PIC Frequenz
Gast #2587473
ich habe einen PIC16F84A-04P und einen 32,768kHz Oszillator. Wenn ich
nun den TMR0 im 8-bit Modus betreiben will, müsste er ja genau 128
Interrupts pro Sekunde machen. Allerdings macht er bei mir lediglich 32
Interrupts pro Sekunde, also genau ein Viertel... Den Prescaler habe ich
ausgeschaltet (bzw. dann dem ungenutzten WDT zugewiesen). Wie kann das
sein, was habe ich nicht beachtet?
Danke und Gruß
Peter
Gast #2587513
Mit FOSC wird doch nur der entsprechende Oszillator ausgewählt??
Und das mache ich in den Projekt Optionen, nicht aber im Code selber?
Laut Datenblatt:
"6.2.1 OSCILLATOR TYPES
The PIC16F84A can be operated in four different
oscillator modes. The user can program two
configuration bits (FOSC1 and FOSC0) to select one of
these four modes:
• LP Low Power Crystal
• XT Crystal/Resonator
• HS High Speed Crystal/Resonator
• RC Resistor/Capacitor"
Gast #2587535
> Hätte besser geschrieben FOSC/4 dann stimmt es.
> Der Timer läuft immer mit 1/4 des FOSC.
> Also bei 8MHz bleibt für den Timer 2 MHz.
Kann ich also mit jedem beliebigen, externen Oszillator immer nur ein
Viertel der Frequenz nutzen? Was ist da der Hintergrund?
Danke schonmal :-)
#2587733
ICh glaub hier wird ein bisschen was durcheinander gebracht. Also bei
den PIC16 ist ein Maschinenzyklus zwar immer 4 Takte des Oszillators,
aber dies sollte doch keinen Einfluss darauf haben, wenn ein externen
Oszillator an einen Timer direkt angeschlossen ist.
Sicher, dass der Prescaler aus ist? Verstell ihn doch mal und schau was
passiert. Du könntest ihn ja auch auf 128 stellen, dann gibt es nur ein
Interrupt pro Sekunde. Oder benötigst du es schneller?
Die Datenblätter der alten PICs sind irgendwie nicht so der Bringer...
Gast #2587785
> passiert.
Ja, der Prescaler ist sicher aus. Habe es eben nochmal ausprobiert...
#2587787
JA,
dabei spielt es keine Rolle wie der Oszillatortakt (RC, Quarz, extern)
erzeugt wird. Dieser Takt wird dann intern durch 4 geteilt und nennt
sich von nun an Arbeitstakt.
Der Prescaler liegt stets zwischen Arbeitstakt und TMR0 und ist wenn
nicht verwendet auf 1:1 gesetzt.
Ist der Prescaler dem Watchdogtimer zugeordnet,(dieser ist ein interner
freilaufender RC.Oszillator und nicht vom Oszillatortakt abhängig)
verlängert sich die Periode in welcher der WDT den PIC aus dem Schlaf
weckt.
Näheres dazu erfährt man im Datenblatt und bei
[www.sprut.de/electronic/pic/osc/index.htm]
mfg Ottmar
Gast #2588581
Der Timer0 hat keinen eigenen Oszillator wie der Timer1
