Return Wert einer Funktion
Gast #2587811
wie kann ich bei einer Funktion genau eine Varaible als Return
festlegen:
in diesem Fall soll das Input als Return wiedergegeben werden:
//Min Max begrenzen
void MinMax (uint16_t Input, uint16_t Min , uint16_t Max)
            if (Input <= Min)
                Input = Min;
            if (Input >= Max)
                Input = Max;
      return;
So geht das ja leider nicht:
return Input;
Dann kommt diese Meldung:
main.h:288: warning: 'return' with a value, in function returning void
Und eine andere Idee habe ich nicht.
Bin über jeden Tipp dankbar...
Gast #2587826
such dir nen c tutorial. und lern englisch und die Fehlermeldungen zu
verstehen.
da sagt dir jemand das eine ein Return mit einem Wert bei einer Fuktion
die void erwartet nicht tut, bzw keinen Sinn macht. ist ja auch nur eine
Warnung noch kein Fehler.
deine funktions deklaration erlaubt nur also void als return. tausch das
durch das was du haben willst aus und o wunder es tut.
ach ja und beim aufruf der funktion naturlich den returnwert abholen.
uint16_t lelelu(uint16_t, uint16_t, uint16_t);
uint16_t a = lelelu(1,2,3);
geht natürlich auch anders. aber ich will dich mal nicht überfordern.
(wild mit pointern um sich schiest)
Gast #2587842
Das gehört zu den C Grundlagen, du solltest also besser C mal richtig
lernen, sonst wird es später schwierig.
Void vor dem Funktionsnamen gibt an, dass die Funktion keinen Wert
zurückgibt. Wenn du einen Rückgabewert haben möchtest, musst du
schreiben, welcher Typ zurückgegeben werden soll. In deinem Fall:
uint16_t MinMax (uint16_t Input, uint16_t Min , uint16_t Max)
weil Input vom Typ uint16_t ist.
> festlegen:
Du kannst aus einer Funktion nur genau einen oder gar keinen Wert
zurückgeben. Was von Anfängern öfter mal versucht wird, mehr als einen
Wert zurückzugeben, geht in C und abgeleiteten Sprache nicht.
In einer void Funktion brauchst du auch kein return, weil die Funktion
automatisch beendet wird. Du kannst es aber benutzen, um die Funktion
früher zu beenden.
Gast #2587844
Du muust der Funktion den Typ desgewünschten Returnwertes geben und den
Wert natürlich auch zuruckgeben:
            if (Input <= Min)
                Input = Min;
            if (Input >= Max)
                Input = Max;
      return Input;
Das ist in dem Fall aber völliger Dummfug. Ich denke auch, du solltest
dir mal die Grundlagen aneignen
Gast #2587851
Warum das? Es ist nicht die eleganteste Lösung, aber die Funktion
begrenzt den Wertebereich von Input. Und wenn er gerade die Grundlagen
lernt, ist das schonmal ein ganz brauchbarer Ansatz.
Gast #2587863
Dussel schrieb:
> Warum das?
Ich benutze Rückgabewerte lieber dazu, ein durchgängiges Fehlerkonzept
zu implementieren. Er braucht doch nur Input als Referenz zu übergeben,
dann hat er das Ergebnis und kann über den Rückgabewert z.B anzeigen,
daß mit Min oder Max etwas faul war, z.B. ausserhalb eines gültigen
Wertebereiches.
Gast #2587872
Er scheint er Anfänger zu sein. Wenn er beim Returntyp noch Probleme
hat, sollte er zuerst das verstehen, bevor man mit Referenzen oder
Zeigern anfängt.
Außerdem beschränkt die Funktion den Wertebereich direkt, ohne dass man
den Wert zuerst in der Funktion auswerten und dann später beschränken
muss. Und ein return -1; als Fehlerangabe ist in so einer Funktion auch
nicht besonders sinnvoll. Ich würde die Funktion so ähnlich auch
verwenden, eventuell mit inline.
Gast #2587880
Das ist in dem einfachen Fall natürlich richtig. Ich wollte ja nur einen
Denkanstoß geben für weitergehende Konzepte. "Völliger Dummfug" war
vielleicht etwas überspitzt formuliert.
(Firma: www.anju.de) #2588642
Fürs debuggen ganz nett - eine Ergebnisvariable:
   uint16_t result = Input;
   if (Input <= Min)
     result = Min;
   else if (Input >= Max)
     result = Max;
   return result;
aber ist hier doch etwas Overkill - kurz und knapp:
  return (Input <= Min)? Min
                       :((Input >= Max)? Max
                                       : Input);
Andreas
