Simulationsproblem über Konsole
OP #2588250
Ich will eine Zeiterfassung für eine Rennstrecke schreiben
(Start/Zielzeiten). Bevor ich mir das teure Equipment leiste, will ich
eigentlich vorher das ganz Programm mal über ne Konsole testen. Wie kann
ich das denn simulieren? Oder kann ich sogar den Controler selbst
simulieren? Das AVR-GCC Tutorial gibt da leider auch nichts drüber her.
OP #2588298
Hab mich jetzt für den Simulator im AVR Studio entschieden. Zuerst
wollte ich mal den Simulator testen, mit folgendem Programm:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  int a,b,c=0;
  a=0;
  b=5;
    while (a<b)
    a++;
    c=a+b;
Ich habe mir (ab der while Schleife) in jede Zeile nen Break-Point
gesetzt, allerdings reagiert der Debugger nicht auf diese. Der gelbe
Pfeil springt direkt auf die letzte Zeile. Why?
#2588380
mach halt irgendwas mit dem Ergebnis, so dass es nicht wegpoptimiert
werden kann. Zb auf einem Port ausgeben. Dein Programm ist mommentan
ziemlich sinnlos, der Compiler merkt das und optimiert so ziemlich alles
weg.
Den Pfeil kannst du nicht dorthinsetzen, weil von deinem Programm in der
Ausführung nichts mehr übrig bleibt.
#include <avr/io.h>
int main(void)
  int a,b,c=0;
  DDRB = 0xFF;   // kompletrten Port D auf Ausgang setzen
  a=0;
  b=5;
  while (a<b)
    a++;
    c=a+b;
    PORTD = c;   // und c auf dem Port D ausgeben
Jetzt kann er zumindest nicht mehr alles wegoptimieren, weil die Ausgabe
auf dem Port erfolgen MUSS.
Entweder das oder du schaltest die Optimierung ab.
Persönliche Seite #2589494
Ganz am Rande: Das hat eigentlich nix miteinander zu tun:
Ob der Code optimiert wurde oder nicht — solange die entsprechende
Debug-Infos
1) erzeugt werden
und
2) adäquat vom Debugger verarbeitet werden
kann man Pfeil auch dorthin setzen, wo der Code wegoptimiert ist (weil
die entsprechende Debug-Info nämlich noch da ist und ausgewertet wird).
Oder man kann sich den Wert wegoptimierter Variablen anzeigen lassen.
1) ist für GCC der Fall — vorausgesetzt, man bedient ihn richtig
2) ist für den AVR-Studio-Debugger offenbar nicht gegeben.
   Was verwundert, da die neue 5-er Version doch sooo viel
   Neuerungen bringen soll...
Gast #2592983
Daniel Brunn schrieb:
> Das stimmt, aber zum debuggen ist es für mich als Anfänger auch ok.
Dann solltest du allerding alles mit delay_us() und delay_ms() mit
größter Vorsicht genießen. Die mögen gar nicht, wenn die Optimierung
abgeschaltet ist (siehe Kommentar in delay.h).
