Wie kann man errechnen, welche Spannung U hier herrscht? Gibt es dazu
eventuell einen Link, wo es erklärt ist? Habe leider nichts gefunden.
----C1-------C2---
-5V -| |U |- +5V
----C3-------C4---
Gus schrieb:> Und genau dazu finde ich nichts.
Warum nicht? Stell dir einfach vor, dass nach dem Aufladeprozess eines
(idealen) Kondensators dessen (Innen-)Widerstand unendlich gross ist.
Dann ist dein Spannungsteiler so zu interpretieren, als ob er aus 4
Widerständen mit unendlich hohem Widerstand besteht. Dann mißt du also
nichts (nach einer unendlichen Zeit) an den Anschlüssen, die du mit "U"
bezeichnet hast. Wenn dich aber den Ladeprozeß interessiert, wäre auch
der Ri deiner Spannungasquelle interessant. Denn die bestimmt, wie die
Spannungsverteilung während der Aufladung der Kondensatoren über die
Zeit zu wichten ist. Falls du zu der dynamischen Betrachtung Fragen
hast, wäre es wichtig zu wissen, welche Kapazitäten C1..C4 haben und die
Parameter deiner Spannungsquelle (VDC + Ri).
Gus schrieb:> Hab ganz vergessen dazu zuschreiben, dass es sich um DC handelt, wenn> der Ladevorgang abgeschlossen ist. Und genau dazu finde ich nichts.
Wenn man davon ausgeht, dass zum Zeitpunkt t0 alle Kondensatoren
entladen sind, "darfst" du davon ausgehen dass sich die Spannungen
zwischen den in Reihe geschalteten Kondensatoren wie die Spannungen an
einem Spannungsteiler verhalten....
Weitere Überlegungen werden gerne dir überlassen....
Magnus Müller schrieb:> Wenn man davon ausgeht, dass zum Zeitpunkt t0 alle Kondensatoren> entladen sind, "darfst" du davon ausgehen dass sich die Spannungen> zwischen den in Reihe geschalteten Kondensatoren wie die Spannungen an> einem Spannungsteiler verhalten....
ich glaub Heinz hat recht und die Anfangsladung ist egal.
C und Spannungsteiler wie man ihn mit reinen R Elementen vorfindet,
kann nur im AC Fall angewandt werden
Ich revidiere meine Aussage: Es verhält sich natürlich umgekehrt.
Der höhere Spannungsabfall tritt natürlich an dem Kondensator mit der
geringeren Kapazität auf...
Gus schrieb:> Wie kann man errechnen, welche Spannung U hier herrscht?>> ----C1-------C2---> -5V -| |U |- +5V> ----C3-------C4---
Da braucht man nicht zu rechnen, sondern die Spannung ist
eindeutig Null (im eingeschwungenen Zustand).
Gruss
Harald
Wieso sollte die Spannung 0V sein? Da die Kondensatoren mit C1-C4
bezeichnet sind, kann man davon ausgehen, dass sie unterschiedlichen
Kapazitäten haben.
In den beiden parallel geschalteten Zweigen baut sich eine Ladung auf
die von der Gesammtspannung und der Kapazität der Reihenschaltung (c1
und c2, c3 und c4) abhängt. Die Spannung die sich jetzt über jedem
einzelenen Kondensator aufbaut hängt von der Ladung des entsprechenden
Zweigs und der Kapazität ab. Die Differenzspannung kann man dann über
einen einfachen Umlauf finden.
Hauke Radtki schrieb:> Wieso sollte die Spannung 0V sein? Da die Kondensatoren mit C1-C4> bezeichnet sind, kann man davon ausgehen, dass sie unterschiedlichen> Kapazitäten haben.>> In den beiden parallel geschalteten Zweigen baut sich eine Ladung auf> die von der Gesammtspannung und der Kapazität der Reihenschaltung (c1> und c2, c3 und c4) abhängt. Die Spannung die sich jetzt über jedem> einzelenen Kondensator aufbaut hängt von der Ladung des entsprechenden> Zweigs und der Kapazität ab. Die Differenzspannung kann man dann über> einen einfachen Umlauf finden.
Stimmt, ich habe jetzt noch mal etwas genauer hingesehen.
Bei unterschiedlichen Kondensatoren kommt es ja doch zu
einer Art Spannungsteilung umgekehrt proportional zur
Kapazität. Dann müsste man das ganze wie eine klassische
Brückenschaltung berechnen können.
Gruss
Harald
In der Realität wird sich natürlich aufgrund der nicht unendlichen
Parallelwiderstände (Leckströme) der Kondensatoren die Spannung eben so
aufteilen wie es der Spannungsteiler der Parallelwiderstände vorgibt,
aber da es sich hier eher um eine theoretische Aufgabe handelt ist das
denke ich nicht die gesuchte Antwort ;)
(Das ist unter anderem auch der Grund warum man Parallelwiderstände bei
Serienschaltungen von Kondensatoren verwendet, man möchte, dass sich die
Spannung gleichmäßig aufteilt um keinen zu überlasten)
Es gilt sowohl für C1 - C2 als auch für C3 - C4 die alte Regel:
Ladung Q = Kapazität C * Spannung U
Wenn die Kondensator zu Anfang alle entladen sind, muß also in der
Schaltung bei idealen Kondensatoren immer gelten Q1 = Q2 bzw. Q3 = Q4.
Da U1 + U2 = U3 + U4 ist, lassen sich die einzelnen Spannungen und die
Brückendifferenz U bestens ausrechnen.
Wolfgang schrieb:> Es gilt sowohl für C1 - C2 als auch für C3 - C4 die alte Regel: Ladung Q =
> Wenn die Kondensator zu Anfang alle entladen sind, muß also in der> Schaltung bei idealen Kondensatoren immer gelten Q1 = Q2 bzw. Q3 = Q4.> Da U1 + U2 = U3 + U4 ist, lassen sich die einzelnen Spannungen und die> Brückendifferenz U bestens ausrechnen.
Die einzelnen Spannungen kann ich ausrechnen.
Uc1 = 10V * C2 / (C1 + C2)
Bei mir hackt es nur wie ich auf die Brückenspannung komme :/
Georg schrieb:> Gib mal bei http://et-tutorials.de Kondensator in die Suche ein.>> Dort gab es in den letzten Wochen gute Viedeos zu dem Thema
Gute Seite werde ich mir merken :)
Wolfgang schrieb:> Gus schrieb:>> Bei mir hackt es nur wie ich auf die Brückenspannung komme :>> Differenz zwischen U_C1 und U_C3?
Oh man klar. Jetzt habe ich es raus. Danke dir
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
