgewählten Datei(en)
von der Dialog-Box.
Genau genommen baue ich Pfade aktuell auch nur zusammen um read-only auf
Grafiken im Programmordner zuzugreifen ;D
