tcpdump, get *all* packets
OP #2588347
ich habe mir ein Programm in C mit der pcap-Library geschrieben, welches
anhand einer Wireshark/tcpdump Aufzeichnung einen Download
rekonstruiert.
Anlass: Manche Sites (z.b. youtube) verbieten das Abspeichern und
entsprechende Firefox Addons funktionieren nicht immer.
Bei manchen videos funktionert mein Programm, bei anderen nicht. D.h.
ich kann das rekonstrierte Flash-Video manchmal abspielen.
Um das genauer zu untersuchen, habe ich anhand der Seq-Nr festgestellt,
dass manche Bereiche im Stream fehlen, obwohl das Video während der
Aufzeichnung fehlerfrei spielt.
Dann habe ich normale grosse Downloads gemacht mit einer schnellen
Verbindung, und das siehe da, die abgespeicherte Datei und rekonstrierte
unterscheiden sich in ein paar Bereichen, wo manche Packete
offensichtlich fehlten.
Der gleiche Download von einer langsamen Verbindung (Server in der
Türkei) passt dann wieder, d.h. lässt sich 100% mit den aufzeichneten
PCAP-Daten rekonstrieren.
Frage: wie kann ich erreichen, dass eine tcpdump-Aufzeichnung mir alle
Packete hergibt?
PS: in bin interessiert das Programm selbst zu schreiben, da ich anderen
Tools nicht traue. D.h. sie könnten weitergeben, dass jemand mit der und
der IP etwas abgespeichert hat. (z.B. www.2video.de)
OP #2588476
>Also zumindestens für Youtube reichen ein paar Zeilen irgendeiner
>Skriptsprache wenn man wget auf dem Rechner hat.
Hat bei mir nicht funktioniert ("Bad Request").
Die Haupt-Seite selbst ist voll mit JavaScript, den konnte ich nicht
interpretieren.
Aber ich habe mit Firebug die URL trotzdem herausgefunden und mit wget
versucht zu holen. Vergeblich.
Die Anbieter versuchen ständig, die Löcher zu stopfen.
Gast #2588482
> interpretieren.
Nene, das geht schon. Mit wget die normale Url
(youtube.com/watch?v=....) runterladen, COOKIES SPEICHERN, aus den
flashvars (mittlerweile per Javascript eingefügt aber weiterhin
verfügbar, das JS muss dazu nicht ausgeführt werden) die passende Url
rauspopeln, mit wget runterladen (Cookies angeben!). Funktioniert bei
mir wunderbar.
Gast #2588487
Hier noch die Tabelle mit den itags, spart eine Menge reverse
engineering.
itag  quality    description    format  width  height    acodec    vcodec    vpro      arate  abr    vbr
#5    1      low        FLV    400    240      MP3      SVQ              22050   64000   250000
#18    4      high      MP4    480    360      AAC      H.264    Baseline@L3.0  44100   96000   500000
#22    7      highdef      MP4    1280  720      AAC      H.264    High@L3.1    44100  152000  2000000
#34    3      lowdef      FLV    640    360      AAC      H.264    Main@L3.0    44100  128000   500000
#35    5      stddef      FLV    854    480      AAC      H.264    Main@L3.0    44100  128000   800000
#37    8      fhighdef    MP4    1920  1080    AAC      H.264    High@L4.0    44100  152000  3500000
#38    9      origdef      MP4    4096  3072    AAC      H.264
#43    2      lowdef      WebM  640    360      Vorbis    VP8              44100  128000   500000
#45    6      highdef      WebM  1280  720      Vorbis    VP8              44100  192000  2000000
#44*  4,5**    ?        WebM  640    480      Vorbis    VP8              44100  128000   700000
#46***  9      ?        WebM  1920  1080    Vorbis    VP8              44100  152000  3500000
#nach http://userscripts.org/scripts/review/62634 und weiteren Links der selben Seite
#2588506
Blöde Frage: Du hast nicht zufällig ein Notebook, mit WLAN und Kabel
angeschlossen, und nur eines der Interface am aufzeichnen?
War möglicherweise etwas im Cache? (TCP Seq. Nr? Dann wohl nicht)
Was für ein Betriebssystem?
Wie gross sind denn die fehlenden Bereiche?
ps. ist das Projekt privat oder wirst du das irgendwo veröffentlichen?
mfg Andreas
OP #2588616
>Dir ist klar das Pakete in einer anderen Reihenfolgen kommen können ?
Das ist schon klar. Die SeqNr wird korrekt behandelt.
>Warum nutzt du keinen Proxy ?
Naja, mir erschien das mit tcpdump einfacher.
Einfach ein Prog im hintergrund laufen lassen, welches Downloads
rekonstriert und ins /tmp schreibt.
Mit Proxy habe ich wenig Erfahrung. Vor einigen hatte ich mal Squid
installiert, aber da hatte ich 2 Rechner.
Ich wollte aber ohne 2 Rechner auskommen.
privat
Tja, da könnte ich auch mal nachschauen
Linux Debian Squeeze
1 - 3mal 1440 Bytes (1-3 x MTU)
Gast #2588657
tcpdump hat das Problem, dass wenn Pakete schneller kommen als sie
verarbeitet werden können (z.b. weil ein Plattenzugriff zu lange dauert,
IO-Last zu hoch ist o.ä.) der Buffer wieder überschrieben wird, bevor
tcpdump dazu gekommen ist sie abzuholen (ist ein Ringpuffer). Eigentlich
gibt tcpdump am Ende des Programmlaufs auch darüber auskunft wieviele
Pakete es verloren hat. Kann man mit verschiedenen Tricks / zusatztools
optimieren soweit ich mich erinnern kann, Details google fragen (ist ne
Weile her)
