Warum sinkt Ube bei steigender Temperatur
Hi Marvin,
> Wie kann man ohne Formeln (habe ich alle) erklären warum Ube mit
> steigender Temperatur (-2mV/K) sinkt.
Das klingt, als hätte ein BWLer Dir eine Forderung gestellt, um Dich
dumm dastehen zu lassen.
Such unter ktU, unter Boltzmann und Du gerätst in das Innerste der
Halbleiterphysik.
Zum "Ohne Formeln?" - diese Formeln sind Modelle, wie ein Stadtplan ein
Modell der Stadt ist.
Modelle sind Orientierungshilfen. Wie willst Du einem ortsunkundigen
einen Weg zum Finanzamt erklären ohne Stadtplan?
Ciao
Wolfgang Horn
OP (Firma: Angestellter/Freelancer)
Hängt das mit dem Basis-Kollektor-Reststrom zusammen (Icb0), der bildet
sich aus Minoritätsträgerrekombination und die
Minoritätsträgergeneration steigt mit der Temperatur an.
Hat Icb0 irgendeinen Einfluss auf Ube (Icb0 hat großen Einfluss bei
Germanium) ?
Nein. Das hängt damit zusammen, daß das ein pn-Übergang ist. Für den
gilt näherungsweise die Shockley-Gleichung. Da du nach eigener Aussage
"alle Formeln hast", kennst du die ja sicherlich.
Und wenn du wissen willst, warum die Shockley-Gleichung so ist, wie sie
ist, dann nimm dir ein Buch über Halbleiterphysik und lies es.
XL
Langsam sehe ich gar nicht mehr durch!
es gilt:
und
 steigt alle 10k um das Doppelte an !
Dadurch würde der Basisstrom steigen, aber denn würde ja
steigen.
Nur
 sinkt ja mit -2mV/K .
verwirrt
Ich habe eine Erklärung gefunden:
sinkt mit ca. 2mV/K bei konst. Strom Ic.
Wird die Eingangsspannung konst. gehalten wirkt es sich so aus, als wenn
die Eingangsspannung also Ube mit 2mV/K steigt und damit auch Ib usw.
Hört sich komisch an, steht aber in einem Buch.
Ohne Reklame machen zu wollen:
Z.B. im Tietze-Schenk steht, dass ein reiner pn-Übergang ( wie er in
einer einfachen Diode gegeben ist,) einen negativen
Temperaturkoeffizienten hat.
Ist diese Diode die Basis-Emitterstrecke eines Transistors, verhält es
sich ganz ähnlich, jedoch hat auch der Kollektorstrom noch einen meist
geringen Einfluss auf die Basis-Emitterspannung einer praktischen
Schaltung.
> Icb0 steigt alle 10k um das Doppelte an !
> Dadurch würde der Basisstrom steigen, aber denn würde ja Ube steigen.
> Nur Ube sinkt ja mit -2mV/K .
> verwirrt
Na kein Wunder, falsche Schlussfolgerung. Wenn Icbo mit der Temperatur
steigt, dann muss Ube für denselben Ic eben entsprechend KLEINER sein.
> Ube mit steigender Temperatur (-2mV/K) sinkt.
Ube ist eine Schwelle, die überwunden werden muß.
Bei bestimmter Temperatur ist dafür eine bestimmte Spannung nötig, damit
die Elektronen diese Schwelle überwinden und Strom fliessen kann.
Im Vergleich: In einem Teich ist ein bestimmter Wasserstand nötig, bevor
Wasser über den Rand schwappt.
Bei erhöhter Temperatur bewegen sich die Elektronen stärker, so wie die
Wellen im Teich bei Wind höher werden. Also wird die Schwelle von
einigen Elektronen früher überwunden, also muß der Wasserstand nicht so
hoch sein, äh, die Ube Spannung.
